Алексей ВКО
22 -
0 НормаО Алексей ВКО
- День рождения 07/03/1984
Казахстан
Алексей
Tlc 105
Трудно включаются передачи МКПП на 100 ке
Алексей ВКО ответил в тему пользователя Kosmos020 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Так в том то и дело он как бы неотказывается говорит вези, но и говорит не может понять почему так происходит. Такое ощущение что он напутал что то с выбором передач рычаг как будто стал ближе к торпеде на 1см и правее тоже 1см. У меня 105ка салон от vx и когда под кулису делали отверстие все норммбыло а после ремонта 1 3 5 упирается теперь в консоль и в право если заднию или 5ю включаешь чехол сильно стал натягиватся, до этого была слабина по чехлу и 1 3 5 не упирались. Говорит время выберешь вместе разберем хотя че я там увижу если я далек от таких механизмов -
Народ такой вопрос кто сталкивался И так по порядку Сняли мкпп поменяли синхроны 3й и задней передачи все крутится все переключается Поменяли подшипник маховика и выжимной, сцепление новое отностельно тысяч 15 макс пробежало оригинал диск корзина выжимной Ставим заводим задняя не включается а если включается то как будто ей что то не дает через силу через выбор других передач включилась без хрустов нормально, но только стоит убрать ногу с сцепы то опять задняя не включается и опять мучения ее воткнуть но если включится и держать сцепу выжатым то задняя без проблем вкл, аналогично на заглушеном двигателе тоже не включишь но емли раз вклбчилась она и будет включатся Так же при езде накатом едишь 40-60км выжимаешь сцепу и кулисой водишь по передачам 2 3 4 5 то они как будто трудно как через что то втыкаются но стоя на месте такого нет Что мог мастер неправильно сделать при замене синхронов 3й и задней передачи? До ремонта такого не было только задняя с хрустом включалась но там касета синхрон была почему то без зубов сточены они были для чего непонятно -
Удары в трансмиссии 105-ки
Алексей ВКО ответил в тему пользователя Croco-driver в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
? да цапфы забыл просто как они называются, ну на недели загонять буду будем разбиратся. -
Все новое полностью, ну будем заезжать на недели кто мост переберал будем смотреть Она и воет но вой потише стал, летом буду менять редуктор однозначно Это крышки получаются сверху тоже новые ориг -
Фланцы, морковки или как их правильно менялись 2 месяца назад или 5000км назад, так же гранаты полуося менялись 8000км назад, гранаты hdk кажится остальное все оригинал, так же все подшибники ступичные, шкворневые все новое оригинал 5000км при переборке моста все новое. Да с редуктором история была интересная один умелец перебирал мост 8000км назад и нарегулировал его все зажал под нехочу он начал подвывать, проехал 3000 разобрали мост увез редуктор другому человеку он сказал что гп непопал и она набила дорожку уже, после чего он как сказал выставил но слабый вой остался при нагрузке двигателя от 60 до 80 км/ч, но поистичен 5000км он маленько снизился так что особо неслышно. Получается я за 8000км два раза перебрал передний мост в первый раз заменил палки и гранаты да все кроме морковок и вот второй раз перебрали опять все новое воткнули но уже без палок и гранат. Сейчас по кругу в левую сторону катался получается едишь и вот он одиночный удар аж в педали отдало дальше так же по кругу ездиишь нет удара, но только если проехать прямо или в правую сторону руль вывернуть , а потом обратно руль в лево и по кругу и вот он здравствуй удар опять. В право если вывернуть руль нет кдаров так же и прямолинейно. За граматику сори рябата Он как бы давно начался этот удар но я думал весна лед щелкает под колесами, а сегодня тупо на асфальте словил и понял что это не лед, а проблема какаято Либо полуоси на шлицах в редукторе скачут А в редукторе ни чего не могло свернуть? -
Такая проблема стала проявляться при повороте в лево одиночный удар где то в районе правого колеса или район редуктора переднего , удар напоминает как когда по льду ездишь и углы ломаются такой удар. Как определить привод или редуктор? Мост пару месяцев назад полностью перебрали -
Мне че сказали взять я взял и говорил что если надо возьмем, видать пощитали ненужным это Как перебравший не одну РК , могу заявить со 100 проц уверенностью - это не она. Кардан передний глянем а там думать будем, а потом больше и смотреть то особо и не чего -
в переднем редукторе шестерни полуосей менялись? Нет только шайбы докупал регулировочные Если в шлицах есть люфт, то да. Вообще карданы это первое , чего надо начинать при устранении ударов трансмиссии. Ну щас снимем гляну если норм то буду думать поставить старую а эту отдефектовать и прикинуть потом как дальше быть, звонил кто занимается этим ремонтом говорит рк полюбому, а туда лезти в последнюю очередь только охото -
Живая не живая темка? тоже удары мкпп особенно чувствуются на 3 скорости, но при заблокированом дифе рк они значительно мягкие можно сказать что их и нет этих толчков при сбросе, наборе и переключении передач, что было сделано передний мост полностью перебран все заменено на ориг запчасти ( палки ,гранаты , морковки, крышки, ступич подшипники все че есть там)кроме редуктора, редуктора перед и зад подверглись регулировки, сцепа новая ориг, раздатка контрактная ( на старой практически так же было теперь валяется раздатка) и опять же эти толчки остались может это быть из за переднего кардана? Больше не знаю куда копать или может из за самой МКПП удары быть? Задний поменян на усиленый. Ходовка вся заменена на ориг саленблоки . Ваши мысли ,кардан передний то можно купить новый ориг но если не он то будет вообще уже досада. -
Редукционный клапан масляного насоса
Алексей ВКО ответил в тему пользователя Alles в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Опять обращаюсь к вам сняли подон там все чисто, после езды 12км стрелка на табло упала его глушишь двигатель и прям сразу же заводишь давление норм становится, что за чудо такое? Моторист утверждает, что это не маслонасос как он говорит он или качает или нет, вкладыши тоже сразу не могут дать давление. Предположение что чтото забивает маслоканал придавлении работе двигателя, а заглушишь давление нет он открывается масло канал, что думаете? -
Ладно будем ковырять искать, как говорится кто ищет тот всегда найдет Спасибо за советы, как найду отпишусь мож кому и пригодится -
По книге 0.3бар хх -
И опять же вот недавно когда выстовляли зазоры клапанов я попросил померить давление мех датчиком у него он стоял 35-40мин работал нахолостых и давление было в норме, а просаживается оно получается после такой интенсивной езды когда крутишь обороты 3000 и выше на разгонах, 10мин такой езды и давление упало на хх а при оборотах стрелка пытается в середине держатся, 5 мин на заглушеном и оно опять в норме -
Пробег неизвестен на табло 240к, но это неточно. Эндоском смотрели хон весь на месте леса нет, клапана регулировали там все в порядке распредвалы и постели их. По колену вопрос конечно открыт что там и как неизвестно. Нет на холостых 2е деление это его норма гдето 0.4-0.5бар судя по механическому датчику и сразу же вкручиваешь его датчик кажит 2 деление. А при 3000оборотах там ближе к 4риски а мех.датчику гдето 4 или чуть больше бар. -
Извеняюсь чет не разгледел что форанеров ветка, да 105 1fz fe мотор, масло менялось но до смены масла была аналогичная проблема грешил на датчик, но поменяв датчик осталась проблема, масло 5w30. А что за подшибники скольжения? В понедельник будем смотреть маслоприемник если там все норм то полезим в маслонасос тогда. Буквально 5-10мин постоит заглушенный и стрелка поднимается до 2 деления и мех. манометр это подвердил
