    удалено
    Изменено пользователем Pyany
    Игорь, сегодня глянуть попробую. Скорее всего, стоит. Пробег 260000 км (по одометру).
    Вот размышляю, вырезать его, или рано еще...
    Реж его!
    • Машина: TLC 100
    Всем привет! Пришла ходовочка есть пару вопросов. На переднем картридже где пятак есть 2 трещины! Фото прилагаются! Какие могут быть последствия?? И как правильно надеть пыльник?? Я покупал пыльник от Мазды 3 рулевой рейки
    Я не вижу трещин.
    • Машина: TLC 100
    Фото
    Где сварка
    А пыльник как правильно одевается
    Нет там трещины и сварки нет,это следы от болгарки когда срезали металлический пыльник амортизатора.
    Пыльник пропусти через опорную шайбу амортизатора.
    • Машина: TLC 100
    Так он там не пролещет опорная шайба не даёт
    все проходит
    • Машина: TLC 100
    Но у меня почему-то не проходит! Может пыльник не тот купил !
    • Машина: TLC 100 1HD-FTE
    Может попробывать смазать WD ?
    Да пыльник как пластиковый!
    А пыльник проходит в пружину?
    • Машина: TLC100 1HD-FTE Пружины от DENа +2''
    У меня тоже шток с шайбой свободно прошел в пыльник. (тоже брал от Мазды 3 рулевой рейки). Пыльники брал мягкий резиновые
    • Машина: TLC 100
    Пыльник проходит но в плотную и задевает пружину
    • Машина: LC 100
    если эти стойки умрут ,то снова заказывать у Дена надо будет?? ,а вдруг он производство свернет,что дальше делать где стойку такую брать или самому изобретать???
    Придется Сотку в утиль сдавать!)))
    А если серьезно как говорил герой одного фильма "...Перпетм мобиль-Что один человек сделал то второй всегда может....."
    Вернуться к торионам никогда не поздно.
    У меня калитка под запаску,спальник и второй бак.Задние аморты от тлк200.
    Игорь, подскажи пожалуйста номера задних аммортизаторов от 200-ки, хочу поставить себе на зад сотки вместе с пружинами от Дена +400 кг
    • Машина: ТЛК 100 1HD-FTE 2007г, Газ-69, Т-5
    48530-60140
    2 часа назад, simba сказал:
    48530-60140
    Спасибо, это амморты от 200-ки, которые подходят  именно на зад сотки ? А то, я нашёл ранее здесь на форуме ещё один номер 48530-69445, тоже ставят на зад сотки от 200-го !?
    В 15.01.2017 в 17:34, kazantip сказал:
    Лежит запасной амортизатор в гараже посмотрю номер.
