    • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
    vetlygin, сначала испытания!
    Я тоже сначала красивый бампер забацал. Потом по новой половину деталей резали, и усиливали 2-мя швеллерами. Первый вариант выгнуло лебедкой за неделю "Северного кавказа"
    • Машина: Toyota Hilux Surf KZN-130 1KZ-TE АКПП 94г Лифт 2''.Боди лифт 30мм. Cooper Discoverer STT 32x11.5 R15 Силовой обвес HandMade.
    Привет. Всегда вызывает уважение всё, что сделано своей головой и руками. Есть вопрос, на первых снимках в грунте, боковые трубы
    -прямые, а на этих снмках боковая труба загнута в доль крыла. Как я понял ты ушёл от варианта с загнутыми боковыми трубами, почему?
    1428161[/snapback]
    С загнутыми трубами вдоль крыльев конечно было покрасивше, но когда я начал поднимать джеком за бампер, то увидел как прилично бампер перекашивает за счет подушек рамы и кузова. И труба вдоль крыла еще бы немного и уперлась бы в то крыло с какой стороны стоял джек. Поэтому нашел еще чуток сил и переделал как более грамотный и практичный вариант.
    1428170[/snapback]
    Просто по моим потребностям я делал бампер как более менее гражданский вариан. Первой задачей стояло это - поднять джеком, поставить лебедку и накрайняк долбить всяких баранов в городе, а таких хватает!
    1428384[/snapback]
    Да, долбить баранов достойная цель, тут не возвразишь.
    "Поставить лебедку" тоже жжешь.
    • Машина: Toyota 4Runner 1993 1KZ-T, раньше Chevrolet NIVA, TOYOTA RAV4
    1428382[/snapback]
    Тоесть с загнутыми трубами проблем с установкой нет. И в габаритах всё ОК. Просто с загнутыми трубами можно весьма удачно установить защитные дуги передних крыльев, увязав их приэтом с силовыми порогами. Тогда вся конструкция получается весьма прочной.
    1428844[/snapback]
    С установкой проблем никаких, просто расстояние до крыла примерно
    1,5-2 см. А увязать бампер с порогами и так будет отлично. Кстате как раз пороги и защита крыльев на очереди.
    1429374[/snapback]
    1,5-2 см это прилично. Я когда на Шевке бампер строил, там 5-10 мм зазор между крылом и дугой получился. В общем за основу принимаю вариант с загнутыми дугами. И далее силовые пороги с защитой крыльев.
    • Машина: Владел LN130 2LT
    ах какая красота и эксизы даже есть)))
    Спасибо)))
    • Машина: Hi lux surf 130 SSR-G 3 vze механика
    то vetlygin Это КРУТО . Ставь производство на поток превый покупатель уже в очереди.
    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    vetlygin большое спасибо за отчетик! бамперочек супер! Темку добавь в " Всё по 130 кузову". Ваш возьму за основу, как раз в отпуск ухожу. если его из 3ки делать(кроме площадки) нормально будет по прочности?
    • Машина: 4Runner 130vzn 5vz+trd лифт общий 7'|OME. CST 36-12.5 r16
    Сегодня показал чертежи одним умельцам, они по нержавейке работают, и резка у низ есть дорогущая какая-то, кроч весть необходимый инвентарь, говорят с 4-5 мм, если делать 13-15 тыр. получиться вот думаю может и правда заказать...все же дешевле всех дорогих оригиналов!
    В принципе делать можно хоть из 5-ки, просто чем толще и мощьнее сам бампер, тем больше шансов погнуть раму при ударе. Рама то из 2-ки.
    Да и вес заметно увеличится + расход + нагрузка на ходовку, машина все таки с IFS. Если в спорт, то можно и швеллер, а если так охота да рыбалка, то думаю не толще 3-ки.
    Кстате о бюджете.
    Примерно:
    Сталь листовая 2мм 2х1м - 3000тг = 600руб
    Труба 32 диам. 1000тг = 200руб
    Круги отрезные, шлифовальные 1500 = 300руб
    Грунт 2000тг = 400руб
    Краска 2500тг = 500руб
    Услуги сварщика = коньяк 5звезд армянский 3000тг = 600руб
    Услуги листогиба бесплатно.
    Все остальное отыскал на работе.
    Вырезал, прихватывал, красил сам.
    Ну плюс еще всякие болты, гайки, шайбы, шаклы, сверла и всякая разная мелоч.
    Примерно я уложился в 20000тг = 4000руб = 140$
    • Машина: Тойота Сюрф 130 1 KZTE
    Мой Сюрфец
    Задумался крепко про бампер.
    и вот какой вопрос гложет - задумывался ли кто-нибудь из наших кулибиных про введение в конструкцию элемента дефрмации, отсекающей нагрузку на раму?
    Пока только АРБ об этом думает,восновном все делают жеское крепление.
    Интересно, насколько часто происходят повреждения рамы при жестком креплении бампера...
    При серьезном ДТП рама полюбому пострадает. не делай бампер из швелера и будет счастье. изначально ясно что таже 3ка согнется до того ка краму поведет. Я умудрился загнуть площадку для лебедки.
    сама площадка из 10ки какой уголок я думаю видно. Прикручена к раме на 4х болтах спереди. снизу порвало точечную сварку и загнуло уголок после того как я вытащил паджеру лебедой. Кстати знакомые АРБ бампер усиливали ибо вырвали его.
    • Машина: Сотка ТД 99г.в. АКПП. Турист- матрасник (эскедишн). Под воздействием форума эволюционирует. Сурф 185ый на казете продан.
    нагло спер фото. Спрятал до лучших времен...
    Спасибо вам огромное- все подробно и доходчиво описано! :thank:
    • Машина: RZN185W
    AIBA WORKS. правда на 185.не тяжелый. состоит из трех частей и шести основных компонентов
    Изменено пользователем Серый Кит
