AZIAT
Нашел хорошую замену оригинальном топливному насосу
    2 часа назад, Makok сказал:
    На сколько хватает?
    Больше 100 тысяч точно проработал. Старый 2,3 давление ещё выдавал.
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    Подскажите, какие клеммы (узкие или широкие) на оригинальном бензонасосе на тлк80 1FZ-FE (рестайл) ?
    Вчера забрал в Автодоке бензонасос Denso DFP-0117, у него узкие клеммы. Пока заглянуть в бензобак возможности нет, хочется заранее узнать понадобится ли колхозинг с заменой фишки или встанет как родной.
    • Машина: Toyota 4-runner 185 5VZ 2000г. Lexus lx470 1999г.
    On 2/8/2022 at 9:30 AM, Maniac.ru said:
    узкие или широкие
    Узкие
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    17.06.2011 в 09:40, AZIAT сказал:
    Когда на наших машинах выходит из строя бензонасос , мы обычно идем в магазин и покупаем насос от Вазов . Как правило это Бош с номером 0 580 453 453.
    Он прекрастно подходит ( конструктивно) на многие иномарки .
    Вот и у меня стоял такой же насос . Когда после пары месяцев эксплуатации давление топлива упало до 2,5атм , я погрешил на китайское качество насоса и купил новый насос от
    Ваза , но прошло пару месяцев и опять давление упало . Тут я стал думать и вот что надумал , вернее нашел .
    Насос Бош 0 580 453 453 имеет производительность 60литров в час и рабочее давление 350бар .
    как то маловато будет для мотора с обьемом 3 литра . Конкреных цифр для оригинального насоса
    Тойоты я не нашел . Но с насосом (новым )от Ваз давление топлива всегда держалось 2,8атм и при тапке в пол сначала падало до 2,5 атм , а потом уже регулятор давления пытался скоменсировать до 2.8атм .
    Покупать новый оригинальный насос за почти 10тыр как то не хотелось .
    Небольшие поиски в инете и нашелся файлик с параметрами насосов БОШ .
    nasos.zip 42 kB · 10 926 скачиваний
    по нему я подобрал насос
    0 580 453 470 -производительность 100л/ч , рабочее давление 400бар исполнение корпуса точь в точь как Вазовский . И главное цена на экзисте 1500р . :ok:
    Поставил , завел .
    Давление 3атм , при тапке в пол поднимается к 3,2атм . Мотор очень резво отзывается на нажатие педали газа .
    Пока не ездил , т.к разобран передний мост , но думаю машина сейчас поедит намного лучше .
    На 1fz-fe подойдёт ?
    nasos.zip 42 kB · 10 928 скачиваний
    Поставил , завел .
    У меня например клеммы на насосе узкие и размером он меньше
    08.02.2022 в 08:30, Maniac.ru сказал:
    Узкие
    Ну кстати дополню: бензонасос Denso DFP-0117 встал как родной на родную колодку.
    Единственное, чего я не предусмотрел перед заменой - это одноразовые медные шайбы, но благо когда-то я покупал такие с запасом и они у меня были в заначке.
    Решились проблемы: Заводка автомобиля не с первого раза, "плавание" скорости автомобиля при неизменном положении педали газа.
    Изменено пользователем Maniac.ru
    13 часов назад, Tiger77 сказал:
    думаю да.
    38 минут назад, AZIAT сказал:
    думаю да.
    По фото на твоём широкие клеммы, а в стоке узкие
    53 минуты назад, Maniac.ru сказал:
    Какие медные шайбы?
    22.12.2023 в 18:33, Tiger77 сказал:
    Какие медные шайбы?
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    24.12.2023 в 00:25, Tiger77 сказал:
    А предохранительный клапан на всех насосах стоит?
    У погружных да, у внешних не у всех..
