129 -
3 НормаО maskit
Полярник
- День рождения 26.07.1980
норильск. 69 параллель
Максим
185Surf1KZ Maxxis 33, BFG33Mud
[185] какое масло кто льет в автомат?
maskit ответил в тему пользователя miketk в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
II и III декстроны совместимы.... -
Ставлю 185 4Runner на 70шный мост
maskit ответил в тему пользователя Кибербелка в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Молодец! отличная работа..... -
4WD
maskit ответил в тему пользователя Анатол1959 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
на 185 мультимоде блокировка только одна!! меж осями- то есть как партайм.....50х50 при нажатии полного привода кнопкой , идет работа через межосевик при блоке и пониженной работа через его не идет.... -
лифтонул немного
maskit ответил в тему пользователя Толян (frein) в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
+1 лифт аммортами--из области фантастики... -
Полезен ли интеркулер зимой?
maskit ответил в тему пользователя карб в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Молодец все правильно сделал! имею горький опыт езды при очень низких температурах, с открытым забралом интеркулера! перехватило сапун, нарушилась регенерация отработавших газов, масло попёрло через щуп и в камеры ... доехал до гаража и началось: на холостых двигатель пошёл в разнос стрелка легла на пределе оборотов тахометра...... успел заглушить двигатель, в итоге слил всего 1,5-2 литра масла... после полного отогрева (замены масла итд) всё стало на свои места... п.с. но это при очень низких тем-х в моём случае происходило при - 49-51С но теперь как за 30 полностью накрываю двигатель.... при -5 конечно же этого делать нельзя -
для чего выражать изумление, и какзаться умнее всех, а потом просто воткнуть своё имхо...... с головой и на мудовой 33" в гололёд не СТРАШНО, а если страшно можно пересидеть дома непогодицу.... в хороший гололёд никакая липучка панацеей не будет, а на счЁт: посмеяло -----без коментариев асфальт;рыбалка;охота!-вот в этом ударение было на универсальность, а там как будет опять таки -имхо
1.- D 2.- какие именно блокировки поясни...? 3.- долго, очень долго 4.- L4 включается при необходимости ,-отсюда делай выводы 5.- чтобы раздатка не застаивалась на авто нужно передвигаться!!!!! раздатка это агрегат в котором все детали купаются в масле +насос.. и если думается что режимы Н2/4L4 итд .смазываются в отдельности, только когда каждый в работе--- это бред... п.с.по резине -два комплекта либо, чтото универсальное бфг А/Т
Вопрос о лифтовке 130-ого
maskit ответил в тему пользователя havarz в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
что за тросик? -
=абсолютно также как на 185, кулиса прекрасно регулируется, а ручка раздатки утапливается(при 5см можно не наращивать)..... свободный ход кулисы автомата -позволяет сделать лифт и в 10см.... -
Сгнили рычаги
maskit ответил в тему пользователя TlsT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
невижу фото , разместите фото.......... -
нет однозначно.. на фото 31" юзаные всяко, а значит сточенные.. 33" новые даже на 30-40% не дадут вывернуть руль.. -для реально 33" резины иногда +2" мало при диагоналке и речи нет.. -
еще один вариант установки лебедки на 130 кузов
maskit ответил в тему пользователя polykrowka в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
это всё ерунда- показатели производителя.. большая разница поднять две тонны или их тащить... п.с.-если есть возможность изменить заказ на больший по диаметру, то лучше это сделать............. -
Оптимальный вылет диска
maskit ответил в тему пользователя Дима Петров в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
+1 БФГ Муды 305/70/16 стоят на дисках с -20вылетом(8") = всё пучком.... правда при лифте кузова 8см
