Eugene54321
1 Норма
О Eugene54321
  • День рождения 01/01/2024
    Н.Зеландия
    Женя
    PRADO 1996 KD-KZJ95W-GKPST, 1KZ-TE, A343F, A02A
  1. Не знал. "Отдавал свою машину на обслуживание другим людям". Сегодня поставил тойотные наконечники. Завтра поеду на развал. Благодарю ещё раз всех, кто отозвался.
  2. Благодарю Вас: хорошее предостережение. Однако прилагаемое фото левого колеса даёт основание надеяться на 1й вариант по Вашему перечню: Рулевой наконечник от другой машины. Видите, там гайка завёрнута столь же глубоко, как и на правом колесе: Вряд ли оба пальца могли быть одинаково недозатянуты, одинаково разбили гнёзда и одинаково потом были "дотянуты" глупым "спецом".
  3. За предостережения -- большое спасибо! Буду знать. Конкретно в этом случае -- я там ответил на это: нет там стенки, куда упереться колесом или чем-то: дверь гаража сделана из гофрированой листовой стали 0,3 мм. Под пальцами играет. Машину я ставил мягко, на упор не давил; коснулся его только. Не знал что нельзя: просто не нужно было. И порвалось оно, аж когда уже двгатель заглушил. "Зародышевая трещина -- это смерть любой детали." Наверное, в ней было дело. А ещё, лет 7 назад влепился мне в это колесо какой-то ухарь, в заносе. Его машину списали. Может, тогда и возникла трещина: так глубоко я разрушение металлов не знаю. Эх, хорош был тот НИССАН: сплошная передняя ось. Страшенные сферические шарниры в каждой ступице. Как у КРАЗа. Глаз отдыхал. Да, я тоже уже обратил на это внимание: неродные наконечники это были там.
  4. Это я погорячился: меняли тогда шаровые опоры, а не эти шарниры. Не, Старина: тут мы с Вами не договоримся: Если соединение должно, по чертежам, быть зашплинтовано, то оно-таки должно быть зашплинтовано. И затянуто по документации. Не; опять не прокатит: 1. Никакой гидроусилитель не должен быть способен сам себя сломать. 2. Колесом там упереться не во что: дверь гаража сделана из гофрированой листовой стали 0,3 мм. Под пальцами играет. 3. Если бы и была там ж-б стена, то колесо на то и сделано таким страшным в размерах, чтобы им упираться, куда водиле требуется. Тем более, на нулевой скорости. 4. Зародышевая трещина -- это смерть любой детали. Не договоримся. Ремонтировать сам не собирался: оборудования нет. Но заменить шарнир на месте -- действительно, теперь видно, что это возможно. А потом дохромать до стенда -- сделать развал-схождение.
  5. Спасибо, Земляк, за этот Ваш простой вопрос. Хорошая у Вас голова! Левое колесо поворачивается. А правое колесо... Шаровый шарнир в правом наконечнике рулевой тяги порван пополам по своей "шее", т.е. по самой узкой своей части. В Сопромате это называется "критическое сечение". Нет: чаще говорят "опасное сечение". И обрыв выглядит, как на лабе по Сопромату. И похоже, что мы тут видим зародышевую трещину: кромка к наблюдателю и влево. И по виду этого обрыва, может, можно бы предположить, что деталь была перекалена при изготовлении. Тут ещё можно поумничать: Шарниры эти меняли пару лет назад (по люфту руля): так почему же резиновый кожух состарился столь сильно и столь быстро? (Я его пальцами порвал по трещинам.) Тойота это или Китай -- такую резину делают и так закалить деталь не умеют? Но в целом картина ясна: Оба шарнира (ну, или наконечника, если неразборные) надо поменять. И чтоб Тойота. И чтоб самому это видеть. И самому на подъёмнике присутствовать. Бо в следующий раз может и не повезти -- чтобы дома и чтобы даже ваще не в движении! И отныне 17 августа праздновать, как свой второй День рождения. Всем, кто пришёл, чтобы голову ломать над этим всем -- ВЕЛИКОЕ СПАСИБО, УВАЖАЕМЫЕ! Ну, да: на моём втором фото -- полюбуйтесь, как "спец" неслабо "зашплинтовал" ответственную гайку. Воистину прав был тот супер-водитель: -- Ты хочешь сказать, что они доверяют СВОИ машины ДРУГИМ людям?? -- Ну, да... -- А потом они садятся в эти машины и делают 150 миль в час на дороге? И ты их после этого называешь разумными людьми??!
  6. Угу. Я думал, может, у кого-то тут такое случалось... Всё ещё надеюсь встретиь такого... Не понимаю: 1. Если не стало связи между рулём и рейкой, то почему тогда при выключенном двигателе руль крутится с большим трудом? Примерно настолько же трудно, как было в исправности... 2. И почему, если есть давление в гидросистеме, то руль можно пальцем крутить влево-вправо до упоров? 3. И почему, при работающем двигателе, передок, вроде, чуть приподнимался в крайнем (правом) положении руля? (Но колесо не шеаелилось!) Шизую -- хочу ПОНЯТЬ! Забыл сказать, что рабочая жидкость нигде не вытекла... (Лирика; не по делу: Я, будучи, воще-то, по жизни, железятником, ненавижу отдавать дело кому-то в руки, пока сам не понял, в чём там дело; ЧТО я отдаю. За всю жизнь всего пару раз меня друзья укачали -- сделать так, то оба раза потом раскаивался и себя ругал. Вот, ксати, хороший эпизод из детектива ("Проклятый изумруд", штоле): Марч, супер-водитель из банды, обслуживал свою машину во дворе многоэтажки. Ну, шум, выхлопы -- вызвали жалобы жильцов. Он отвечает: -- А сами-то они где ремонтируютс свои машины? -- Отдают в гаражи. -- Ты хочешь сказать, что они доверяют СВОИ машины ДРУГИМ людям?? -- Ну, да... -- А потом они садятся в эти машины и делают 150 миль в час на дороге? И ты их после этого называешь разумными людьми??! Эх, был у меня старый Ниссан Патрол... Я там всё делал сам...)
  7. Виноват. Действительно, сморозил. По темноте да панике -- рычаг подвески принял за сошку. Виноват. Рейка там, и что-то ж оборвалось там... Я хотел понять -- чтО: чтобы решить, тащить в СТО или на месте колупаться. Не понимаю и сейчас. Если кто-то здесь понимает, то, пожалуйста, скажите. Прилагаю выдержку из Руководства. Toyota_Land_Cruiser_PRADO_90_1KZ-TE_(1996-2002)_Рулевое_управление_2.pdf
  8. Рейка. Сошка не поворачивается, а вал не видно было. (Мне чужой человек руль крутил: особо не покомандуешь.) Скрежета, других звуков -- нет
  9. Добрый день, уважаемые Участники Форума! Прошу совета, пожалуйста: Ставил праворулевую Прадо к гаражу впритирку (фото). Там площадка "пропеллером": задние колёса на довольно горизонтальной части, а передние -- на уклоне, понижение к гаражу. Машину так ставил сотни раз, сдавая задом. Где-то в 20ти-30ти сантиметрах от упора (задних колёс), надо дать руля вправо до упора -- чтобы нос довернуть к гаражу, который весь слева. Вчера сдела это, как всегда, и уже стал точно на место -- как раздался звук: как что-то оборвалось. Стал выезжать -- передние колёса руля не слушаются вообще, ни капли. И руль крутится от упора до упора очень легко, если двигатель работает. Но рулевая сошка не двигается. (Однако, вроде, в правом крайнем положении передок чуть приподнимается) Если двигатель заглушить, то руль крутить трудно, но его вращение не поворачивае переднее колесо ни на сантиметр. ВОПРОСы: 1. Кто-нибудь понимает, что именно произошло? Был бы очень признателен за пояснения. 2. Как думаете: можно это отремонтировать прямо тут, притык возле гаража, или надо тащить машину на ремонт? Благодарю Вас! ЗЫ: Никакого секрета в номере гос.регистрации не имею. Могу его сообщить -- если требуется. Просто все почему-то его стирают на публикуемых фотах -- ну, и я так сделал
  10. Добрый день, Уважаемые. Форум мне тут много помог, и теперь, может, кому-то окажется полезным моё понимание работы системы регулирования подачи топлива: Разбирался с клапаном SPV по 341-страничной книге "Toyta PRADO, Модели 1996-2002 гг. выпуска с дизельным двигателем 1KZ-TE (3,0 л): Устройство, техническое обслуживание и ремонт" . Моя машина выпуска 1996 (опечатка в моём 1-м сообщении; виноват). Прилагаю 5 страниц из книги — о клапане SPV в двигателе 1KZ-TE. Нашёл в ней пару "косяков" авторов или переводчиков: 1. В системе не существует "клапана прекращения подачи топлива" (схема на рис. 1). Существует только "Электромагнитный перепускной клапан" = "SPV" (= "Spill Control Valve") 2. В системе не существует "электромагнитного клапана-дозатора" (средний столбец между рис. 5 и рис. 4 и немного дальше по тексту. Существует только "Электромагнитный перепускной клапан" = "SPV" 3. При запуске на катушку SPV подаётся не " напряжение акк.батареи" (низ 3-го столбца там же), а его небольшая часть: ЭБУ ограничивает ток. На катушку SPV НЕЛЬЗЯ подавать полное напряжение от акк.батареи дольше, чем на пару секунд, Ибо при сопротивлении катушки 1,4 Вольт, ток через неё = 14 V / 1.4 Ом = 10 А, тепловыделение в ней = 10 А х 14 V = 140 Ватт (как в мощном паяльнике), и долго она не продержится. Теперь чтО я понял: Клапан SPV включён не в рассечку топливного канала, а впараллель выходу высокого давления от плунжера. Это "нормально открытый" клапан: Если через его катушку нет тока, то SPV полностью открыт, топливо свободно сливается в обратку, и на выходе плунжера ТНВД -- очень невысокое давление от роторно-пластинчатого насоса внутри ТНВД (схема на Рис. 2). Для форсунок это нисколько, и дв-ль работать не может. Это и есть "прекращение подачи топлива", но только не отдельным каким-то клапаном. Если клапан заклинит в открытом состоянии, то двигатель и сразу заглохнет, и потом не запустится, аж пока клапан не "отклинит". Но так заклинить ему, вообще-то очень нелегко, ибо для его закрытия ЭБУ для каждого рабочего хода поршня подаёт на SPV короткий, но очень мощный импульс 50 Вольт(!) -- Рис. 5. И уж если такой импульс с ним не справился, то догадываться о неисправности SPV нам не пришлось бы. И я бы тут скромно предположил, что такой SPV: -- и не "отклинил" бы лишь оттого, что я ключ вынул-вставил в замок зажигания, -- и потом бы он уже клинил и глушил двигатель ну, почти всегда. (А у меня такого не не было. Не мой случай. Если в катушку SPV подан ток, то клапан полностью закрыт, и давление на форсунках растёт по мере движения плунжера вправо (схема на Рис. 3 и зачернённая часть на графике дозирования топлива там же). А доза топлива в форсунку регулируется моментом открытия клапана SPV. Не отдельным каким-то "клапаном-дозатором", моментом закрытия клапана SPV. И ещё: если SPV заклинит в закрытом состоянии, то тоже догадываться не придётся: в форсунки пойдет не только зачернённая на графике доза, а всё, что под кривой!! И двигатель взвоет на самых высоких оборотах! Надеюсь, двигатель при этом всё же не развалится: ведь когда-то клапан SPV всё-таки отрегулировали на максимальные обороты... (Инструкцию по регулировке см. в конце страницы 4 = стр. 92 и в началое следующей.) =================================================== Я догадываюсь, что люди на этом Форуме всё это знают и без меня. Но если кому-то это окажется полезным -- я буду рад. Ещё раз, спасибо Форуму за участие в этом моём "регбусе" Toyota Land Cruiser PRADO 90 1KZ-TE (1996-2002)_[2-,3-SPV].pdf
  11. Уважаемый Sway, за идею спасибо. Думаю, что за 20 лет пользования машиной я бы как-то заметил иммобилайзер и его причиндалы. Но друг проверит; заглянет в то место, где всё это располагается; я попросил. (Машина сейчас у него в мастерской.) Ещё раз, спасибо.
  12. Какой-то сбой в редакторе. Повтор. Может, Модератор смог бы стереть его? Спасибо тогда ему
  13. Прежде всего, СПАСИБО всем, кто пришёл на помощь. С любыми гипотезами. Онипомогают думать, а думать тут надо крепко. Спасибо. Ниже я не возражаю гипотезам, а пытаюсь на их основе размышлять вслух. Ну, сколько ума-опыта имею: Имею 3 эпизода: 1. За первые 7 минут по городу двигатель подошёл к рабочей температуре, но ещё не сравнялся с ней. Не великий я специалист, но горячим я бы его не назвал. (Если неправ в этом, то поправьте меня, пожалуйста!) Вполне прогрет, но не горячий. А 10 минут постоял по погоде 15°C -- ни холодным, ни горячим не стал. Однако три бойких прокрутки -- не схватывает. Но вынул-вставил ключ -- запустился штатно (легко, как обычно). Хотя за эти секунды он не остыл. (Отдельный регбус: кто его заглушил в повороте на почти холостом ходу, тёплого? Не горячего и не холодного?) 2. Когда, далее, он не запустился после часовой прокрутки (по большей части, холостой ход) и заглушения, то опять: подошёл к рабочей температуре, но не сравнялся с ней. Хорошо видно по прибору. То есть, опять он был не горячим; так? 3. Когда назавтра по той же погоде он запустился нахолодную, погудел 15 минут стоя, на разных оборотах, то его температура стала по прибору неотличимой от вчерашней. Почти рабочей. А он 3 раза подряд запустился штатно. Не нахолодную, уж точно. То есть, вроде, не получается сказать, что нахолодную запускается, а при рабочей температуре -- нет. Ну, вроде, так? Ну, привод механический: приводная шестерня на валу, без никакой электромагнитной муфты. Но на нём: электромагнитный перепускной клапан (я его отсечкой назвал; виноват), электромагнитный клапан угла опережения впрыска, корректирующие резисторы ТНВД Ну, и на двигателе ещё два электромагнитных перепускных клапана и всякое другое, чем управляет электронный блок; прилагаю. ФонБессингер, Сержик, большое спасибо за очень конкретные гипотезы. Снимем калапан: будем поработать штоком, посмотреть-прошуровать-заменить. Правда, снять его -- непросто. Рожковый спецключ на 32 нужен. ЗЫ: В этих двух видео показана разборка и подшлифовка этого клапана -- по износу, задирам, засорениям: ======================= А вот тут грамотный человек рассказывает о регулировании SPV: Он излагает вот эту статью Олега Гаманюка: https://www.drive2.ru/l/462082956786140755/ А здесь парень позже чуть дополнил: https://www.drive2.ru/l/531814808853415280/ А вот здесь, может быть, прямо мой случай описан: https://www.youtube.com/watch?v=KMQZJxz-0W8 Только у него неисправность стабильная (блок управления не запитывает релюшку этого клапана), а у меня -- "мерцающая". И у меня это либо ЭБУ, либо реле, либо проводка Вoт тоже не заводится 1KZ: замена и настройка клапана https://www.youtube.com/watch?v=A2DMKzmuv0Q Вoт тоже не заводится 1KZ: нет питания на SPV https://www.youtube.com/watch?v=c1QbYtGdE4Q
  14. Прежде всего, СПАСИБО всем, кто пришёл на помощь. С любыми гипотезами. Онипомогают думать, а думать тут надо крепко. Спасибо. Ниже я не возражаю гипотезам, а пытаюсь на их основе размышлять вслух. Ну, сколько ума-опыта имею: Имею 3 эпизода: 1. За первые 7 минут по городу двигатель подошёл к рабочей температуре, но ещё не сравнялся с ней. Не великий я специалист, но горячим я бы его не назвал. (Если неправ в этом, то поправьте меня, пожалуйста!) Вполне прогрет, но не горячий. А 10 минут постоял по погоде 15°C -- холодным не стал. Однако три бойких прокрутки -- не схватывал. Но вынул-вставил ключ -- запустился штатно (легко, как обычно). Хотя за эти секунды он тоже не остыл. (Отдельный регбус: кто его заглушил в повороте на почти холостом ходу, хорошо тёплого? Не горячего и не холодного?) 2. Когда, далее, он не запустился после часовой прокрутки (по большей части, холостой ход) и заглушения, то опять: подошёл к рабочей температуре, но не сравнялся с ней. Хорошо видно по прибору. То есть, опять он был не горячим; так? 3. Когда назавтра по той же погоде он запустился нахолодную, погудел 15 минут стоя, на разных оборотах, то его температура стала по прибору неотличимой от вчерашней. Почти рабочей. А он 3 раза подряд запустился штатно. Не нахолодную, уж точно. То есть, вроде, не получается сказать, что нахолодную запускается, а при рабочей температуре -- нет. Ну, вроде, так? Ну, привод механический: приводная шестерня на валу, без никакой электромагнитной муфты. Но на нём: электромагнитный перепускной клапан (я его отсечкой назвал; виноват), электромагнитный клапан угла опережения впрыска, корректирующие резисторы ТНВД (И поскольку клапан перепускной, а не отсекающий, то с вынутым штоком, наверное, баловаться ну уж никак нельзя: так и до беды недолго) Ну, и на двигателе ещё два электромагнитных перепускных клапана и всякое другое, чем управляет электронный блок; прилагаю. ФонБессингер, Сержик, большое спасибо за очень конкретные гипотезы. Снимем калапан: будем поработать штоком, посмотреть-прошуровать-заменить.
  15. Никакой противоугонной сигнализации нет Круиз-контроля тоже нет. Ключ простой, чисто механический, никакой электроники. Вообще в машине нет никаких прибамбасов.
