AZIAT
Нашел хорошую замену оригинальном топливному насосу
    • Машина: Hilux Surf 93г, 3VZ-E, АКПП
    всё встает на родной крепеж . сетку тоже родную ставить надо . из всего колхоза покупается только разьем от Вазовского бензонасоса .
    что за разъем? как он выглядит?
    Разъём вазовский - сама фишка в бензонасос. Отдельно их не видел в продаже, но на сервисах валяются в мусорке :-) Провода в баке паять нельзя, только хороший обжим. Так как не смог найти бензостойкий провод, то для изоляции использовал теремоусадку, предварительно замочив образцы трубки в бензине. 2 года в баке плавают уже, никаких изменений свойств изоляции не замечено.
    разьем от жигулей всех впрысковых
    Да  валом в магазах по жигулям и стоит рублей  50-100.
    Не вижу проблемы . всегда паяю и  в  термоусадку обтягиваю.
    Что-то какие  то проблемы  на ровном месте  сам себе создаешь.
    Да уж, видать дело везения еще, у меня прикол был: на зимники встретил корейца джипа паркетника не помню точно марку, отказал насос. С собой вез насос знакомым на квадроцикл. Воткнули от безнадеги, жалко было людей со своими проблемами в тайге отставлять, кореец поехал как миленький. . . По размеру подошел плюс небольшая модернизация в отрезании лишнего.
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Может конечно я чего-то не понимаю, но смысл искать насос..... Заходим в любой каталог (экзист, автодок и.т.д) со своими параметрами и вуаля, насосов на любой вкус и цвет, заказываем, пару дней ожидания и ставим новый. Сейчас их (аналогов) пруд пруди денсо, бош, валео, машума, аж глаза разбегаются)))). И никакие разъемы искать не надо, все подходит. Себе бош поставил (аналог для хЮндая), дублем бился, год катаний, пока нормально. Ну как то так!!!
    Изменено пользователем dron576
    А бош - это давно как наша Раша, на моём так и было написано))) Если кому надо будет вот он 0986AG1303
    Надо просто первое сообщение в теме прочитать и тогда все понятно будет.
    Конечно же прочитано....., и не один раз. Я имел ввиду не топикстартера, а то, что если верить каталогам, то с такими же параметрами насосы УЖЕ имеются и нет смысла ставить от ваза...
    А мое высказывание по поводу искать насос, было написано именно для тех кто или не может найти альтернативу или не умеют пользоваться каталогами
    Насос из первого сообщения  не от ВАЗа , он имеет просто схожий  с ним стандарт подключения.
    • Машина: 4Runner, 1993 г.в. 3VZ-E.,АКПП, подвеска 4",колеса 35/12,5/R15;, 5.29
    сегодня заказал ASIN3111125000 - 804 рубля, приедет поставлю тут же напишу и отчет! Цена очень понравилась, тем более ASIN!
    Изменено пользователем q9043417956
    тем более ASIN!
    Ну  так  до настоящего Aisin одной буквы не хватает . :laugh: Да  и не делает Aisin насосы ,   Denso для  тойоты  насосы делает.
    • Машина: Синий Runner 130 3VZ-E
    Ох уж эти Pmua, Abibas, NokLa ...
    Надеюсь Asin покачественнее вышеобозначенных.
    • Машина: Toyota 4Runner II 3.0 v6 EFI
    всем доброго!
    насос в баке работает с разными звуками (то пищит, то жужжит, но кажется громко или я просто привык к машинам где не слышно), а иногда и вовсе замолкает. обычно такое дело проявляется на последнем делении указателя уровня (литров 10-15). машина троит, холостые низкие, когда насос замолкает, вскоре машин глохнет. рукой на трубке подачи чувствуется неравномерное прохождение топлива.
    при перегазовке верхняя граница оборотов всегда разная, и держится недолго, плавает.
    невозможно тронуться на моноприводе вперёд с пробуксовкой - падают обороты, проваливается тяга. назад пожалуйста - только визжит резина. и на пониженной тоже верхнюю границу держит. при переключении на 2500-3000 особенно с 1 на 2 как-то всё равно проваливается.
    вроде всё указал. на насос похоже?
    на насос похоже?
    Не  ,  это точно не насос . :laugh:
    ладно тебе стебаццо с новичка  :no:
    машина недавно, а с бензонасосами дел вообще не имел - тракторист я :think:
    форум изучаю, вот сегодня вычитал что есть связь ДМРВ и реле насоса, а у меня и на ДМРВ контакт пластиковым хомутом натянут (нашёл положение фишки когда контакт есть и временно зафиксил) и гофра порвана (доточена не родная, но всё время сползает) всё пытаюсь целую найти чтоб заменить.
    ещё кто-то сказал что насос козлит на пустом баке, в жару и под гору. у меня так и было. на полном баке только верхняя граница оборотов плавает.
    завтра слив обратки проверю и насос вытяну. вчера гонял машину час по полю, думал вылезет моя плавающая неисправность (когда енжин не загорался и не заводилась) - чёрта с два. а я после того случая побаиваюсь на ней на дальняк ходить между прочим :unsure2:
    обратка льёт вроде нормально, но с прогревом её количество уменьшается.
    насос снял. стоит MESSMER 770059 ETF12
    сетка вся в чёрных соплях, соляркой промыл.
    сейчас поищу что за насос
    Изменено пользователем Etatsnis
    ну что, результат промывки сетки как говорится очевиден.
    машина поехала, верхняя граница оборотов стабильно держится, пробуксосывает теперь и вперёд.
    бак изнутри чистый, а соплями оказался герметик, которым кто-то по доброте душевной загерметил лючок насоса. бензина естественно герметик не терпел и размяк
    • Машина: Toyota Land Cruiser 105 1FZ-FE - был, сейчас TLC Prado II, BFGoodrich Аll-Terrain T/A - навсегда malov1978@mail.ru
    Киньте каталожный номер насоса чтоб разъем подходил? Крутить сам не буду а чудо мастера могут не так чего намутить!
    Оригинал по вин пробей  .
    нечего там мутить: покупаешь стандартный насос BOSH и к нему фишку, перекручиваешь (или перекручивают провода) и все. Там хрен запутаешься в двух проводянках.
