Antel
82 -
Все публикации пользователя Antel
Antel ответил в тему пользователя kolhoznik105 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Спасибо. Шатунные возьму. По коренным позже решу. -
Ну как, получается найти шатунные для 2H (стандарт)? Слышал, что можно от какого то LT поставить, только отверстия пересверлить. Может проще их найти? 55 мм там диаметр. -
Да, я и хотел оригинал купить. Сколько ждать? Куда платить? -
Здравствуйте. Двигатель 2H, нужен комплект шатунных вкладышей номинал 13202-47010 или хороший аналог. -
.Как можновыставить правильно угол опережения зажигания на 2H?
Antel ответил в тему пользователя Vitaliy Sirotkin в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Не понял какая шестерня стирается? Привода насоса? Но при чём там смазка насоса? Или в насосе ещё какая-то шестерня есть? -
ТНВД - много дыма, мало тяги
Antel ответил в тему пользователя ruleos в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Интересная тема, всю ниасилил, где то до 6 страницы дочитал, но восхитился и зауважал Alexandr79, который там с невероятным упорством доказывал очевидную вещь, что на ПХХ подача нулевая. Я бы пару постов написал, не больше и плюнул бы. Именно в том та тема и интересна, что на форуме доказать ничего невозможно и относится к инфе с форума нужно соответственно. Не принимать её за чистую монету, а только как чьё то мнение. -
Установка кондиционера на 2Н
Antel ответил в тему пользователя Kurta в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Там ведь вискомуфта т.е. от кондиционера вентилятор не управляется. А как тогда работает? Или там электровентилятор ставят когда кондиционер устанавливают? -
Реле зарядки на 2H
Antel ответил в тему пользователя Gromozeka piter в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
А может в магнитофоне проблема? Если он 12В и к левому акб. подключен. -
Привет. Да, я и в этой палате решил полежать Да и машину то эту купил чтобы яхту буксировать.
Спасибо, Николай. Буду пробовать ближе к весне, тогда наверное обращусь. Струбцин штук 20 у меня есть
А от какой машины пластмассовые подкрылки в ТЛК-60 82 года (круглые фары) подходят? Кто-нибудь ставил?
регулировка поворотных кулаков на 60
Antel ответил в тему пользователя ТВС в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Казалось бы для регулировки поворотного кулака по высоте нужно проверять соосность цапфы и места установки сальника в балке переднего моста. Если балка не гнутая, то 2 мишеньки с дырочкой внутри вместо сальников поставить, лазерной указкой сквозь них светить и смотреть чтобы луч в центр цапфы попадал (там тоже можно мишеньку посталить). Ну или вместо указки леску натянуть. Мне такая регулировка предстоит - посмотрю по месту, может так и сделаю. -
Разности на 60-ку. Список будет пополнятся.
Antel ответил в тему пользователя Сергей К в Ретро барахолка
А переднего бампера от ТЛК60 без лебёдки ни у кого нет? Или подскажите от чего приколхозить. У меня машина с лебёдкой, бампер там другой, он короче, крепление другое, а если крепления переделать и его без лебёдки поставить, то резиновые клыки за колёса на поворотах задевать будут. Чаще со снятой лебёдкой планирую ездить - поставить то не долго. -
Аналоги запчастей или что можно поставить
Antel ответил в тему пользователя Doregor в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Nisshinbo ND1066K А свои я видимо не совсем точно измерил. -
У меня сейчас вот такие диски стоят: Ничего похожего, но толщиной 25 мм не нашёл. Думаю заказать диски 20 мм Nisshinbo ND1066K - вроде как родные для ТЛК60 Ну и суппорта 20 мм 47730-35080 и 47750-35080 -
У меня сейчас вот такие диски стоят: -
У 80ки там резьба М12*1.25 как у шнивы? У моей ТЛК60 М12*1.5 Тогда только если все 24 шт. менять, чтобы колёсные гайки все одинаковые были.
А какие диски 25 мм толщиной на ТЛК60 встанут? Номерочек не подскажите? И поэтому из 2-х ступенчатого домкрата сначала толстый поршень с тонким внутри вылезает, а потом уже из толстого поршня тонкий. -
@VictorV, спасибо! @Ivanida, что то мне кажется, что чем перебирать суппорта, лучше сразу поменять на 4 руннеровские. Там площадь поршней побольше - 2 поршня по 43 мм диаметром каждый. Лучше тормозить будет - мне яхту таскать. Я только с тормозными дисками не разобрался. Диски бывают 20 и 25 мм толщиной. И суппорта соответственно и колодки наверное. Или суппорта одинаковые, а колодки 15 мм толщиной это для 25 мм диска, а колодки 17 мм толщиной для 20 мм диска? А главное какие диски лучше - 20 мм или 25 мм? Если 25 мм лучше и их на ТЛК60 поставить можно, то не лучше ли их и поставить? -
Вот такие передние тормозные диски на моей недавно купленной ТЛК60 С другой стороны так же. Т.е. тормозили только задние колёса. Но 2300 км до дома успешно проехал Почитал темы об этом... Как я понимаю, мне нужно купить: 1. Тормозые диски толщиной 20 мм 43512-60040 2. Суппорта от 4руннер для дисков толщиной 20 мм 47730-35080 правый и 47750-35080 левый. Правильно? А какие тормозные колодки теперь нужны? Тоже от 4руннера, а какой толщины 15 мм или 17 мм? Какой номер? Так же увидел на фото какие то модные тормозные трубки с металлической оплёткой. Какой у них номер? Понимаю, что я туплю и задаю глупые вопросы, извиняюсь! -
У меня на ТЛК60 82 года, которую только что купил, на переднем мосту по одной колёсной шпильке на каждом колесе обломано. Что не найду в продаже. Но это наверное потому, что не знаю от чего подходят. Не подскажите? Ну и колёсные гайки заодно...
