AZIAT
Нашел хорошую замену оригинальном топливному насосу
    Ура ура, данный насос на екзисте опять стоит 1.5к рублей)
    Ну  заводы  китайские  же работают на полную катушку  . :party:
    моя машина сейчас ездит на насосе  580464038 . Он внешнего размещения  типа волговского . Для  5взе  его производительности хватает на всех режимах .
    • Машина: 4runner 130.3VZE.мех,33 swampers., варн 12к
    Меня этот устраивает полностью, тем более работает уже года 3,правда пробег не очень большой.
    кто еще мучается у меня есть еще один контрактный оригинал насос от 5вз 95 прадика со всей арматурой в комплекте. как новый.
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF VZN-130 3VZ
    цену можно в личку?
    Купил насос за 1500, про запас:)
    • Машина: taro
    билтема 52-205 . 40 евро. заманчиво если ещё таксфри.
    • Машина: TLC80 1992г. 1HD-T МКПП, лочный, лифт 4", бодик 2", 35" колесики. TOYOTA 4RUNNER N130 1993г. 3VZE, МКПП, LSD, сток.
    Поставил в конце мая вот этот 3,5 бар 120л/ч Airtex E8023. Прошел более 20000 климат разный до плюс 45 в тени Лазаревское до минус 40 Нижневартовск насос отлично себя чувствует.
    • Машина: トヨタ4ランナー 4Runner 130 3vze, 1993 год
    Блин нафига оно надо ??? Заходим на сайт itsumo.ru там оригинальный в два раза дешевле чем на екзисте !!! (ЭТО НЕ РЕКЛАМА сам для себя там покупал !)
    • Машина: toiota 4ranner 130 3vz-e, АКПП
    Подскажите какое давление должно быть - на холостом ходу, и при перегазовке. Скидывал вакумную трубку с клапана обратки двигатель вел себя лучше поставил обратно, выехал с гаража немного проехал все отлично через минуты две опять задергалась и тяга пропала. Самое интересное то, что когда переваливает за 3000об/м появляется приемистость и я не уверен что грешит насос т.к. на повышенных оборотах ему хватает давления, может врет клапан обратки или какой датчик который говорит ему обеднять смесь.
    PS свечи с белым налетом. На приборке экономайзер всегда красный диод только после отпуска акселератора с выжатым сцеплением зеленый - до ХХ и опять красный. ХХ заваливается на 500. Подсос вродь бы везде посмотрел.
    привет, уже месяц с такой же точно проблемой мучаюсь, задолбила дерготня, уже нет мыслей куда лезть и где копать. у меня давление при перегазовке 2.8-2.9 атм, с подключенным вакуумным шлангом.
    Никогда  не задумывался  почему у разных продавцов  товар одного и  того же производителя  продается  с разницей  в  цене в  2 раза  ?
    После замены тяга периодически пропадала, потом я сделал так
    по цене это один факт, а вот один и тот же товар под одним номером но почему то в разной комплектации вот тоже прикол. причем каждый продавец заявляет что это единственная комплектация.
    • Машина: tlc 71 2lte, 4ranner 130 3vze
    Любые ли провода можно использовать для подключения бензонасоса в бензобаке. Когда переделывал фишку под жигулевский разъем побоялся городить скрутки и переделал провода клемма мама, клемма под болт. Соответственно маму в купленный разъем от жигулей, а другой конец туда где раньше была клемма приклепана(ее я высверлил и клемму прикрутил на болтик в эту же дырку).
    да ПГВА возьми или ПВАМ, главное с сечением не ошибись (там вроде 1,5 мм2) и нормально клеммы обожми, что бы при езде провод "+" не вылетел из клеммы.
    Обжал вроде нормально. А стремно на фишку с широкими клеммами подключить оригинальный насос(с узкими клеммами)? Это я в том плане если вдруг в дороге нужно будет вернуть все под старый насос
    Наверное все же правильнее разъемы брать с правильной ответной частью.
    А какие варианты могут возникнуть в дороге, что бы один насос менять на другой? Если есть страх, что насос выйдет из строя, то может взять как запчасть с собой аналогичный (по разъему) насос? В противном случае нужно мастырить переходник....
    • Машина: 4Runner. 3VZ-E. Механика.
    А может быть смесь бедная из-за низкого давления?
      Обычно она и есть бедная из-за низкого давления. При отстутствии подсосов воздуха
    Понял, вчера мерял 2,8. С вакуумным шланчиком 2,4 , вроде бы и в нормы укладывается, но обкатку заглушил больше 3 не давит и смесь явно бедная.
    в затык до 6 как минимум должно подниматься.
