Xann
40 -
0 НормаО Xann
- День рождения 12/27/1988
Саратов
Сергей
Landcruiser100 1hdfte
Прошу помощи по 1HD-FTE ( тнвд)
Xann ответил в тему пользователя Xann в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Кстати пока насос не снимал , между делом гадаю на кофейной гуще- а именно обнаружил пульсацию в форсуночной трубке к третему горшку. Все трубки одинаково пульсируют а одна трубка значительно отличается ! Не лопатки ли это на насоса низкого давления ? -
Что за тема? -
Честно сказать я уже не помню в каком русле разговор был, то ли приехать к нему в город , то ли отослать насос ему Наверное я хотел приехать ….. у меня мания что меня хотят везде нагреть)))) что не будут менять то что не нужно , либо скажут что поменяли а на самом деле не поменяли ! Наверное хотел чтоб мне наглядно показали чему пришёл каюк! В общем то у меня на самом деле и вариантов то особо нет, либо в Москву в дизельстандарт отправлять , либо дизельмастеру. Вопрос кто порядочней и точно продиагностирует со знанием дела , и сделает насос так как оно должно быть! у кого нибудь есть опыт в этом ? -
В Москве никто не знает за контору дизельстандарт ? -
Ну я общался по телефону , на что был получен ответ что у него своей работы хватает , ну я как бы и не стал тебе настаивать . -
В общем итог: вычислить стояли звёзды колена паразитки и Тнвд не удалось , в связи с тем что метки сходятся раз в херову тучу оборотов . Тупо разобрал и поставил все по меткам! По итогу Заменено : шестерня распредвала в связи и раздолбанным шпон-пазом, шкив коленвала в связи с тем что он был порван , отрегрегулировал зазоры клапанов . Проверил на мех качке давление открытия форсунки (первой ступени ) итог 178 открытие ! Собрал все обратно ! Результат отсутсвует , как ехала на 50 л.с так и едет ! Ничего кроме Тнвд не остаётся! Кто сделает Тнвд ? Так как нужно, по тест плану ? Дизельмастер как я понял не делает , в Москве никто не знает сервис со стендом дензо? -
Нашёл в группе в телеге, скачал! Ничего нового не увидел , кроме как ошибок перевода) -
Я все метки нашёл сразу же как только залез в мотор! Вопрос в другом был - как мог двигатель работать при условии того что метка колена в вмт а метки распредвала и тнвд стоят в нижних мертвых точках. А выяснилось что заводская метка ВМТ на шкиву коленвала оказалась ложной и она соответствовала нижней мертвой точке колена! И когда я уже опустил электрод в цилиндр и убедился в этом наглядно что поршень стоит оказывается внизу , я начал крутить колено и на прокрутке в 180 градусов я увидел кустарную метку , поднимаю глаза а у меня Тнвд и распредвал стоят в вмт только не доходят на зуб ! И тут у меня все сложилось , почему насос крутили регулировали и все остальное ! 100 процентов паз под шпонку шкива колена передолблен на 180 градусов ! И ошибка установки насоса на зуб А есть сообщества в телеге ? -
Вам так кажется что нет проблем , книга есть только в легион автодате в печатном виде, в pdf нет ни одного реального и Источника! Все двс устроены одинаково ! Книга мне нужна чтоб увидеть стопор оригинальный! Ничего особенного в нашем движке нет , все те же метки как и везде ! Только ручёнки кривые там побывали ! кто мог подумать что оригинальная метка ВМТ на шкиву колена по факту является нижней мёртвой точкой ? Кто мог подумать что какая то риска набитая кустарно будет являтся реальной ВМТ . 2 суток голову ломал как все установлено не по меткам а оно заводится ! -
Да полдела открутить)) ещё ведь и закрутить ! Готов даже купить книгу в pdf , но только продаёте в бумажке! Не вариант! Два уха с отверстиями внутри шкива это для снятия шкива , а для стопора шкива ещё хитрее приблуда -
Кто нибудь знает оригинальную конструкцию блокировки шкива ? Для того чтоб можно было открутить ? Кто нибудь богат оригинальной мурзилкой именно на FTE мотор ? Есть на ft мотор , но там шкив не много другой -
в общем так дела обстоят : нашёл на шкиву коленвала риску самодельную которая соответсвует реальному вмт (выкрутил первую форсунку,картинки прилагаю) , а метки распредвала и Тнвд не доходят до вмт на один зуб! Что имеем ? Поздний впрыск! Смотрю на насос со стороны трубок там где на корпусе самого насоса стоит риска а она относительно отливки на плите смещена в крайнее раннее положение ! Пытались сделать впрыска раньше по всей видимости ! по всей видимости когда то срезало шпонку на коленвале , и кулибины не долго думая продолбили паз в шкиву на 180 градусов и удачно при установке насоса промахнулись на один зуб! теперь все сходится ! Завтра только осилю шкиф снять и наглядно увидеть это! -
Ссыкотно такой способ использовать p.s . Походу нашёл проблему , через пару часов отпишусь ! -
Я не могу найти объяснения тому что стоит фаза выпуска на первом горшке а поршень в верхней мертвой точке. Шкиф коленвала пока не сдался , завтра съёмник стопор буду изготавливать , сейчас снимаю первую форсунку чтоб физически увидеть где стоит поршень ! -
Завтра буду шкив коленвала снимать , чтоб передаю крышку лобовины снять и смотреть что там , сейчас по факту метку на шкиву колена совмещаю с риской на лобовине и шестерня Тнвд не в TDC стоит ! При этом двигатель работал , но не ехал нихрена! под крышку лобовины уже кто то лазил, виден герметик не заводской
