77 -
0 НормаО Khang
- День рождения 24.09.1982
г. Ростов-на-Дону
4x4.
Олег
Hilux Surf 130. 91г.
Владельцам 2l-te с мех. коробками
Khang ответил в тему пользователя Zhornic в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
(Проблема в следуюшем режиме - если нужно ещё чуть сильнее ускориться, вот тут уж и начинается тоска - практически "мертвая зона"... педаль вдавливаем всё глубже, а меняется только звук дрыгателя, обороты ещё не растут, и тяги добавляется несущественно..) Друг, у меня один в один так-же на 31МТ . Всё OK, не парься. -
Медленный Surf 130
Khang ответил в тему пользователя Khang в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Проблема была в скорости переключения передач (Передачи с задержкой), трос не просто был ослаблен он просто жил свей жизнью, его некто и некогда не регулировал. А взял и отрегулировал, и наступило счастье. -
Медленный Surf 130
Мужики, тросик рулит УРА,УРА. Тест 1950-2000 обр, всё Ок. Спасибо. -
Медленный Surf 130
Ок. Спасибо за консультацию, буду проверять всё, далее отпишусь. -
Медленный Surf 130
Жуть, как грустно, тросик я всёже покручу может поможет ( а что ещё остаётся, надо что ни будь покрутить ) но ездить на Surfe по городу становиться скучно. -
Медленный Surf 130
Угу. Сразу оговорюсь, движитель в норме, но есть несколько довыдов. Какой-то трос управления подачи давления АКПП, или подпаленные синхроны что менее верно. -
Доброго время суток Уважаемые коллеги, должен донести до общества данную проблему. Hilux 130 2LTE АКПП, вот именно в слове АКПП и загвоздка аж бесит. Не магу понят это только на маем авто автомат так тупит или это норма разгон с места такой что можно календарь открывать и смотреть когда я наконец смогу ощутить что-то на подобие динамики. И еще вопрос может это как-то быть связано с неработающим спидометром (Электронным). Благодарен за ранее.
не Тойота, но копия ее
Khang ответил в тему пользователя Vit в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Не буду настаивать, но какое не какое это всё таки железо. Как Меня учили в таких случаях необходимо изначально исключать самые легкие и нелепые поломки типо: разъёмы, перебитые провода, перегрев всяческих реле и т.д. Ну а если и это не помогает то проверяй датчики положения коленвала, распредвала, татчики температуры и движитель там лицензия от Митсубы. Вообщем удачи. -
Торм колодки для дисков толщ 24 (25 мм)
Khang ответил в тему пользователя Danila07 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Товарищ, проблемы на самом деле никакой нет. Те колодки которые лежат по середине это внутренние а на них попадает больше грязи и абразива который и способствует быстрому износу, а внешние естественно изнашиваются меньше. Для профилактики советовал бы при замене погонять поршня суппорта но аккуратно чтоб не вышли из суппорта придерживай монтировкой и т.д. -
У всех так.
Khang ответил в тему пользователя Khang в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ok. Спасибо. Как я сам до этого не дадумался. -
У всех так.
Там-же. -
У всех так.
Продолжаю хвастаться. -
У всех так.
Так и было до 0,9 перед и 0,8 зад, УАЗИКА я патом обошёл ты прав он закипел, итог данных покатушек 4-й в стандарте. -
У всех так.
Двигатель 2LTE, 1991г колёса 31. положение рычагов такое Draiv на АКПП и 4L на раздатке, а что за тросик поточнее можно. Спасибо.
