    • Машина: TLC 100VX TD
    Резина 285 60 18 перед 28 зад 32,это нормально?проблема состоит в том что за  2 года поменялось 2 раза внешние гранаты ,3я уже на подходе ,что не так куда рыть?help!!!!!!
    Изменено пользователем pavlon
    менялись на оригинал?!
    Именно на него!!!!!
    Ещё вопрос у них есть разница левая правая?
    Имхо но сегодня покупая запчасть быть уверенным на 100% в ее ОРИГИНАЛЬНОСТИ сложно,порой проще взять б/у с разбора чем китайское Г.... в оригинальной коробке!
    9 часов назад, pavlon сказал:
    Нет.
    6 минут назад, Staier сказал:
    Согласен полностью
    Суть вопроса та же!
    были закручены гайки на 3см от низа стойки ,вернули их в самый низ морда упала ,теперь имеем с переди 25 от края диска да края крыла,с зади 33 диск крыло, колеса  285 60 18!что пошло не так в чем подвох?предположу просели пружины(за 2 года?) или брак производителя?последний ушел в подполье (не отвечает)!
    В 08.02.2017 в 18:52, pavlon сказал:
    21 минуту назад, pavlon сказал:
    Было стало ты же сам крутил, вопрос то в чём? В том что ШРУСы наружные быстро умирают, так ща с запчастями даже оригинальными проблемы есть, много говорят и много негатива.
    вопрос что делать чтоб приподнять пред на желаемую высоту без потерь шрусов!?!
    Для этого нужно подрамник для переднего моста сделать
    т.е. каждый кто установил подвеску ставит еще и подрамник?
    Нет,не так понимаешь, Если лифт 3 и больше,то приходится опускать передний редуктор,чтобы гранаты работали не под критическими углами Я могу фото выложить в каком положении у меня рычаги и привода стоят
    Тему Ярослава про лифт 4 читал?В ней все есть
    Да читал,но я же не на 4 поднимаю а на 2 вот и при таком поднятие у меня такие проблемы хочу разобраться. если не сложно выложи
    В 22.02.2017 в 19:01, Arapov I сказал:
    Привет ,извиняюсь но про фото не забыл ,если не сложно то с нескольких сторон!
    • Машина: FZJ105-GX, 35", 12000lb, Cat's gait 2+
    Доброго времени суток! Второй год юзаю пружины +2 Комфорт на 105. И второй год мучаюсь с амортизаторами. На момент установки пружин стояли амортизаторы ОМЕ. С течением времени заметил учащающиеся пробои передней подвески. Снял аморты - 2 из них практически не работали. Читал, выбирал, в итоге установил  skorched4's. Сначала было неплохо, хотя они вызывали двоякое ощущение - и жестко, и мягко:think:
    Пробои стали случатся гораздо реже. Пробивало именно на "коротких" ямах, на длинных - кайф, хоть прыгай. На данный момент, спустя 7 месяцев и 4000 км Скорчеды практически сдохли... Где-то уже слышал, что не любят они на полный ход работать - подтверждаю. Вожу в принципе нормально, специально машину не уматываю, но и не перегибаю с бережливостью. Теперь вот снова ломаю голову что поставить... С одной стороны, в данной теме бытует мнение, в том числе подтвержденное Данилой, что для прогрессивных пружин нужны амортизаторы с минимальным сопротивлением на сжатие, но с другой стороны я понимаю, что при таких характеристиках перед снова начнет пробивать. Может мне пружины такие попались?)) Хотя, задние пружины работают на УРА. Просадки по высоте, и по переду, и по заду практически нет.
    Сейчас вот думаю, может поставить оригинальные 105-ые с солдатиками...? Так же на зад прекрасно встают 200-ые. Интересно, есть ли в них принципиальное отличие? Сегодня читал о koni heavy track, интересна разница м/у однотрубниками и двухтрубниками, Raid - небюджетно... Может еще какие варианты? Дайте совет!
    В 22 февраля 2017 г. в 18:30, pavlon сказал:
    Данила как всегда:)
    • Машина: 105, 2005 г
    21 час назад, nikjim сказал:
    Попробуй с родными, у меня к ним пока претензий нет (около 35 тыс.км пробег, без солдатиков, тоже +2). Многие их оставили. Ямы конечно по возможности объезжаю, где надо лучше притормаживаю.
    16 часов назад, Dima4241 сказал:
    Данила как всегда:)
    Недавно заказывал приятелю пружины на 80ку. Телефон взял, выслушал, через две недели после оплаты пришли.
    2 часа назад, kkn575 сказал:
    И что, зад не отбивает без солдатиков, длины хватает?
    2 часа назад, nikjim сказал:
    Если по уму, то солдатики желательно поставить, но при моём стиле езды,  отбивает редко (зад), только когда приходится переезжаешь яму или бугор по диагонали. Поэтому на данный момент для меня не критично. Хотя активно рыбачу и охочусь.(Личное мнение).
