alex839
Про сцепление на МКП 3RZ
  • Машина: HILUX SURF 185
Доброго дня. Сурф 185 3RZ c МКП при движении по прямой и добавлении оборотов с 2000 и выше при обгоне и т.п. обороты добавляет, а скорость добавляется неохотно, явно слышен звук нарастающих оборотов мотора, а скорость прибавляется не так как 20000-40000 км. назад. Машина 1997г. прошла 260000тыс.км. Грешен вначале эксплуатации зажарил сцепление не на понижайке аж дым шел, но ничего вроде ездил после и буксовал - нормально. Всё, видно кранты приходят, заказал на exsiste диск сцепления и выжимной подшипник. Кто сталкивался менял, делал ТО, черканите буду признателен.Алексей
  • Машина: Hilux Surf RZN185
Большая просьба к тебе, если будешь менять сделай фото отчет, а то самому скоро кробку скидывать менять сальники, заодно и сцепление смотреть...
Думаю, что сама замена не слишком сложная, намного сложнее коробку скинуть и потом ее поставить.
p.s. не забывай ставить метки на маховике и на корзине, чтобы потом поставить все так как было. :think:
