В салоне под рулём 10 А предохранитель TAIL сгорел, я на него жучка поставил. Мотор заводится хорошо, на преборке датчик свечей накала заработал (до этого всю зиму не работал). Фишку на насос прозвонил - питание на красный провод по-прежнему 0.01 вольта (но всё заработало.
У меня на Prado насос с электронным управлением. С начала встал плохо заводится, по долгу стартером маслать приходилось, а вчера заводиться совсем перестал. На насос к клапану отсечки топлива на синий провод приходит 12 вольт, а на красный провод 0.01 вольта. Сегодня начал искать причину, как найду отпишусь.
