    • Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo
    С похожей проблемой сталкивался недавно, проверено было всё, старое заменено на новое, но ничео не помогало. Причина была достаточно банальной, в шланге от вакуумника была микротрещина, никогда бы не подумал, шланг и года не простоял.
    Щланги брал сдесь: http://www.trail-gear.com/brakes 79 баксов.
    Сколько пересылка вышла по деньгам и по времени?
    Изменено пользователем Антуан
    • Машина: нету
    ВЛ-85, машина без abs?)))
    • Машина: "BLADE RUNNER" 130 2L-T.
    суппорта от 130го с 45ми поршнями ставил? Андрей уже писал об этом.
    Металлические трубки заменить на новые, медные в оболочке )
    Колдун проверен?
    Проверяешь на машине с пустым кузовом или нет? Может проверить при разгруженном/загруженном кузове?
    Изменено пользователем Mosfilmka
    To: @Pastuch, Как нашол трешину? У меня если недостаточно вакуума, то загорается лампочка ручника. Да и по легионовскому мануалу мой вакуумник проходит проверку.To: To: @FRX, Без "АБС"
    To: @Mosfilmka, Как их проверить трубки? или тупо менять все на новое??? и что за трубки в оболочке?
    Колдун проверен, заменен.
    Проверял и так и так, отвязывал тягу колдуна от моста.
    • Машина: 4runner 89 г.в. VZN130L-GKMSEW 3VZE
    что бы не плодить темы спрошу сообщество здесь:
    проехал примерно 1 км. на ручнике. заскрипели(засвистели) задние тормоза (с одной стороны). поменял колодки (оригинал), свист не прекратился.
    Что может быть ?
    Заранее спасибо за ответ.
    PS:
    тросы ручника достаточно растянуты но еще держат (по мнению сервисменов)
    Трубки никак не приверишь. Только когда она лопнет где-нить сама.
    Есть медные трубки в пластиковой(или похожей, точно не помню)оболочке(оплетке). Себе будем такие же ставить.
    • Машина: Surf RZN185 2002г.
    Что может быть ?
    PS:
    Могу предположить что выработка в барабане или диске(что там у тебя стоит), и писк возникает когда колодка в углубление выработки садится при торможении и торцами скрипит..
    • Машина: Suzuki Vitara JLX
    Рискну предположить, что о ваккумном насосе вы еще не подумали :no: Вскройте и посмотрите на лопатки :focus:
    • Машина: нету
    Вл-85,а вы на тормозной стенд не ездили? Просто чтоб понять с какими цифрами имеем дело, быть может в пределах ваши значения.
    проверте герметичность вакумной системы от вакумного насоса:
    1. к усилителю тормозов (у меня шланг пропускал, поставил доп.хомут - стало лучше)
    2. управление/заглушка подключения/отключения переднего моста, если используется (не включался передок, а педаль тормоза колом вставала со 2-го раза)
    3. управление вакумной системой EGR
    при исправном всем прочем, тема вакума - ваша тема
    штука в том, что когда нажимаешь на педаль тормоза скрип проходит, отпускаешь - снова появляется :(
    Парни, подскажите, пжалста, поршни febest 0176-FZJ80F подходят на 130-й? Диаметр - 45 у меня.
    Экзист кажет, как замену для 47731-60010, т.е. вроде бы, диаметр 45.
    Сегодня хотел суппорта перетряхнуть - оказалось, на одном два закисли наглухо, а на одном один.
    Один поршень не мог тисками с места сдвинуть - насилу выдрал и изуродовал. Хотелось бы до выходных сделать. Если через экзист, то не успею, зато в Южном Порту магаз есть Febest. Только чухнулся сегодня поздно - никто трубу не берет.
    Никто этот фебест себе не ставил?
    Если поршня закисли - ненужно их выковыривать механически. Ставь на машину суппорт и выдавливай тормозами! Желательно перед процедурой пропитать шёлку тормозухой или другой химией для раскисания.
    скорее всего плохо колодки отходят, отсюда и писк, проверяй поршеньки и посадочные места колодок
    Спасибо большое, замечательный совет, особенно, учитывая, что я их УЖЕ вынул и про технологию вытаскивания не спрашивал.
    TO All, Если кто-то будет менять поршни. Сегодня купил febest 0176-FZJ80F. Они один в один, как родные диаметром 45.
    Стоп! Суппорта на 130-х до и после 91-го г.в. отличаются. У меня 90 г.в. и номер оригинала 47731-35010. Кто-то может сказать, подойдет ли мне 0176-FZJ80F ?
    Изменено пользователем HiKiller
    To: @HiKiller, Для моей номер оригинала 47731-60010. Вот вместо них фебест подходят, как родные. Точнее, они абсолютно такие же.
    Если знаешь размеры своих поршней, можешь сравнить:
    Диаметр - 45,3. Общая длина - 29. Ширина канавки - 5. Диаметр в канавке - 39. Диаметр в месте упора в колодку - 42.
    Спасибо
    Да тут не нужно стенда чтоб понять что она не тормозит.
    Если этот вопрос адресован мне? то пост № 17 в этой теме;
    Апну тему, т.к. продолжается моя эпопея в борьбе с этим страптивым зверем по названием ТОРМОЗА,,,
    Что сделал.
    1 заменил вакуумный насос, думал дело в нем. не помогло.
    2 перебрал суппорта
    3 заменил резиновые шланги на армированные от Trail-Gear
    4 поставил новые барабаны.
    Не помогло. Поставил вакуумник и главный от 130-го сурфа с мотором 3вз
    Стало чуть чуть лучше, но все равно не могу передние колеса заставить пойти юзом по сухому асфальту :(
    Что еще можно сделать чтоб появились приличные тормоза??? сам уже просто не знаю :(
