Ярослав П.
17 -
4 НормаО Ярослав П.
- День рождения 09/18/1992
Партизанск
Ярослав
TOYOTA LAND CRUISER 80
Печка
Ярослав П. ответил в тему пользователя Ярослав П. в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Независимо дует ли печка отключается пульт и не включается пока не перезапустишь авто. Причем нужно полностью вытащить ключ из замка -
Печка
Здравствуйте! Все-таки выключается печка. Теперь работает минуту, две, может три от силы и вырубается. Это не зависит от того работает она на обдув или нет. Спустя время даже в выключенном состоянии пульт так же гаснет и уже не включишь. Все режимы работают штатно, кондер, печка, все переключается на автоматическом режиме и так далее и так далее. Но вот опять она спустя время отрубается. Что ещё можно проверить? -
Печка
Доброго дня! Разобрался. Причина была в реостате. -
Печка
Ок. Попробую. Большое спасибо! Отпишусь по результату -
Печка
заменил. До замены вообще не работала -
Печка
у меня есть видео как это происходит, но не смог прикрепить к теме -
Печка
Да, управление кнопочное. Электронный пульт -
Печка
После выключения двигателя не работает пульт. Если даже сразу ключ на "ON" то не будет работать. Надо какое-то время выждать и только потом печка работает, но стоит только запустить мотор и снова не работает. Про кондиционер не понял. FZJ80G-GNPGK 1994 год -
Печка
все предохранители живые. А замке, что искать? Какой проводок? -
Печка
весь пульт управления гаснет и ничего не включается в угадайку и не играю. Может было такое у кого... -
Здравствуйте! После утопления основная печка не работает на запущенном двигателе. Блоки управления поменял. Ключ на "ON" - все режимы работают, все заслонки и потоки работают, салон\улица переключает. Только запустишь мотор, перестает работать. Вторая печка работает, хотя была полностью под водой. Воды в салоне было по руль. Замок зажигания утонул. В него ещё не добрался. Может в нем проблема. А если в нем, то куда там посмотреть? Пульт печки другой подключал. Ничего не изменилось. В чем может быть проблема? Куда копать?
Здравствуйте! Подскажите по круизу. Диагностика выдает ошибку 12 - чрезмерный ток в цепи магнитной муфты, разрыв цепи магнитной муфты. Все проверки привод КК прошел по книге штатно. Проверка со стороны разъема проводов блока КК мне не понятна. Написано, если соответствуют показания, то заменить блок. Что-то из проверок соответствует, что-то нет. Стопари штатные. Лягушку под педалью тормоза регулировал - не помогло. На ходу включаешь и пытаешься зафиксировать скорость - мигает 5 раз.
Блок управления 4WD
Щёлкает. Но на включение заднего моста вообще ничего не происходит, хотя моторчик рабочий (проверял напрямую), а вот когда передний тоже есть щелчок, но идёт просадка на вольтметре приборки. Передний моторчик тоже напрямую включается
