38 -
0 НормаО petrovic
- День рождения 15.12.1977
новосибирск
anton
surf rzn185 2.7L
как вынужденный пользователь сего чуда могу заявить следующее. по крайней мере про "предновый" кузов. внешне оно гораздо лучше чем внутри. тесная до безобразия. двиг тупой до той же степени. завод в холодок только с подогревами. при езде в настоящий мороз, перемерзает какой-то сапун (может путаю термины, не спец. ) и, как результат , масло из двига выгоняет через , вроде, щуп. после этого заклин. есть ещё масса нюансов. короче, отговори его.
залипание колодок в барабане
petrovic ответил в тему пользователя petrovic в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
ситуация получила следующее развитие. диагностировали большой люфт подшипника полуоси. заменили его, заменили колодки в обоих барабанах и, плюс к этому, расточили чуток правый (там где была проблема) барабан для ликвидации эллипса. эти действия решили изначальную проблему. теперь машина трогается, ездит накатом, нормально тормозит. остался один вопрос. почему правый (расточенный) барабан греется ощутимо больше левого? левый остаётся практически чуть теплым, а на правом иной раз руку больше примерно секунды не продержишь... -
тут промелькнула мысль про ABS. буду вынимать предохранитель и смотреть -
ход педали нормальный, барабан внутри чистый, внешне всё полный фэн-шуй. сальники полуосей меняны весной. -
а, черт ! нет, не помогло. переночевав, колесо снова решило блокироваться ... -
прокачали тормоза\заменили торм. жидкость проехал ещё 50 км . пока вроде всё ок.... (не сглазить бы) -
вот ещё что можно добавить. при страгивании "оборотами" машины с места и последующей ездой накатом на очень малой скорости, есть такой эффект. через некоторое время как будто происходит нажатие на тормоз, машина слегка клюёт вперед и останавливается. постояв, может снова поехать. потом снова клюнуть и т.д. -
простите за незнание, можно про цилиндр подробнее. что это и как он может влиять на одно только колесо ? спасибо -
здравствуйте, ситуация такая. Surf-185 перестал (без видимых причин) ехать вперёд при переключении в "D" и отпускании тормоза, начинает только на оборотах ~1400. после пристального разглядывания выяснили, что дело в правом заднем барабане. это колесо подклинивает, при торможении оно срывается в юз раньше передних, барабан греется ощутимо сильнее левого. разобрали, почистили, чуток свели колодки. проблема исчезла, но только на километров 50 и снова проявилась. что странно, барабан снялся просто руками, без вкручивания болтов. Вопрос: на что нужно смотреть, как лечить ? Спасибо.
У кого штатная 265\70\16,а стоит245\75\16
petrovic ответил в тему пользователя gekkfinn в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
есть варианты ... АвтоКолёсья не знаю, достаточно ли это мадовая для тебя, но ... -
я думаю, что основной момент это у кого брать. контору надо суметь выбрать. не вдаваясь в подробности скажу, что сам брал и знакомые брали через контору в нск на японских аукионах. ТОЛЬКО положительные эмоции. машины в отличном состоянии, моя даже в лучшем, чем заявлялось. кстати, бывают случаи покупки машин с оценкой, скажем, 3С и последующим возмущением её сосотянием. так вот низкие оценки зря не ставят. вот так.
Hilux Surf 185 как ведет себя зимой?
petrovic ответил в тему пользователя acidcancer в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
позволю себе усомниться в "нормальности" завода в заявленных условиях. мой бензиновый не завелся, когда стукнуло за -30С. акк-р крутит, но двиг не заводится. Ездил по трассе, тогда кажется даже -30С не было. Был сделан однозначный вывод, что печка для задних пассажиров нужна. у меня её нет (кажется ставится на ssr-G), и сзади было прохладно. -
В 3RZ какой то дребезг
petrovic ответил в тему пользователя const74 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Дребезжать может подшипник натяжителя ремня. Сорри если неправильно назвал, но суть, я думаю, ясна. Этот эффект возникает из-за холодной температуры и пропадёт по кр. мере частично с потеплением, когда подшипник сможет прогреться. Ездить можно, лечится всё это заменой подшипника.
