Monch
36 -
Все публикации пользователя Monch
Не работает тахометр
Monch ответил в тему пользователя Monch в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Да у меня другая распиновка. Разобрался с проводами. Собрали с аурдино,пока еду так, мне нравится. -
Благодарю. -
Думаю такой датчик у нас точно не достану ,поэтому доставать часть пластика из корпуса не имеет смысла пока. Может кто нибудь знает номер детали и где можно заказать? -
От этого датчика провод идут на разем, я правильно понимаю? Это и есть датчик оборотов выходного вала? Та что в корпусе осталась резиновая? Как мне достать оставшую часть из корпуса? -
От этого датчика провод идут на разем, я правильно понимаю? Единственное что на каропке нашел это AISIN 8980 -
Как снимается этот датчик Болт открутил но сам датчик сломал От этого датчика провод идут на разем, я правильно понимаю? -
Нет ещё, в процесе. -
Это я могу реализовать. Спасибо. Это для меня трудновато, в электронике я ни спец. -
На тумблерах это как, поясните пожалуйста. -
Правильно думаете. Двигатель Форда без электроники, только датчик ож и давления масла. -
Попробую -
Попробую -
Я извиняюсь но у меня почти такая история, поменял двигатель 2lte на бензиновый карб. АКПП не переключает совсем. Что за резюки и куда добавлять. Помогите
Откуда ещё можно взять сигнал оборотов в место сигнала оборотов на тндв -
Да нет. Все же думаю тахометр не работает поэтому. Откуда берется сигнал на тахометр Авто 93г был 2lte двигатель -
Начинаю движение, едет на первой передаче, иногда переключает вторую, но в основном едет на первой. -
Из за низкого уровня масла может не переключать передачи? -
Понял -
Переферия это где? -
Замирал o/d off получилось 41, 42 42 это датчик частоты вращения выходного вала А 41 в списке кодов ошибок вообще нет Это количество вспышек чек, коды ошибок двс -
Получилось вспышек 2, 4, 5, 7, 8 Это при замыкании Е1 ТЕ1 это диагностика ДВС А для АКПП замыкаю Е1 ТТ но o/d off не мигает -
Надо просмотреть форум как проводить диагностику , а то я уже забыл как это делается -
Хорошо сделаю отпишусь. -
Трос изначально небыл подключен Двигатель 2lte -
Наверно вы имели ввиду датчик дроссельной заслонки?
