tycoon
Автоматические стеклоподъемники TLC 100
    • Машина: CAMRY, SV-40,96,AT. Крузака уже нет...увы((((
    Поздно уже, завтра свои схожу, сфотографирую. Чет тоже подозреваю, проводка дверная с лехи нужна, чтоб не колхозить.
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    Разъемы, которые я выложил, это на кузове! В них воткнул дверные косы Лехи, завтра, если будет время, сниму пульты и выложу снимки их разъемов. Кстати, авто у меня 01.2002 г.
    Изменено пользователем Boberoff
    • Машина: TLC 100 VX 4,7 1998, ГБО, +2". TLC 200 4,5D 2008 сток.
    Как дела с фотками обстоят? Очень интересуют разъёмы на пультах!
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Лекс 470 дорестайл, задние пассажиры
    post-29595-0-92225700-1480059468_thumb.j
    post-29595-0-52099600-1480059473_thumb.j
    За фото спасибо.
    Но в первую очередь интересует фото панели водителя.
    В 25.11.2016 в 18:11, Kor.net сказал:
    Блин, поздновато уже может быть, почти полгода уже прошло, сейчас вспомнил.2.thumb.jpg.d137a50f06e595cf61da1e629d61b3e9.jpg1.thumb.jpg.2669b584453b455f78631e86cc798823.jpg4.thumb.jpg.a97823121da9d4a42ae63e19ed5ab851.jpg3.thumb.jpg.97cae7ee0d9e1b603934bb0869640aa0.jpg
    Пульты+косы дверные с Лехуса.
    Антон, сорри, как раз 25.11 попал в аварию, как-то не до фоток пультов было)) Потом тоже, пока машина подбитая стояла, когда починил в марте, забыл уже про просьбу.
    • Машина: TLC 60,TLC 78,TLC 95,TLC 100, сейчас TLC 105
    у меня вот такой блок лежит, может кому нужен будет
    Доброго дня, уважаемые форумчане! Подскажите пож простой вопрос, несколько раз снимал и ставил акум, после этого с водительского пульта работает только водительское стекло, остальные нет, но отдельно с каждой двери все стеклоподъёмники работают? Дорестаил прулька 2001г. Full auto. Заранее спасибо!
    22 часа назад, Uhnov сказал:
    называется их надо научить, с остальных дверей поднимите до конца вверх и опустите до конца вниз, потом будет с водительской работать
    В 05.05.2017 в 05:37, Barracuda сказал:
    Спасибо, но что то не получается и совсем перестал работать задний правый. Надо к электрику грамотному наверно.
    • Машина: TLC 100 4.7 1998
    У меня проблема из этой же серии -  перестал работать нормально стекло подъёмник водительской двери, если держишь он рывками опускается и поднимается, как будто у него ограничитель закоротило
    • Машина: Toyota Land Cruiser
    Никто не продает случайно блок управления стеклоподъемников на TLC 100 левый руль 99год
    8482060110 номер з /ч
    В 2.5.2017 в 11:45, Barracuda сказал:
    Там два разъема?
    8 часов назад, Spartak сказал:
    Там два разъема?
    напишите номер в личку я вам фотки отправлю
    В 10.05.2017 в 08:19, Spartak сказал:
    Там два разъема?
    Не бывает два, один он.
    3 часа назад, Boberoff сказал:
    Как не бывает? Посчитаем?))
    IMAG1095.thumb.jpg.91fe1c4d6518201d300dbaf194c9b129.jpgIMAG1097.thumb.jpg.c43ea9c13cdf0382834560add5a40ef6.jpg
    Кстати, а кому-нибудь удалось All auto вместо таких вживить?
    Изменено пользователем Kor.net
    8 часов назад, Kor.net сказал:
    Опа, вот это поворот! Не знал. А второй разъем зачем?
    Может просто взять All auto пульты и проводку в двери (она, думаю соединится с бодиками дорестайла), поставить и не греть голову? Как сделал я.
    1.thumb.jpg.04fc5c5d6e89ec627a2af129e834d4a1.jpg2.thumb.jpg.e02384cf9e965aa7505022bbf77ac33e.jpg3.thumb.jpg.da55884d5d4a994c2d128ee7de240bfe.jpg4.thumb.jpg.c6ac927aecbab61e96db80ca53656237.jpg5.thumb.jpg.edf48eca6f37a1d2b9f9368db480184e.jpg6.thumb.jpg.d8d55eaf130c1e2cd847ce01831aa3e8.jpg7.thumb.jpg.8f3b6fd0813ccef5852e02a37e003e7a.jpg
    Номеров на самих блоках не увидел, поэтому нашел в каталоге по модели Лехуса дорестайлового. Водительский свой блок, остальные все три одинаковые. Номера на моих фото - это внешние панели блоков.
    • Машина: TLC-105 STD, 1HZ, 1999, MT MTZ 305/70 R16
    Вот спасибо огромное
    Остаётся резюмировать , на дорестайловые авто идут блоки двух типов, с двумя разъёмами, и с одним двадцатипиновым.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    В ‎05‎.‎12‎.‎2017 в 07:46, rs3000 сказал:
    не раскрыта тема с моторами, сколько проводов два-три-пять и под какие водительские сочетаются?
