Всем привет. Возможно не в ту тему но поиск мне ничег не дал. Мужики выручайте замучался искать проблему. Двигатель 1kz-te. Проблема заключается в непонятном стуке на оборотах около 2х-2,5 тыс оборотах как будто клапана гремят. На холодную стуки немного по сильнее. Нет не так на холодную стуки появляются на более маленьких оборотах где то от 1,8 тыс . Пробывал промывать топливную вимсом по примеру дизельмастера. Когда мотор работает на промывке СТУКОВ НЕТ от слова совсем. Единстевенно в чем каюсь что не продул потом сетки. Как только подлючашь всю систему с соляркой обратно стуки появляются.
Как появились стуки было сделанно
Заменены все распылители ставили оригинал
Регулировка клапанов. Клапана выставлял в среднее значение впуск 0,25 выпуск 0,30.
Заменены все топливные шланги.
Замер компрессии 1-30, 2-31, 3-30, 4-29.
Крутили ТНВД изменение не значительные .
Заменили все фильтра, масло в моторе распилил масленный фильтр стружки не обнаружил.
Заменил весь узел грм.
Когда ремни с генератора и кондера скинуты все ровно стучит.
На холодом моторе когда даешь газу когда появляются стуки мотор поддергивает. когда мотор прогревается то поддергивание уходят.
На соляре
на промывке
