ApoH
Все публикации пользователя ApoH
  1. Подскажите и мне пожалуйста. Не работает память сидений, положение запоминает пикает, после этого можно переключать положения 1 и 2, все работает. Но как только выключаешь зажигание - память сбрасывается. После этого ее только обучать по новой. Руль выдвигается и принимает положение всегда, зеркала при движении задним ходом не опускаются, возможно тоже как то с этим связано. Разъёмы все передергивал, проводку в двери визуально проверил, ни чего подозрительного нет. Скорее всего на блок памяти должен подходить постоянный плюс, думаю дело в нем, но на схемах не нашел этот блок. ТЛК100 Дорестайл.
  2. Тема помогла решить проблему. В машине на месте центрального плафона стоял телевизор, он и замкнул, телевизор снял вернул плафон, а света нет. В итоге при открытии передних дверей свет на центральном плафоне не загорался и не подсвечивалась личинка замка зажигания. При открытии задних - загорался в багажнике и на центральном плафоне. Машина дорестайл. При коротыше сгорает сопротивление в блоке комфорта который расположен над магнитолой. Если блок имеет другой номер то звонить схему начиная от 2 пина (фото фишки добавил). Сопротивление поставил 1 Ватт 1,5 Ом, какое в оригинале не знаю. Родной блок 82791-60031 п.с. для теста ставил блок 82791-60010, свет был, но каких функций не хватает в нем не знаю
  3. ApoH
    Датчик температуры акпп
    Контрольки бы вполне хватило, доп приборы мне не нужны. Как и сделал завод, просто ошиблись с температурой) как будет время посмотрю резьбу на датчике, мне кажется подобрать вообще не сложно будет.
  4. ApoH
    А есть такой же датчик от Тойоты, но на 100 градусов? Или например можно поставить с переменным сопротивлением, но как тогда на это отреагирует лампочка?
