BIG KOT
139 -
Все публикации пользователя BIG KOT
Продам Блок Управления Задней Дверью На 130 Ранер
BIG KOT ответил в тему пользователя BIG KOT в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
up -
в продаже 1 т.руб -
продам редуктор заднего моста на 130
BIG KOT ответил в тему пользователя BIG KOT в Двигатель, трансмиссия, подвеска
редуктор продан, тему можно закрывать -
редуктор в резерве за Vladimir45 -
все еще актуально -
по редуктору и блоку управления все еще актуально. редуктор 5 т.р блок 1 т.р -
Продам новые запчасти на раннер 130
BIG KOT ответил в тему пользователя Пузотерщик в Двигатель, трансмиссия, подвеска
передние сайлент блоки + болты с гайками торсионов заберу за 7000 руб . написал в личку -
сайлентблоки рычагов (передние) и болты торсионов с гайками в резерв до до вторника 25.11.14 -
за сколько отдадите все сайлент блоки + болты торсиона ? Отправка в Краснодар любой ТК -
up -
up -
все еще продается отправлю тк. (918)464-два-5-95 -
все еще продатся на 130 ранер : редуктор заднего моста 43/10 с ЛСД, блок управления задним бортом (который на 18 контактов), радиатор б/у тойта оригинал. фото по запросу . вопросы по т.8-918-64-25-95 -
[130] Вода в системе воздуха забора
BIG KOT ответил в тему пользователя Бамбр в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Наблюдается аналогичное явление. Сливаю переодически около 100 г. воды. -
3VZ-E мотор в разбор, есть все!
BIG KOT ответил в тему пользователя twice в Двигатель, трансмиссия, подвеска
форсунки, к-т (новые, ребилд) 4 т.р. - интересуют (ребилд -это что?) кожух вентора-цена? -
Комплект форсунок 3VZ-E
BIG KOT ответил в тему пользователя bvb76 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
интересует состояние форсунок -
течет антифриз не пойму откуда
BIG KOT ответил в тему пользователя BIG KOT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
извиняюсь)) было наоборот, сделал так как на картинке)))) -
было так , сделал наоборот (удобней натягивать ремень ГРМ ) шкив коленвала не снимал -
подскажите кто сталкивался, на всякий случай решил узнать 17177-65010 Прокладка выпускного коллектора -это одна прокладка или комплект из двух -
сегодня поменял помпу (может быть и зря, т.к на старой люфта не было), попутно обнаружил чт шестерни распредвалов стоят наоборот:левая (если смотреть на нее) буртиками наружу, а правая буртиками внутрь. поставил как должно быть. течь антифриза нашел только из под шланга подогрева дросельной заслонки. так же обнаружил подтеки бензина на 3-х форсунках (буду менять резинки). заодно поменял прокладки под клапанными крышками. вот теперь думаю снимать ли впускной коллектор??????? -
не хотелось бы)) -
текла трбка на дросельную заслонку. но на всякий случай снял уравнителн камеру, просмотрел темп датчики. печные патрубки. там все ок снял кожух грм глянул на помпу, сыраявнизу - буду менять -
помпа прошла где-то 50т.км (неоригинал)крышка термостта сырая только внизу. в любом случае сниму крышку грм и гляну на помпу -
там все ок, сам лично ставил на герметик
