NEKST77
19 -
0 НормаО NEKST77
- День рождения 09/23/1977
Сахалин
Сергей
Тойота Ленд Крузер Прадо KZJ95
Ошибка 24 датчик температуры воздуха на впуске.
NEKST77 ответил в тему пользователя NEKST77 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Всем доброго, вот этот предохранитель за что отвечает 15А FOG? -
На работающем двигателе разъём с дмрв снимаю, то машин сразу глохнет, так и должно быть? -
В нутри корпуса воздушного фильтра нету, за фильтром стоит датчик дмрв, а где датчик дтвв, можно по конкретней пожалуйста? Укажите стрелочкой или фото, или видео поточнее, за ранее благодарю. -
Доброго всем. Я новичок. Помогите решить проблему с ошибкой 24 "ДТВВ". Где этот датчик находится на Прадо 91г 5VZ правый руль. Ситуация следующая; на холодную ключ на старт, запуск, двигатель работает без отклонений, всё нормально, набрал свою рабочую температуру и в путь. Можно проехать много километров, а как только остановился и заглушил мотор, а вот следующий запуск начинается полный колбас двига, троит, из выхлопа фанит бензином, в общем пока двигатель не остынет. Главное,на холодную нормально, а на горячую троит. Через диагност под капотом, перемкнул скрепкой е1-те1 и вылезла ошибка 24 "датчик температуры воздуха на впуске". Проблема в том, что я не знаю где находится этот датчик в моторном отсеке и книжки нету у меня. Мож у. какого-то из форумчан была подобная ситуация с этим датчиком? Сразу скажу, что обратится некому в моей тьме тараканьей, пытаюсь разобраться сам, главное, найти этот датчик и прозвонить тестером.
Плохой запуск двигателя 1KZ-TE
NEKST77 ответил в тему пользователя DVA в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
А ещё такой вопрос, у дизелей знаю как обнаружить ошибку с помощью перемычки под капотом, а на бензинке тоже смотрю стоит такая же колодка-это и есть тот же диагностический разъём и также можно перемкнуть скрепкой и выявить ошибку? -
Доброго всем! Нужна ваша помощь "понимающие люди"! Причина в следующем; пропали прогревочные обороты на Прадо vzj95 правый руль, машина стала ели заводится на холодную и обороты где-то около 800 и троит, подёргивается, чек энжен слава Богу не горит. Пробег 251000. Кое как прогреется до нужной температуры и обороты хх выше 1000-1300, тяга нормальная педаль газа отзывается как надо и заводится на горячую, в общем как положено, а на холодную даже ситуация. Подскажите пожалуйста, мож кто сталкивался с подобной проблемой?Куда копать? -
Странно ведёт себя АКПП 1HD-T.
NEKST77 ответил в тему пользователя Va4eslav в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У знакомого пруль 80ка 92г. Какая там маркировка АКПП стоит, я не в курсе? -
Да это не у меня, это у знакомого. Я ему тоже этот вопрос задавал, а он говорит, масло поменял. -
Доброго всем. Знающие люди помогите советом, что может быть, и что случилось с АКПП? На холодную едет в своём режиме как надо, стоит проехать пару километров АКПП уходит в режим аварийного состояния, что характерно чек o/d на приборке не горит. Переключается на пониженную и на ней по тихоннечку едет и назад кое-как едет, а на D не едет при нагретом масле. -
Проблема. Мотор 1kzt, ошибка 14
Да, родную лягушку снял и поставил не оригинальную матсумовскую. Через оригинальную, тоже воздух бежал. Объясните, как помыть в ацитоне подкачку, можь, что с мембраной не так. -
Вот то-то и оно, что мотор работает, не троит, запуск отличный, динамика разгона будь здоров. Кстати, датчик воды поменял новый, правда не оригинал, при том, что воды и грязи в фильтри не было. -
Доброго! Кто может подсказать правильное решение ситуации или даже грубо говоря "проблемы".Проблема в следующем-идëт воздух со стороны топливного фильтра через малой фильтр в насос и выход на обратку не троит, работает на холостых ровно, динамика разгона отличная. Вопрос, как выгнать из системы воздух? -
Нет, проблем не было, не спидометром, не с тахометром.Механик только 2 раза скидывал подон, один демонтаж подона с промывкой фильтра и сменой жижи 3500,дикстрон дорогой, а работа нет. В общей сложности 19000 отдал. Главное, что всë работает как надо, а деньги-это второстепенное, ещё заработаю. -
Понятие не имею, как под конец рабочего дня автомеханик решил то, что Прадик поехал как надо,я в это время отсуствовал, а говорить не хочет, ответ один у него, что это секрет, но не пытать же его в конце то концов. ? -
