AZIAT
Нашел хорошую замену оригинальном топливному насосу
    • Машина: TLC80 1992г. 1HD-T МКПП, лочный, лифт 4", бодик 2", 35" колесики. TOYOTA 4RUNNER N130 1993г. 3VZE, МКПП, LSD, сток.
    а может лябда..?
    Но всетаки грешу на б/насос или ДМРВ
    а может лябда..?
    Что гадаешь ?
    Замерь давление топлива .
    Самое интересное то, что когда переваливает за 3000об/м появляется приемистость и я не уверен что грешит насос т.к. на повышенных оборотах ему хватает давления,
    Как раз это первый признак умирающего насоса .
    Подскажите какое давление должно быть - на холостом ходу, и при перегазовке.
    2,8-3атм всегда .
    Хочу поставить на Exist-е 3,5 бар 120л/ч Airtex E8023 Топливный насос 3 466,94
    • Машина: 4runner 130.3VZE.мех,33 swampers., варн 12к
    Сейчас насос о котором тема в екзисте стоит 5600, что делать? нашли что нибудь еще подходящее?
    но у него есть заменитель оригинал для хюндая HYUNDAI 31111 25000 HYUNDAI 31111 22000
    интересно он по крепежу такой же? и фишка там такая же?
    так, насос насосом, но я тут недавно расковыривал Патруль дизельный и углядел топливный насос аж под капотом, подвешенный на хомутах.
    Вопрос знатокам: а если насос снять из бака и вынести его в удобное (на всякий случай) место? На производительности это, так понимаю. не скажется, а вот не будет ли он перегреваться сильно? Ведь в баке он постоянно охлаждается.
    • Машина: тойота 4runner 1994г 3VZ бензин МКПП
    ЭТО ПОГРУЖНОЙ НАСОС! он не будет работать в воздушной среде.
    Для этого надо использовать другой насос внешнего типа .
    Я сейчас на Неваляторе использую вот такой 580464038 . Почти год отлично работает подвешенным чуть выше бака .
    а как сделан топливозаборник?
    Всё ампутировал и впаял камазовский топливозаборник .
    @@AZIAT,
    Вово, именно, так и буду делать.
    впаял в крышку стандартную?
    Да , родную трубку выпаял и камазовскую впаял .
    топливозаборник такой? http://116abto.ru/im...0_600_jpeg.jpeg
    ну типа того .
    спасибо, видимо так же делать буду. а противоотливной стакан можно тоже из бака убирать или оставить?
    я так понимаю, что там по барабану какую трубку впаять, можно даже обычную медь подходящего диаметра, на конец которой буде жестко закреплен заборник с сеткой. Подобрать длинну не составит труда по старой трубке.
    Нельзя убирать .
    Ну в общем то да . Просто на глаз мне попался заборник от Камаза у которого диаметр трубки один в один как у тойоты и металическая сетка заборника .
    Спасибо большое, единственная проблема что когда выносной насос так же подорожает что ставить) да и от 9ки в любой деревне насос найти можно
    Выносной полностью аналогичен насосу от ГАЗ и Уаз .
    Тогда все веселее) спасибо)
    Ура ура, данный насос на екзисте опять стоит 1.5к рублей)
