bm vostok
57 -
О bm vostok
- День рождения 02.04.1967
г Находка
Установка автомобильных охранных и акустических систем
2008-... - HiLux Surf RZN215G ( 3RZ, 2003г) 2002 - 2008 - HiLux Surf LN130X (2 LT-E, 1992г)
Подсветка кнопок управления стеклами
bm vostok ответил в тему пользователя Boris4Runner в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
To: Boris4Runner На сурфах светятся все четыре кнопки, потому Alexander_K и предлагает посмотреть другие кнопки на просвет , может там светодиодов нет , а кнопки просветленные. -
Установка нового радио
bm vostok ответил в тему пользователя OpeX в Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
Если снять планку подсветки номера , то с внутренней стороны на ней обозначена вырезаемая часть для установки камеры ЗХ, по крайней мере на Сурфах. -
Домовой в электрике задолбал
bm vostok ответил в тему пользователя олег71 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
+ ВАТ - это постоянное питание от акума -
Низкие обороты ХХ после замены АКБ
bm vostok ответил в тему пользователя Alekssv в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Скорее всего при замене акума ( либо при критическом падении напряжения для автомобильной электроники) ключ в был ЗЗ в положении ON, если все в порядке через 40 км точно пройдет. -
К магнитофону и часам подключаются - габариты, АСС и +ВАТ ( т.е. могут быть при внутренней неисправности связаны между сабой) , попробуй что нибудь из них по очереди отключить. На преде Dome сидит +ВАТ магнитофона и часов -
Магнитола
bm vostok ответил в тему пользователя Dieselist в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Какой магнитофон? На старом был свист? На китайских аппаратах часто отсутствуют фильтра по питанию - отсюда и свист, проверяется заменой. Для проверки генератора достаточно подключиться, через провода для прикуривания, к другой а/м, у которой нет такой проблемы - твоя заглушена, другая заведена, если фон пропал, значит проблема в цепях генератора, если остался, то магнитофон или цепи его подключения. -
Изините отсутствовал не мог ответить 1 По моделям на схеме 2 Стоимость не считал, т.к. все приобреталось и ставилось постепенно, примерно чуть больше 100000 рэ 3 Динамики только в передних дверях 4 Вибро и шумоизоляцию делал везде, где то писал даже фото выкладывал, насчет влияния , то влияет в зависимости от качества работ и материалов. -
Собственно двери, стойки -
В аудиосистеме, по моему мнению, самую важную роль играют динамики , ведь от них мы и получаем всю информацию. Я бы посоветывал проехать по студиям , которые занимаются автозвуком и там поговорить с установщиками , лучше побывать в нескольких и сравнить , то что они там скажут и выбрать приемлемый вариант. Я просто не могу на растоянии обьяснить всех нюансов. Могу сфотать свой Сурф , что бы показать как я себе сделал. -
Звук изменится, но не сильно. Дживисы довольно надежны, звучание очень хорошее на среднем уровне ( выше они просто не делают, очень мало регулировок в этом плане), можно построить хорошую систему среднего бюджетного уровня( в плане автозвука). Pioneer AVIC-F900BT в качестве звука думаю уступит JVC KW-NX7000EE, т.к. есть большая разница в цене , а Пионер все-таки работает в более высоком ценовом диапазоне ,чем JVC. Звук изменится ощутимо только при замене динамиков, тем более те динамики JBL, которые установлены сейчас - это самые дешевые из JBL, какие только можно найти, к тому же на рынке караудио JBL занимают нишу в ценовом диапазоне ниже среднего. И вообще желательно определиться , что нужно в первую очередь звук( и что это в твоем понимании) или нави или то и другое
