На последнем видио видимо утренний запуск. На первом через полтора часа как я понял. На первом заводится долго как будто бенза не хватает. Когда 4рышку бензобака открываете пшикает сильно, долго или не большой пшик?
Если пшик долгий и сильный попробуйте крышку бензобака не полностью закрыть чтоб воздух с бака выходил и потестите как выше. Бензом конечно немного по воняет но сразу станет понятно.
Традиционно проверьте давление в топливной рампе перед заводом, сравните с давлением на заведенном двигателе на высоких оборотах. Эта машина на холостых снижает напряжение на бензонасосе, левые бензонасосы не умеют качать бензин на низком напряжении, в рампе
23 часа назад, zoolooz сказал:
Если бензин с топливной рейки не стекает в горшки то и пустоты в рейке а соответственно и паров не могло образоваться. На обратный клапан не похоже иначе по утрам машина бы плохо заводилась. Скиньте видео как машина не заводится. Если почти завелась и заглохла это одно если вообще не схватывает то это другое.
пока двигатель остывал могла образоваться паровая пробка которую не может продавить насос.
На холодную и на теплую, где-то спустя полтора часа. На улице +20
Традиционно проверьте давление в топливной рампе перед заводом, сравните с давлением на заведенном двигателе на высоких оборотах. Эта машина на холостых снижает напряжение на бензонасосе, левые бензонасосы не умеют качать бензин на низком напряжении, в рампе пока двигатель остывал могла образоваться паровая пробка которую не может продавить насос.
Здравствуйте, посетители форма, подскажите, пожалуйста. У меня при запуске на холодную запускается с 2-3х оборотов стартера (о.ж. холодная, на улице 18 Цельсия). На горячую тоже без проблем, а вот на "теплую" (о.ж. на нижней шкале датчика температуры) заводится оборотов с 5-7, а порой может вообще не завестись, набрав недостаточно оборотов.
Извиняюсь. Двигатель 2 uz-fe. 2006й год, пробег 320 тыщ.
23.07.2024 в 17:34, Gal сказал:
Дизель же! Какая бензинка с 2-3 оборотов будет запускаться?)
Здравствуйте участники форума! Не так давно начались появляться пинки во время движения в АКПП. Если после движения накатом, в диапазоне 10-35 км/ч, жмешь на газ (очень плавно даже), то происходит пинок и характерный звук как бы глухого удара. Также при переключении с R на D происходит стук (удар). Подскажите, пожалуйста, что начинает помирать. Машина tlc100, бензин 2uz-fe, АКПП, пробег 300 тысяч.
Здравствуйте уважаемые участники форума! Такая беда: когда еду прямо с нажатым газом, появляется скрежет в районе передней подвески (отдает в педаль), газ отпускаю - скрежет пропадает. Также эта беда вылазит в любой момент езды на скоростях около 50 км/ч, при трогании с места все тихо, в трассе, когда 80 км/ч и более, все тихо. Скрежещет раз в секунду или чуть чаще. Прошу, выскажите свои догадки. TLC 100 2006 г.в., пробег - 279500 км.
Ненормальный запуск на теплую.
Опубликовано:
Также на теплую
