raven
Все публикации пользователя raven
  1. raven
    raven
  2. Насколько я знаю пленка называется RICOCHET (Канада). В сервиисе предлагали красную, синюю и прозрачную. В качестве ответа на вопрос "зачем она нужна?", мастер подобрал камень и швырнул его с расстояния около 2 метров в забронированную фару рядом стоящего 470-го лексуса.... камень отскочил... фара чистая... )) для меня это было очень убедительно, после чего я кивнул головой и сказал "делайте")) Цена зависит от размера стекла в кв.см. Мне обе фары обошлись примерно в 4500 деревом...
  3. У меня у знакомого такая же история была с тормозами... на СТО сказали что диск кривой (в результате перегрева и резкого охлаждения какой-нибудь лужей) и при нагреве он становиться волнистым за счет этого и такой эффект при торможении.... сказали растачивать бесполезно... только замена...
  4. [attachmentid=54483] Могу порекомендовать бронировочную пленку вот такого типа. В качестве защиты. Камни отлетают только так.... даже большие... неговоря уже о "пушках" на мойке... можно не беспокоиться... Так если еще в цвет авто подобрать) то и смотриться здорово)
  5. [attachmentid=54373] Прошу прощения... вставил не тот файл... вот они..
  6. [attachmentid=54372] Вот фото этих сайленблоков. Сегодня оплатил... 2600+1300 (доставка) Как придут поставлю, отпишусь об ощущениях.
  7. Да, уточнил, N1 это и есть те самые сайленблоки рулевой тяги... на экзисте к сожалениию на них ссылочки нету... Но ура на одном из "резиновых магазинов" нашел заменители из полиулетана!! Всего за 2600 за комплект! Лучше чем новая рейка за 60 000!!
  8. [attachmentid=54297] Я правильно понимаю, что то что я обвел, это и есть эти сайлентблоки рулевой рейки? Щелкаю на номер на екзисте пишет что это "Тяга рулевая"... или этих сайлентов вообще на схеме нет....
  9. SURF 215... застучала рулевая рейка... обратился на СТО... разобрали сказали сайлентблоки рулевой рейки... В магазинах нигде отдельно сайлентблоки не продаются, только с рулевой рейкой в сборе, цена за которую около 50000!!! Жалко стоко денег, может кто сталкивался? где можно заказать эти сайлентблоки отдельно, может неоригиналы? В общем нужна ваша помощь товарищи!
  10. Тема интересная, Вот думаю заморочиться..... только если можно подробней по поводу снятия приборов... что там нужно сделать чтоб небыло проблем как у "подранок" - НО!!!!После манипуляций с приборкой начали загораться ненужные лампы!вопрос был решен скидыванием клемы аккум.!После этого отказался работать обогрев заднего стекла напару с дворником!Решили,перепрограммировали задний стеклоподъемник!Отдельное спасибо форуму!!! На этом сюрпризы не окончились!Отказывается работать привод водительского сиденья(у пассажира все ОК!)Предохранители целые!Думаю примерно тоже самое что и с задним дворником,тока как программируется сидение в упор не пойму! Кто знает как??? Только вот думаю может светодиодики поставить красные..... как на бэхах...)) на предыдущих двух авто ставил красные в приборку, смотрелось неплохо...
  11. 2 Captain Andrew: Это флэшку вывел под майфун))
  12. Ну вот собственно свершилось чудо которого очень долго ждал... Toyota SURF 3RZ 215 2003
