Vovamk66
70 -
Все публикации пользователя Vovamk66
Я новенький,не пинайте.
Vovamk66 ответил в тему пользователя Vovamk66 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Полный привод работает теперь,осталось до приборки добраться лампочку поменять,а то хабы работают а хаб Лок не загорается -
На левом хабу умерли щетки,перебрал,сейчас ставить буду,щетки нарезал из газовских, одной щеки хватает и ещё остается -
Блин,почему же тогда нет хотя бы мех блока дифа ( -
Да только крышку -
Масло в задний мост я залил 80w85 обычное по не знанию,проехал 250 км,есть шанс что заменой масла отделаюсь или приплыл? -
Правый хаб работает,снял,нажал кнопку,крутится вертится,сейчас перекур и левый хаб,а потом буду думать.на льду если завис,почему-то ток левое заднее крутится,правое стоит смирно -
Туда ни кто ни когда не лазил -
Я про теже хабы говорю,что боюсь представить что там внутри после 8ми лет простоя -
Дифлока нет,ни крутилкой,ни кнопкой,сейчас поеду на парковку задомкрачу задний мост проверю, если оба колеса крутятся то значит завтра поеду менять масло. Кстати,когда масло менял перед зад и раздатка,у меня вышло не 6 литров на все,как везде пишут,а почти 8 Ну у вас ржа на авто из Японии,а мой 8 лет на улице стоял.на удивлениегнили ни где нет,задние карманы целые,по днищу только пятна ржи есть,но та ой поверхностной -
А если нет крутилки diff lock как я понимаю мост не обязательно lsd -
Ну вот,а у меня загорается только одна лампа при нажатии 2х кнопок,буду хабы перебирать -
На скорости если нажать кнопку h4 слышен скрежет -
На электро клапанах?просто очень странно что норка hub lock активирует индикацию 4вд,а на кнопку h4 не вообще ни какой реакции -
При нажатии просто на hub lock загарается 4вд на приборе,видимо напуганы шланги -
Фото ещё когда он стоял на улице -
KZJ78-0013209 вот номер кузова,может кто то может подсказать? -
Ну вот все дорого,как всегда,ни кто по дружески помогать не хочет Так,а как понять задний мост lsd или нет?а то на epcdata в разделе запчастей написано only lsd oil,а я вчера залил минералку 80w85 вымыть старые какахи -
Да вот боюсь,просто вроде как если полный привод не исправен,то лампа вроде не загорается или мигает,но у меня лампа переднего провода исправно горит -
Так либо я дурак либо у меня проблема... Кнопка 4h нажата,кнопка lock hub нажата,иконка 4wd загорается,но гр### только задние колеса -
С фарами разобрался,моторчик родной Закис,поменял на ваговские,все на коннекторах и по фен-шую -
Подскажите объем бака?где то вычитал что 90 литров,но от загоревшейся лампы до полного бака влезло 60 с копейками литров Все,нашел на форуме,да 90 литров,да лампа загорается при остатке 14 литров -
Все верно! -
В общем пришлось пробрасывать 4 провода от выхода усилка до колодки магнитолы. Из печального: задние колонки мертвые,разсохлись в хлам. Из хорошего:в двери багажника стоит штатный саб и к нему идёт свой усилитель...буду пробовать подружить все это безобразие с магнитолой. -
Там кожа не в почете.в общем сейчас заправил кондей,все работает.в сервисе мастера радовались что все болты откручиваются и в состоянии "завод" -
Салон велюр,антена и люк есть
