Ал-579
78 -
О Ал-579
- День рождения 23.01.1967
Уфа
Рыбалка,бильярд.
Алик
LK-80 4500 и BMW-X5 3.0D
Карданы ТЛК-80
Ал-579 ответил в тему пользователя Ал-579 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А как определить степень ушатанности карданов и шлицевых? Говорят где-то прописанно замена карданов каждые 200т.км. -
Карданы ТЛК-80
Ал-579 опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Пробег на авто 425т.км., нужно ли поменять карданы, если дисбаланс не ощущается? Люфт в шлицах примерно 2-3мм, ударов при этом вроде как нет, раздатка с виской -
Стрелка спидометра сошла с ума! TLC 80 европеец
Ал-579 ответил в тему пользователя ndfraevskiy в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
у меня тоже периодически выходит из строя датчик скорости и я его постоянно привожу в рабочее состояние. в связи с постом выше про то что навигатор все кажет, есть ВОПРОС- коробка автомат, говорят если датчик не работает, то и АКПП работает не адекватно, дествительно ли так и что может быть плохого? авто тлк-80 вх, бенз., 97г.в. -
буксировка машиной с акпп
Ал-579 ответил в тему пользователя kislov-kamaz в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
где находится эта защелка? -
при морозах ниже -10 происходит следующее: вставляю ключ в замок зажигания и при повороте ключа на "зажигание включенно" начинает гудеть прерывисто сигнал и моргать поворотники, доворачиваю ключ на стартер и завожу авто, через секунд 5 все пропадает, авто работает нормально. как отключить штатную сигналку и в чем может быть трабл? авто тлк-80 бенз вх 97г.
интересно http://www.yaplakal.com/fun/magic.htm
генератор 120А на 80 ку
Ал-579 ответил в тему пользователя Egor 143 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А в чем я ошибся, объясните пожалуйста, себе поставил такой -
Проще б/у от дизельной 80ки 120А, встает без проблем. -
1FZ-FE
Ал-579 ответил в тему пользователя dog25 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Пробег 420т., менял маслосъемные колпачки, провода высокого напряжения и свечи, все. -
замена генератора на 80тку 1FZ-FE
Ал-579 ответил в тему пользователя скалолаз в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
80А снял-120А поставил, у меня было так, машина 80-ка, бенз 4,5л, европеец, 97г. -
от дизельной 80-ки,120А -
Дополнительный генератор
короче, не стал пока заморачиваться с вторым геной, пошел по легкому, предложили за 8 рублей 120А, взял и установил на штатное место, 80А убрал. по субьективным ощущениям, стало лучьше.
