    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    AIBA WORKS. правда на 185.не тяжелый. состоит из трех частей и шести основных компонентов
    Более не информативную фотку было сложно придумать. Сделай по больше фоток интересно посмотреть. Как собран? что за три части?
    • Машина: RZN185W
    Пока не сделаю,нет меня дома щас.К раме прикручиваются два клыка, на них прикручивается платформа (под лебеду) с выгибом вперед вверх , на ней ставятся (прикручиваются) вертикальные стойки.На эти стойки просто прикручивается сам бампер.Он легкий сварной. прикручивается спереди к каждой стойке двумя болтами спереди и двумя сверху.Две стойки-4 болта.Нагрузки идут чисто на платформу и клыки.Там все крепко и болты мощьные.Лебеда у моего 9500Lb.
    У меня есть паспорт на него,там схема.Приеду отсканирую и выложу.размеры сами кумекайте.
    • Машина: RZN185W
    Изменено пользователем Серый Кит
    • Машина: RZN185W
    Было бы очень здорово, сам пока в раздумиях как делать. Все уже есть даж материал.
    у 185 рама чтоли вперед выпирает как на уазе?
    • Машина: Сотка ТД 99г.в. АКПП. Турист- матрасник (эскедишн). Под воздействием форума эволюционирует. Сурф 185ый на казете продан.
    а где брали и сколько стоит такое щастье?
    • Машина: Hi lux surf 130 SSR-G 3 vze механика
    ТО:Серый Кит Если я правильно понял платформу под лебёдку ты сам делал (может схемы остались) ,интересно размеры у 130 и у 185 разные будут. И где такие бамперки продоются?
    • Машина: RZN185W
    Нет,платформа тоже в комплекте.Основное и есть платформа со стойками(все это может сделать грамотный самоделкин работающий с металлом по реальным размерам с машины), бампер можно любой подходящий пришаманить. Есть каталог японский 4х4magazine почти в каждой фишке таскающей запчасти с японии, там на все японские внедорожники всякого добра много.Вот этот бамперок от туда.Выложу паспорт числа 26 июля.
    • Машина: RZN185W
    не,там два причиндала(клыки)прикручиваются к раме, на них уже ставится платформа.
    • Машина: 4RUNNER 1992,VZN130L-GKPSEW,3VZ-E,А343H
    Задумался крепко про бампер.
    и вот какой вопрос гложет - задумывался ли кто-нибудь из наших кулибиных про введение в конструкцию элемента дефрмации, отсекающей нагрузку на раму?
    Когда-то обсуждали это, тему не нашёл, но фото такое осталось:
    Немного разные по размерам. Т.е. бампер просто так без переделок не поставить.
    • Машина: 4 раннер 130, 95 г. 3VZ-E, АКПП
    А кто-нибудь делал усиленную вставку в родной бампер? Думаю поэксперементировать со вставкой и с креплением к раме и добавкой пружин. Десяток лет назад на Ниву продавались бампера с пневмокреплением, говорят до 30 -ти км гасили.
    Э я стесняюсь спросить но нафига вам это? При ДТП повреждения все равно будут вопрос только чего. Уж лучше самопал силовик. Загнуло, кусок отломал новый вварил. До 300км без проблем врядле но маленькие соприкосновения переживать будет легко.
    • Машина: Владел LN130 2LT
    Есть ли у владельцев бамперов ARB на 130 возможность снять размеры?
    Облазил форум, не нашел подробного про бампера на 130(((
    • Машина: Toyota 4RUNNER 135 1994г. 22R
    интересно а если есть чертеж бампера от РИФ на уаз его можно подогнать под 130
    точнее наверное под РИФ
    на УАЗ бампера безклыковые почти
    Не, вряд ли, почти что с нуля строить...
    я к тому,что есть раскройка листа из которого сгибается бампер.если сделать из картона например а потом подогнать под раннер и измерить,чтобы получилась раскройка на раннер
    вот
    готовый
    Изменено пользователем Димастый
