    • Машина: TLC72 3L
    To: @Rock-n-Roll,
    спасибо )) буду знать теперь
    Видимо, действительно, надо покупать подушку с одной шайбой и изготавливать две такие же шайбы "про запас".
    Тут в одной параллельной теме
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=111626&st=0&p=1582216&fromsearch=1entry1582216
    вычитал, что шайбы в этих подушках склеены в стопочку. Таким образом, проще купить подушку с тремя шайбами и отколупнуть, при необходимости, одну или две лишние.
    У меня получился такой набор на 72-ю:
    52201-25020 Подушка кузова верхняя 2
    52201-60030 Подушка кузова верхняя 2
    52202-25020 Подушка кузова нижняя 4
    52203-60030 Подушка кузова верхняя 2
    52204-60030 Подушка кузова нижняя 2
    52207-60050 Подушка кузова верхняя 2
    52208-60010 Подушка кузова нижняя 2
    52209-60020 Подушка кузова верхняя 2
    90105-10039 Болт 6
    90105-10103 Болт 2
    90201-10094 Шайба 4
    90201-10203 Шайба 16
    90440-17021 Втулка подушки кузова 4
    90560-12233 Втулка сайлентблока рамы 4
    94184-01000 или 90179-10015 Гайка 8
    • Машина: Lexus
    52201-25020 Подушка кузова верхняя 2* 7.67
    52201-60030 Подушка кузова верхняя 2*12.91
    52202-25020 Подушка кузова нижняя 4*8.98
    52203-60030 Подушка кузова верхняя 2*13.73
    52204-60030 Подушка кузова нижняя 2*8.09
    52207-60050 Подушка кузова верхняя 2*31.29
    52208-60010 Подушка кузова нижняя 2*6.06
    52209-60020 Подушка кузова верхняя 2*5.89
    90105-10039 Болт 6*1.89 но походу уже таких не будет больше, 5221760100 замена 2,28
    90105-10103 Болт 2 2,46
    90201-10094 Шайба 4*4,77
    90201-10203 Шайба 16*00,99
    90440-17021 Втулка подушки кузова 4*6,03
    90560-12233 Втулка сайлентблока рамы 4*2,95
    94184-01000 или 90179-10015 Гайка 8*0,57
    Все это доставкой Авия, 9-12 дней.
    можно сэкономить около 10% на доставке, везти способом Карго за 18дней.
    А если дней 70 заложить на доставку :lol: , в какую сумму уложиться можно? Мне реально к лету надо :thank:
    И какой курс доллара? ЦБ + ... ?
    • Машина: TLC72 3L
    Странно, но таких должно быть 2шт, а не 4.
    Подушка с 3 шайбами, под нее должен идти другой болт, не 90105-10039, а 90105-10037
    90105-10039 Болт 6
    вот этот болт...только посмотри он под 3-ю подушку, которая только с одной шайбой, под подушку с двумя или тремя шайбами болт, я так понимаю, идет длиннее и его номер-90105-10037
    90105-10103 Болт 2
    90201-10094 Шайба 4
    Они пишут одна гайка и потом идет вторая контрящуюся
    Значит 90179-10015 это обычная...из 8шт
    и потом еще одну
    94184-01000 или 94184-01001...хз чем они отличаются
    *2 и *3 примечания какие из них по наш 72й кузов идут не знаю
    • Машина: TLC72 3L
    Сам ошибся
    Подушка с 3 шайбами, под нее должен идти другой болт, не 90105-10039, а 90105-10037 90105-10307
    Согласен.
    Исправил. Вроде бы вот так окончательный вариант. То, что выделено черным - не уверен.
    Подушка кузова нижняя третья 52208-60010 2
    Подушка кузова нижняя первая 52202-25020 2
    Подушка кузова нижняя вторая 52204-60030 2
    Подушка кузова верхняя шестая 52201-60030 2
    Подушка кузова верхняя четвертая 52209-60020 2
    Подушка кузова верхняя третья 52207-60050 2
    Подушка кузова верхняя первая 52201-25020 2
    Подушка кузова верхняя вторая 52203-60030 2
    Гайка первая, вторая, третья, шестая 90179-10015 8
    Гайка первая, вторая, третья, шестая 94184-01000 или 94184-01001 8
    Втулка сайлентблока рамы вторая, третья 90560-12233 4
    Втулка подушки кузова первая, шестая 90440-17021 4
    Болт четвертый 93315-18020 2
    Болт третий 90105-10307 2
    Болт первый 90105-10103 2
    Болт второй, шестой 90105-10039 4
    Шайба первая, вторая, третья, шестая 90201-10203 16
    Шайба вторая, третья 90201-10094 4
    • Машина: TLC72 3L
    To: @Андрей-312,
    что-то я про этот болт забыл совсем
    Раз тебе к лету надо, то смотри как поступим.
    Я числа 14 отправляю братьям мусульманам заказ.
    Весь этот список и пульну в заказ. Придет он через 2 недели, тогда я тебе в живую расскажу чем гайки эти отличаются
    и чем болты
    от
    Засим берем паузу...и будем ждать прихода всех этих деталей.
    ОК, годится.
    Я думал эти гайки, в которых не уверен, заказать на всяк случай - деньги небольшие.
    А болты, скорее всего, различаются длиной (за счет шайб).
    Ты в Эмираты через кого-то заказ делаешь или через Экзист-Автодок (ну типа...)?
    Кстати втулки 90440-17021 и 90560-12233 различаются ценой в два раза :blink: и длиной - вторые длиннее на пять мм. Можно заказать 8 штук вторых и четыре укоротить на пять мм. Тем самым сэкономишь пять сотен :lol:
    Изменено пользователем Андрей-312
    • Машина: TLC72 3L
    ОК, годится.
    Есть одно место, в котором 15 лет заказы размещаю )
    а про втулки...кроилово оно же ведет сам знаешь к чему ))
    Мало ли чем они отличаются еще...что-то я очкую так хитрить
    Это не я придумал насчет втулок.
    Вот тебе ссылки на темы по замене подушек. Может, пригодится чего.
    кстати, насчет третьей подушки - не все так просто и однозначно :think: :unsure:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=103017
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=101745&pid=1441498&start=&st=#entry1441498
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=104910&hl=%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0&st=0
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=24628&st=0&p=312686&fromsearch=1entry312686
    • Машина: TLC72 3L
    To: @Андрей-312,
    Значит эта подушка под 2 и 3 шайбы она еще и диаметром больше...и болт поэтому толще...вот же...
    Мне один умный товарищ сказал одну вещь.
    Т.к. у меня стоят проставки 2" то в шайбы могут понадобиться мне не только в 3 подушке...но и в других...т.к. из-за бодика уходит на кузове место под подушку это. И сниму я проставки..поставлю новые подушки..и возможно будет перекос где-то...и надо будет шайбы подкладывать уже и под другие подушки.
    Надо у себя на машине посмотреть...какая стоит 3-я продушка, говорят ее видно )
    • Машина: Lexus
    Подушка кузова нижняя третья 52208-60010 2 5.45
    Подушка кузова нижняя первая 52202-25020 2 7.68
    Подушка кузова нижняя вторая 52204-60030 2 7.15
    Подушка кузова верхняя шестая 52201-60030 2 11.52
    Подушка кузова верхняя четвертая 52209-60020 2 5.40
    Подушка кузова верхняя третья 52207-60050 2 28,39
    Подушка кузова верхняя первая 52201-25020 2 6.6
    Подушка кузова верхняя вторая 52203-60030 2 11.74
    Гайка первая, вторая, третья, шестая 90179-10015 8 0.57
    Гайка первая, вторая, третья, шестая 94184-01000 или 94184-01001 8 0.49 или 0,73
    Втулка сайлентблока рамы вторая, третья 90560-12233 4 2,46
    Втулка подушки кузова первая, шестая 90440-17021 4 5,61
    Болт четвертый 93315-18020 2 0,52
    Болт третий 90105-10307 2 7,07
    Болт первый 90105-10103 2 1,49
    Болт второй, шестой 90105-10039 4 1,25
    Шайба первая, вторая, третья, шестая 90201-10203 16 0,84
    Шайба вторая, третья 90201-10094 4 3,88
    Все это контейнером, 45-60суток
    Изменено пользователем g0rik
    • Машина: TLC72 3L
    Пришли подушки, болты, шайбы и гайки.
    Мне черчение никогда не нравилось, так что как смог...зато от чистого сердца.
    Может кому-то в будущем пригодятся мои каляки.
    • Машина: TLC72 3L
    • Машина: TLC72 3L
    Вот они хитрые подушки...с одной шайбой и с тремя
    • Машина: TLC72 3L
    • Машина: TLC72 3L
    пока не пришел вот этот болт
    дойдет, я и его сфоткаю
    Вот по этой картинке уточнения. Шайбы просто стопочкой сложены и отделяются одна от другой? Можно взять 52207-60050 и при необходимости отделить одну или две шайбы при подгонке?
    • Машина: TLC72 3L
    To: @Андрей-312,
    они похоже склеены между собой.
    Кстати посмотри на номер, который на самой резине стоит?
    и на 52207-60030 и на 60050 один номерок ...т.е. резинка одна и та же, только шайбы добавляются
