Добрый вечер. ЛК 100 2007 дизель на приборной панели не работает указатель температуры ОЖ. Электрик ковырялся- не может найти провода который подходит к датчику температуры который стоит в блоке районе масляного фильтра (я так понимаю что на этом моторе два датчика установлено ) . Ничего нигде не болтается, не торчит. Компьютер температуру мотора видит. Не показывает только приборка. История эксплуатации до меня не известна, то есть не понятно должен ли быть вообще провод на этот датчик или это приборка глючит. Панель подкинуть другую возможности нет. Может будут у кого идеи какие? Заранее спасибо.
