AZIAT
Нашел хорошую замену оригинальном топливному насосу
    Спасибо,скопировал.
    Андрей,я себе воткнул такой: "Krauf 770115W" 4,2 bar, 125 L/h. Почти год юзаю, "полет нормальный", и ценнег в "ехисте" (для меня)-847,26руб. Установочные размеры-один в один с бошем тазовским (0 580 453 453). В комплекте с ним идет фильтр (сеточка), но он "поперек" бака, т.ч. заменил его на оригинал тойота.
    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    To: @AZIAT,
    по нему я подобрал насос
    0 580 453 470 -производительность 100л/ч , рабочее давление 400бар исполнение корпуса точь в точь как Вазовский
    ой спасибо!!!
    а от какой машины тобой упомянутый насос?
    А какая разница ?Главное что он по параметрам подходит .
    Экзист говорит что он для Хундая на разные машины с моторами обьемом от 1,1л :blink: до 2,7л.
    To: @AZIAT, Андрей, пожалуйста, напиши потом результаты ходовых испытаний.И встречный вопрос: если топливный насос с большой избыточной производительностью, не вредно ли это? В смысле, не накроется ли преждевременно какой-нибудь перепускной клапан, не будет ли перегрев топлива и т.д. Про минусы хотелось бы услышать. Они есть? Или чем больше, тем лучше?
    З.Ы.Спасибо большое. Страничку сохранил.
    вот он, но к сожалению к нам экзист деталей не поставляет :sorry:
    тут сильно зависит от того на сколько избыточно .
    Я так и не нашел нигде данных по тойотошному насосу .
    клапан не накроется , сама система топливная должна легко выдержать 10атм , иначе у неё надежность будет маленькая .
    Если не ездить все время с пустым баком , то перегрева не будет .
    всё должно быть в меру .
    конечно .
    думаю по номеру БОШ ты у себя найдешь в продаже насос .
    посмотри файл , выбери несколько насосов со схожими характеристиками и по магазам .
    Изменено пользователем AZIAT
    To: @AZIAT,
    0 580 453 470 это бошевский код ???
    To: @AZIAT,
    Я вот даже не знаю как ответить на твой вопрос . :dead: Попробуй прочитать мой первый пост заново .
    :rolleyes: :blush: прочитал :lol:
    спасибо тебе :friends:
    • Машина: 4Runner 130vzn 5vz+trd лифт общий 7'|OME. CST 36-12.5 r16
    Чуть по раньше бы :blink: только заменил на новый (не оригинал) все равно спасибо может опять менять придеться ;)
    • Машина: TLC Prado 98, 3RZ-FE, +2", 2 бака, защита дна х.м. :)
    Вот спасибо! Андрей, ты гений, просто! Если раньше и сомневался менять/неменять, теперь однозначно поменяю!
    п.с.
    Блин, позырил, сейчас по екзисту(...470) - 2 528,43р за него просят. На 1000 больше чем за ...453-тий.
    За оригинал 6000 хотят.
    Никто случаем не юзал Knauf код - 770115W, давление 4,2 и производительность 125 л/ч, денег всего 870 р.
    Я что то на него както косо мотрю :)))
    Изменено пользователем Lawnmover
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 1990 3VZE мкпп
    вот-вот,я всегда не доверял тазовским БОШам,как сгорел родной,так и понеслась ежегодная замена насосов,не хватает им видать на наши моторы долго выдавать нужное давление,садятся быстро.
    • Машина: 4RUNNER 1992,VZN130L-GKPSEW,3VZ-E,А343H
    Насос Бош 0 580 453 имеет производительность 60литров в час и рабочее давление 350бар .
    0 580 453 470 -производительность 100л/ч , рабочее давление 400бар исполнение корпуса точь в точь как Вазовский .
    Интересна разница в весе:
    0 580 453 453 - 0.322 кг
    0 580 453 470 - 1,5 кг
    Действительно это так?
    упс :blink:
    не обратил я на это внимание , но думаю что нет такой разницы , т.к. если бы было , то сразу бы заметил во время смены насоса .
    Там Вообще в файле есть опечатки такого плана , но думаю они не существенны .
    ...эти данные не из файла,а инфо с Exist.
    Но, всё равно, попробовать надо для эксперимента! :thank:
    • Машина: VW Taro, он же Hilux, 1989 г. 22R-E, LN110
    to AZIAT - полезная инфа, главное своевременная для меня :thank:
    • Машина: BMW f30 xDrive 328i и УАЗ Василий
    третье сообщение темы . :)
