67 -
О ValentinAK
- День рождения 14.06.1974
Химки
4х4, туризм, фотография
Валентин
TLC-105 GX, 1HZ, 2005
"Метель 2014: Курс на Арктику" - Югорский полуостров
ValentinAK ответил в тему пользователя Shtap в Автотуризм
Интересной дорогой ребята пошли после Тобольска. Видать там есть какой-то не документированный зимничек в сторону Мортки. -
Снабдил сегодня Макса колодой свежих карт. Авось не заблудятся. Да. И у него в машине есть маячек который будет транслировать свое положение на карте вот по этой ссылке: http://orange.gps-trace.com/locator/index.html?u=maxram&zoom=13 -
По состоянию на 10-е января ни одного перехода через Урал севернее Качканара не обнаружено. Собский проход здорово засыпан снегом. Гусеничный вздеход из Харпа развернулся у 110-го. Переход через поселок геологов у Халмер-Ю тоже. Но там еще весь снег с восточного склона сдуло на западный. Да так, что нет и дороги из Инты на Желанную. Гусянка геологов в перевал ходила галсами и задним ходом. Выглядит впечатляюще. Но. 15-го января должна была выйти колонна Уралов этих геологов на Инту. Вопрос только - дошли ли? Через Пеленёр вдоль трубы зимой сквозной проезд тоже не чистится, в Приполярный ездят через Хулимсунт. -
Стоит ли масло с допуском GL4/GL5 лить в мосты?
ValentinAK ответил в тему пользователя Андрей-312 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Тойота и под своей маркой выпускает масло GL4/GL5. Вот, например: 08885-81003 -
проставки или что делать
ValentinAK ответил в тему пользователя masloman в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Поменять ремень ГРМ с натяжителем для профилактики, все жидкости, обслужить трансмиссию и радоваться жизни! -
Не могу найти для 105 заднюю цапфу в каталогах
ValentinAK ответил в тему пользователя ValentinAK в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Да что-то не очень похоже. Хотя могу и ошибаться - узел этот еще не разбирал. -
Вроде все уже пересмотрел, а нету. Передняя цапфа находится в разделе "ПЕРЕДНИЙ РЫЧАГ, ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК", а вот в заднюю найти ну никак не получается. Корпус моста на картинке есть. http://www.japancats...le=Схема 4 из 4 Ступица с полуосью тоже указана. http://www.japancats...le=Схема 2 из 2 А цапфы нет. Мост разгруженный, с дисковыми тормозами. Дерево каталога тут: http://www.japancats...2b-1403e9e45bcd Собираю понемногу всякий ЗиП разный, хочу и заднюю цапфу в запас положить. А найти не могу. Даже отдельная Toyota EPC не помогла. Где ж найти-то ее, блин?
Колёсная шпилька
ValentinAK ответил в тему пользователя Memfis в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я заказывал 90942-02083. Пришло то, чего надо. http://www.japancats...06CBC&office=ru 43501D BOLT, HUB (FOR FRONT AXLE RH). Левые и правые одинаковые. Т.е. годится и 43502D BOLT, HUB (FOR FRONT AXLE LH). -
Разобрал разъем. Уплотнительные резинки на проводах только порвались все. Залил вместо них потом отверстия герметиком. А так - да, гниль всю вырезал, новые провода впаял - работает! Заодно решил осмотреть внутренности самого привода блокировки. Ну, и обломил по очереди все три болтика, которые крепят силуминовую крышку. Пришлось высверливать и ставить болтики. Но внутри все оказалось чистенько. Добавил немного смазки да собрал все обратно.
Приветствую! При включении задней блокировки постоянно мигает ее лампочка, но сама блокировка работает. Полез разбираться. Снял разъем датчика и он легко отвалился от проводов. Выяснилось, что висел он уже только на изоляции - сами провода скисли в зеленую труху. Какие есть правильные варианты решения такой проблемы? Подпаяться у разъема датчика уже нет возможности т.к. проводники сгнили в самый уровень.
Идем на Мыс Челюскин
ValentinAK ответил в тему пользователя Елкин в Лучшие отчеты о наших путешествиях
А между тем ребята по Нижней Таймыре доехали до Карского моря. -
Ночевали сегодня между Игримом и Березово. К вечеру думают уже прибыть в Салехард.
