Добрый день!
Тоже предстоит замена шаровых верхних.
Первая попытка не увенчалась успехом - от поворотного кулака палец отсоединил, а выпрессовать из верхнего рычага не смог. Оправку нужного диаметра нашел, думал выпрессовать струбцинками, но их мощности не хватило.
Планирую изготовить подобный (как у @Gocha_lx) съемник из подручных материалов.
Есть два вопроса. Подскажите пожалуйста:
1. Есть металл толщиной 6 мм. Если я нарежу 4 пластины и сложу их попарно - две наверх, две вниз - этого хватит?
2. Сверлильного станка нет, буду сверлить дрелью. Насверлить отверстия под болт М16 будет проблематично. Насверлить отверстия под М10 я осилю, но болты М10 выдержат, конечно же, меньшую нагрузку, чем М16. А если я вместо двух болтов М16 сделаю 4 болта М10 (см мой рисунок)? Как думаете, у этого съемника хватит мощности?
