uu9icl
Начинающие-
18 -
О uu9icl
Севастополь
Виктор
Toyota LC 80
вопрос по АКПП TLC 80
uu9icl ответил в тему пользователя uu9icl в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ну сам лично я не специалист, а мастер который делал говорит что что-то по электрический части. Как раз на след. неделе будет искать дальше. -
Только овердрайв, других нет. -
Та нету на этой коробке никаких режимов... ни зимнего, ни спорта.... -
Нет, во первых при аварийном режиме горит индикация, во вторых, подключали комп, проверяли, передача именно вторая, как в принципе и должно быть при трогании на "малом" газе, но вот при полном газе, до кикдауна первая почему-то так и не включается, как должна бы... что такое аварийный режим знаю, сталкивался один раз, тогда действительно после регулировке ТНВД не подключили один разъем. Да и ошибок по коробке никаких, кроме неисправности АБС, которая прописывается и в мозгах коробки... -
неисправность левого переднего датчика. устранить пока не могу за неимением оного датчика, пытаюсь найти. -
Коробка с мозгами, модель А440 2F. Как сказал мастер, который ее делал, модель довольно редкая, выпускалась недолго - управление электронное, но при этом КИКДАУН с тросом. Регулировку механизма управления делали, включение соленоидов проверяли в режиме диагностики подключали комп - все параметры показывает норму -
Не похоже... проявляется только сразу после запуска... коробку снимали, перебирали, естественно отсоединяли все что только можно... -
А что регулировать? Эффект проявляется только при первом трогании после запуска двигла, потом коробка работает корректно до тех пор, пока не заглушишь... -
Естественно, масло в норме, поменяно, фильтр тоже... коробка только перебрана... -
Неужели ни у кого ничего подобного не было??????? -
Столкнулся с такой проблемой: при первом трогании после запуска двигателя машина трогается со 2 передачи, соответственно не тянет, не разгоняется, метров 50-100 думает, в зависимости от работы газом, если играешь - нажал - сбросил - нажал, то меньше, если держишь в пол - то дольше, потом подтыкает первую и дальше нормально корректно работает до следующего глушения машины. После того как заглушил - запустил проявляется снова, но не каждый раз. От времени между глушением и запуском возникновение проблемы не зависит, от степени прогретости мотора - коробки тоже. Подключали комп, ошибка по коробке только одна, запоминает неисправность АБС (абс действительно не работает), других ошибок нет. Коробка недавно перебрана, характер неисправности до и после не изменился. В случае если включаешь сначала заднюю, потом драйв, проблема та же. ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Заклинило вискомуфту
uu9icl ответил в тему пользователя Pavlov в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А если эту муфту вообще выкинуть, в принципе. Машина будет вести себя "как Нива" с обычным межосевым дифом, или есть какая-то специфика??? -
? центр. диф. на 80-ке
Ничего, потому что она стояла ПАРАЛЛЕЛЬНО с дифом. -
Мосты родные, с блокировками, вроде не вскрывались, да и вопрос собственно возник из-за того, что расход увеличился после того, как залезли в раздатку.
