peress
40 синяя из пензы, доехала встала на учет
Заценил вчера приданное. Запасной блок неточенный, в идеальном состоянии, износа нет, видимых повреждений, трещин и тп тоже. Долго искал подвох, он нашелся - номер на блоке выбит кустарным способом прямо поверх плохо затертой родной маркировки и совпадает с номером в ПТС. К блоку прилагаются поршня с пальцами и кольца STD тоже в состоянии супергуд. Там же лежат два новых поршня +1,5. Из чего можно сделать следующие выводы - на блоке с кустарным номером, который лежит в запасе, катались пока делали капиталку основному (основной, который стоит на машине имеет нормальную заводскую маркировку с такими же цифрами). Капиталка родному судя по всему пришлась на 4 цилиндра из 6 (судя по остатку новых поршней +1,5). сделана неплохо, сегодня померяю компрессию, но и так видно что все гут, не сапунит, не дымит, давление в норме, работает очень тихо, не трясется.
Блок огромный, тяжеленный, колено тоже в одно лицо не поднять, как бедная машина все это на себе возит? Неотступно преследует мысль о установке туда 1кз. Гоню ее пока, ибо будет перебор.
Есть следы переборки коробки, пара синхронов бу, муфта какая то, по мелочам, что тоже гут, потому как коробка работает как надо.
Еще в приданном видны следы отчаянной борьбы с родным карбюратором, клапаночки, вакуумные клапан с тягами, пакетик жиклеров и тп. Как результат - стоит шестерочный карб.
Еще при пристальном осмотре обнаружилось, что не только радиатор от уазика но и суппорт радиатора тоже поменян, будем искать родной.
Генератор стоит москвичевский, шкивы разные со шкивом на колене, вопрос решен просто - установлен очень широкий клиновой ремень smile.gif
Пока вобщем то все по плану.
  • Машина: TLC 80 VX, TLC 40
Отличная покупка! Еще раз поздравляю!
Как тока ковырнешь ржу, отвалится все нахрен, поверь! Но это не страшно, все делается, нужно тока время.
Заведи аккаунт на драйве, там удобнее вести блог.
Изменено пользователем Mr. Schmitt
  • Машина: 200-D4D, 76-1HZ
Поздравляю,
Безумству храбрых респект!
Сам хотел такой, но не смог решиться на восстановление.
  • Машина: FJ60, FJ41 3F
  • Машина: LRDef-110, BJ-42, SJ-413
Спасибо за поздравления.
Вчера померил компрессию, мерил два раза по кругу:
1 - 10,5
2 - 9,5
3 - 9,5
4 - 9,5
5 - 10,5
6 - 10,5
Разбежка некритичная и достаточно ровная. Электрожы свечей по виду одинаковые. Причина небольшой разницы скорее всего в клапанах, будем смотреть.
Получил сегодня из штатов посылку с комплектом ГУРа, шла 16 дней, вечером буду примерять. Пока на вид другая сошка, остальное прикину по месту. Догадываюсь о необходимости многоручейкового шкива на колена, вобщем видно будет.
Прочитал отчеты Mr. Schmitt по восстановлению, есть к чему стремиться.
Для полноты информации:
ГУР заказывал здесь: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAP...RK%3AMEWNX%3AIT
стоимость 450$ комплект + 250$ доставка
Еще заказал комплект замков на передние двери 69005-90316 3300 руб и отдельной позицией идет замок задней двери 69510-60010 400 руб.
Пока все. Из насущно необходимого для начала работ - рессоры, пока в поиске, если есть предложения по рессорам - выслушаю. Рассматриваются все варианты, в т.ч. родные нелифтованые неуколхоженные.
  • Машина: land cruiser 80. toyota lc60
на яхе рессоры встречаются
состояние так себе.
состояние так себе.
1426421[/snapback]
на ебее комплект +4" с аммортизаторами 550$. как привезти, вот вопрос.
Комплект ГУРа с ебея - полный шлам. Редуктор чтобы поставить нужно переделывать кронштейн. Насос хотя и написано что снят с двигателя 2F тоже по кронштейну не подходит никак, тоже колхозить надо что то. Вопрос нахуа нужен такой комплект, если я и так могу на любой разборке купить редуктор с гуром от 70 или патрулевский и насос от чего угодно и уколхозиться себе на здоровье.
вопрос - кто нибудь возвращал покупки с ебея по причине несоответствия заявленных параметров? сложная процедура? планирую вернуть наборчик.
  • Машина: 4runner 130 3vz-e 94г был....
Напиши селеру в личку, напомни ему о рейтинге....
Если неслучайный продаван и регулярно выставляет пойдет на встречу.
...The setup is very easily installed on the FJ40, FJ45, or FJ55 ....вот и основание для возврата.
Незахочет-админам пожаловаться на мошенничество и его мигом снесут.
ЗЫ сам неразу небодался, гдето читал о тамошних правилах торговли.
  • Машина: TLC 100VX 2003 4.7, TLC 40, УАЗ ТD27Т
Peress поздравляю! Мечты сбываються)))
  • Машина: 4Runner 130 3VZE, МКПП, ГБО был. Прадо120 ,150 4.0 ГБО
  • Машина: Hilux
Мои поздравления)!
Что будет с дизельной сорокой?какие планы на нее?
Поменьше проблем с восстановлением желаю)
1425826[/snapback]
Не дай бог, брат, не дай бог.
Будем надеяться что у тебя пройдет все гораздо проще, я своего коня почти что из могилы поднима>... очень тяжело!
ЗЫ Заведи аккаунт на драйв2, там тоже прокольно потусить бывает. Если не сможешь зарегиться, стукнись в личку ко мне.
  • Машина: Нет тоеты
Дополню немного историю именно этого авто.
К моему деду, в Пензенскую область, он попал в конце 90х из Нижневартовска, как подарок от друга, я тогда был школьником, лет 14, но авто любил, к его свежей 7ке он меня не особо допускал, поэтому на этом крузаке я учился ездить и его чинить.
По генератору - лично убил родной тоетовский в попытке разобрать, история умалчивает зачем, проблема была в оплавившейся проводке под панелью, пришлось ставить что боле менее подошло.
Рессоры с дедом перебирали, втулки наши туда подошли.
Мотор - собирали из двух один, причину не помню.
Карб, радиатор, мафон стоял неродной еще до нас.
Родной карб и немного деталек по трансмисии нашлись в этом году в гараже, выложу в барахолку позже.
Уехал от нас он в начале 00х, в Пензу. при этом судя по фото не сильно изменился, но сильно поржавел, из косяков по кузову было только правое крыло в шпатле, проварен до нас.
Авто был у нас лет 5, в основном стоял, выезжал раз в несколько месяцев. Отношение к нему в те годы было примерно как к уазику, стоил он тогда примерно так-же - как несвежий уазик. Легендарность пришла  к нему позже, думаю поэтому и отношение такое. Пара бумажных фото где-то есть у родителей, если интересно - поищу.
Обалдеть :buzz:
@peress, а как сложилась судьба авто после 2011? Чистый интерес, мы этак лет 30-40 его истории сейчас восстановим
Изменено пользователем ebabkin
  • Машина: TLC LJ79 LV-KR TJM-сзади, Eaton TrueTrac - спереди, мех.леб.
18 часов назад, AVKitov сказал:
А в каком районе области дед жил?
Жаль, что продали....
  • Машина: ТЛК 105 1FZ-FE, ТЛК BJ-40.
Просто новогодние истории
