31 -
100%
Все публикации пользователя ВалераКот
Продаю гидроподвеску
ВалераКот ответил в тему пользователя ВалераКот в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Да, добрый день! Груши есть) -
Подниму) Всех С Новым Годом!!! -
HD-FTE, подогрев впускного коллектора
ВалераКот ответил в тему пользователя IgorTLC72 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
В этом районе - это в каком?☺ -
А может такое, что нет реле и проводки на арабской комплектации? Не могу найти.. -
Спасибо, будем искать,) -
Здравствуйте! Хочу сделать бодик 50 мм, но нигде не могу найти размеры проставок, которые под 2 и 5 подушки.. Может есть у кого чертежи или просто размеры? Есть материал, станки, и хочется сделать это за день два, а не разобрать машину, снять подушки, измерить и сделать проставки, а сделать заранее, а потом просто поменять.. И ещё интересна длина болтов)☺
- 1 ответ
- TLC 100
- Подготовка
(и ещё 1)
Теги:
А никто не подскажет, где стоит реле этого подогрева на тлк100 hd-fte? Его видимо предыдущий владелец отключил (сам обогрев) снял с него провод, и вот я никак не могу найти вообще под капотом сам этот провод, хоть понимать, откуда он должен идти)) -
Пропускал сальник чего? -
Так я и не обязываю никого покупать, китайцы делают - хорошо) Ценообразование от среднестатистических цен на форуме, вот и все)) Сеточки в насосе чистили,кстати, были не очень грязные.. Это не помогло. (А по насосу - его же можно проверить) -
Добрый день! -
Да, лично под мои цели и задачи - обычная подвеска - оптимальный вариант)) -
Купил лежащую на отбойниках машину, не печалился по этому поводу, так как знал изначально, что подвеску буду ставить обычную, а гидру снимать. Но пока новая подвеска искалась и потом доставлялась - решил оживить гидру, что бы пока хоть как то перемещаться.. Поломка была такова - как только вставлял 50А предохранитель - насос начинал качать, потом по звуку становилось понятно что ему тяжело, и пред сгорал заново. Т.е. где то в масляной магистрали был тупик (засор и т.п.) В итоге пока перебирали возможные варианты засора - электро мотор в насосе спалили, в мастерской перемотали ротор, проверили работоспособность и больше мучить не стали. В процессе поиска была создана тема на этом форуме, где была описана проблема. пришли к выводу, что скорей всего виноват блок клапанов (была аналогичная ситуация - оказасиль забиты сеточки в нем), тот что на раме, но к этому моменту подумали что вкладывать деньги и время в подвеску, которую в итоге все равно снимать - не имеет смысла и начали демонтаж. То есть блок клапанов под вопросом, насос рабочий, но после ремонта. Амортизаторы сухие, резинки целы. Если надо проверить какие то элементы и скажете как это сделать - без проблем. Датчики положения - передние рабочие, внутри сухие и чистые, без намека на окисление, оба передних немного люфтят в оси. Если надо сниму видео и разберу. Задний не люфтит, но были немного окислены пружинки и сама керамическая поверхность, почистил - заработал (работоспособность проверял тестером и питанием 4.5 вольта). Территориально Тула, отправка транспортными хоть куда, после оплаты. (Энергия, Деловые линии, Пэк) Связь - Watsapp +7 930 897 четыре семь шесть ноль. Насос 10 000 Гидроаккумуляторы 2000/шт Гидроцилиндр 2000 Пружины 2000/пара Амортизаторы 3000/шт Датчики положения - передние 3500/шт Датчик положения задний 2000
Подножки ТЛК 100
ВалераКот ответил в тему пользователя ВалераКот в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Подножки проданы, тему можно закрывать! Спасибо! -
Продам подножки (пороги) на ТЛК 100, не новые, есть следы эксплуатации)) Весь крепеж цел, единственный момент - один порог разобран, так как при снятии с авто не сразу понял как он демонтируется) Территориально Тула, WhatsApp +7930897 четыре семь шесть ноль. Отправка за счет покупателя ТК Энергия либо ТК Деловые линии. Цена - 15000р.
Вопрос по гидроподвеске
ВалераКот ответил в тему пользователя ВалераКот в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Да, при разборке насоса и моторчик разбирал, прозвонили обмотки, на сколько это было возможно сделать китайским тестером, ламели медные все целы, внутри сухо и чисто... если его без системы на столе запитать с полным бачком масла - он его все без проблем перекачивает в бутылку.. но при установке на место - как только начинает качать - по звуку становится понятно, что давление в системе возрастает и он перегружается, а потом щелкает предохранитель. Спасибо!!! Буду изучать)) -
Датчики все три снимал, разбирал, в одном были немного окислены пружинки, почистил, все звонятся 4.5 вольтовым напряжением правильно и +- одинаково, результата не дало, тут проблема где то еще, как только я ставлю новый предохранитель - насос начинает качать, и почти сразу предохранитель перегорает...(( -
Дальнейшие манипуляции: Разборка и промывка насоса, жидкость без мусора, прозрачная, розовая. на столе при подключении к акб насос качает в бутылку без проблем любое количество времени, при открытии штуцера на большом гидроаккумуляторе - насос так же качает без проблем. Дальше не полез, стемнело)) Я это обязательно сделаю, чуть позже) Просто пока думал оживить эту) -
Предыстория! Купил машину, изначально с лежащей на отбойниках подвеской, начал разбираться. Нашел сгоревший пред на 50А на АНС, заменил, нсос заработал, но по звуку работы понятно, что через короткое время он начинает напрягаться и пред сгорает снова. Т.е. где то образовался тупик для жидкости, давление возрастает, насос напрягается и выбивает предохранитель. Насиловать не стал. С чего начать? (Просканировать на данный момент возможности нет, хочу пока попробовать разобраться своими (и Вашими) силами.. Куда копать, где смотреть? По форуму и ютубу искал, похожей проблемы не нашел..(((
