medbon
58 -
0 НормаО medbon
- День рождения 15.12.1969
Москва
слава
тойота сурф
закипел после замены шланга под днищем
medbon ответил в тему пользователя medbon в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
что значит первый клапан-где он стоит -
как проверить термостат. снять не долго.я думаю дело все в патрубке под машиной-как проверить не знаю.все началось из-за него-кардан его перетер-хоть м поставили-все равно думаю-что то там не так точно перетерся-100 процентов -
тогда бы не ехала.темп.показывала в норме.закипала только через 100кмвсе выходило через верх с гбц не текло.дым из трубы не шел.выбивало только антифриз без масла -
2лт -
закипел после обрыва шланга рядом с карданом.заехал на шмномантаж.парнишка поменял шланг-он перетерся.проезжаю 100км опять кипит.еще 100опять кипит.ели домой добрался.весь в ожогах.-сам виноват хотел быстрее все сделать.КРЫШЛУ НА ПОМПЕ МЕНЯЛ-БЫЛА ЗАПАСНАЯ .БИЛА ФОНТАНОМ.МАШИНА ЕХАЛА ОТЛИЧНО пока не начинал кипеть.куда лезть подскажите.Ехал из торжка сурф вел себя отлично пока не закипал (сурф1992года)
Замена задней двери.Проблема
Этим сейчас и занят-но колхозоводы которые меняли дверь -половину косы выкинули -
Накал свечей на 2L-T
medbon ответил в тему пользователя Dron38 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Ставь 12волт. только хорошие-проблема исчезнут.Плохо перебрали гену-факт -
пропало питание на ТНВД
medbon ответил в тему пользователя snoopy в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
в свое время было такое-под воздушным фильтром перетерлись провода-посмотри там -
понимаю где-то пропал минус-про потухание.можно ли засадить минус на корпус -
Читал все про заднею дверь-ответов так и не нашел.Особенно про потухание приборки-волнует больше всего. -
Toyota 4runner в дербан
medbon ответил в тему пользователя Dimon69 в Ретро барахолка 4Runner серий 45 - 60 - 61 - 65
нужен лючок бака -
medbon опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Поменял зданию дверь.Меняли в колхозе.Проводка более меннее подходит.Правда остался -один пучок проводов(до меня-кто-то провел его в задний борт)-который уходит к стеклоочистителю-он работает.Только поменял две фишки на моторе стеклоподъемника-не совпадали(концовики).По цвету проводов вроде все подсоединил.Стекло-от кнопки-работает.От ключа только на подъем.Проблемы-1.Габариты (подсветка номера)-работают,но-как их включаю-приборная доска тускнеет при отключенном концевике на моторе-который с мембраной-пищалка не звучит.2.Если подсоединяю-концевик -включаю габарит-срабатывает пищалка.3.Если включаю обогрев стекла-какой-то не понятный звук,короче не срабатывает при всех вариантах.Дайте-совет.У меня хайлюкс сурф 2лте 1991.кузов 130 Проводка-до замены двери-все гуд.Прикладываю фотки. -
мотор стеклоподьемника
спасибо мужики-беру -
по номерам не подходят -
Разбираю гараж.4runner 130.
medbon ответил в тему пользователя drakon947 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
мотор свеклоподъемника-рабочий? Цена
