    • Машина: Я верю Путину
    To: @full time, Спасибо и тебе и удачи.Незлопамятным по жизни прёт.
    To: @Alex Varlam, Было,грешен.Дык я ту канаву полукубовик ловил и капал за деньги.А ты?Копал за деньги себе канавы?Заболачивал?Заторфовывал?То та.........
    Чего делать с рулевой тягой 70тки,
    при смене рессор на пружины,
    и соответственно лифте.
    Может ты соизволиш?
    А чё не соизволить?Не помню только точно,но,по мо,мы их грели-гнули- отковывали.Скинеш фотки вспомню.Но работы такие делались.
    • Машина: Японская, быстрая, тяжелая
    Карданов на 105 хватает с 4" лифтом и дроп-боксом?
    • Машина: ТЛК105
    Ярослав.
    Глянь эту тему.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=102108&st=0&p=1445152&fromsearch=1entry1445152
    А ареал обитания машинки,треки.
    А чего с тягами не так?Чем не так?Вроде разошлось всё,всё грамотно.Спроси конкретно,может помогу чем.Мы тяжелые 70ки на 80ю ходовую ставили,там другая была война.
    А на Байкал всю жизнь хочу.Не попасть.То перелёт,то недолёт.Но буду.
    А судя по трекам,пассажир непростой у тебя.Чего их так всех в верховья,да на водоразделы манит.Чёта там у вас растёт или живёт или лежит...........
    • Машина: ТЛК105
    Ярослав.
    Сам вожу исключительно нахлыстовиков-руссконеговорящих,
    сплав.
    И правельно подметил,
    только верха.
    Но очень часто помагаю трофейщикам,
    при поломках их транспорта.
    Много отработал"отравителем волков".
    Тяга.
    Так тамже тяга от рулевого,
    цепляется к поперечной тяге,
    через наконечник.
    Угол лифта уже приличный.
    Поэтому при рулёжке,
    сначало выбирается свобода проворота тяги на наконечниках.
    А уж потом тока начинается рулёжка.
    Както это ненормально.
    У обычных то машин это сделано более логично,
    через сошку.
    Первое что приходит в голову,
    двудырая сошка,
    на кулаке.
    Вот и хотелосьбы узнать как продвинутые лифтеры это решают.
    Слушай,после того,как ты наваривал зубья главной пары,такая проблема,как двухдырая сошка не проблема.Варятся они прекрасно,можно длинным швом в ласточкин хвост.А я б наверно,пробил бы в сошке на горячую конусом рулевым вторую дырку и наварил бы вокруг скока надо.Или к родной дыре удлиннил бы ещё вторую в ласточкин.Смущает только то,что тебя что то смущает.Может я чего не вижу...
    • Машина: ТЛК105
    Вот ты ....-запомнил же.
    И не главной а дифа.
    Проездило кстати долго,
    тыщ 20 с чемто(непомню уже).
    И ездилоб дальше,
    еслиб я редуктор непорвал.
    Тяга.
    На моей 78,всё кашерно.
    Это у приятеля такая заморочка,
    после перестановки с рессор на пружины.
    Да собственно вариантов то немного.
    Либа какаято тюнинговая сошка,
    либо две верхнии сошки с нормального 78го.
    Варитьто в крайнем случае.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1HD-T, Dodge Ram 2500 Mega Cab
    G-klass, несколько вопросов:
    1. Ярослав делает лифт-комплекты макс. на 4 дюйма, как удалось кастор до минуты сохранить, если у вас "перелифт" два дюйма? Или Ярослав по спецзаказу изготовил дропбоксы на 6 дюймов?
    2. Как двинули вперед передний мост?
    3. У Ярослава в комплекте нет дропбокса для задних клюшек (раньше был, но эта железяка не очень удачно "выпирала" под машиной. Ярослав говорит, что на 4 дюйма не особо он и нужен). А на 6 дюймах как?
    И последнее - если можно, хотелось бы увидеть, как выглядит машина на 37-колесах с 6-дюймовым лифтом.
    У самого лежат 37-е в гараже и лифт Ярослава на 4", собирался лифтоваться на 5 дюймов...
    Мост по-любому вперёд надо двигать. Пришлось дробоксы переваривать.
    Что по мне: дикость это - на сотке кувалдой выступы подгибать. А больше 4" - дропбоксов уже не хватает, кастор уходит. Пришлось ещё и эксцентрики втыкать.
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    у занруса вроде 37 с 4" лифтом
    Ага, у него 4" и фотки есть.А у G-klass, судя по его посту - 6 дюймов. У Zanrus'a колеса на 0 вылете, а у меня -30. Боюсь, на 4 дюймах не полезут у меня 37-е. Задевать будут при вывернутом колесе. Надо двинуть мост. Ну и 5 оптимально, как мне кажется. Но перелифт тоже не хочу. А то даже 37-е кажутся маленькими (как на фотке 105-ки на бревнах)
    Вот 105-ка на 35-ых +8"
    Bormann44, с задней реактивной тягой делал что-нибудь?
    P.S. Зачем тебе такой лифт для 35-х? Или собираешься 39 поставить?
    С тягами ничего не делал. 39-ые не буду ставить. Боюсь, и на 35-х редуктора угроблю. А +8" получилось потому, что хотелось +6", но что-то в сторону вильнуло... Теперь уже непонятно сколько - сели слегка пружинки...
    1. По спецзаказу изготовил дропбоксы на 6 дюймов + 3см двинул мост
    2. дропбоксом
    3. А на 6 дюймах как? Сейчас именно такое положение устаивает, т.к. при артикуляции заднее колесо стремится к заднему брызговику.
    Ок
    Парни,задачи разные были на Г-классе и Занрусе.Г-класс ставил -40.Это очень много для 37"Это пришлось выделывацца.По месту.Кроме увода моста вперёд на 3см,ставили кардан с 100вх.Пружина стоит неровно,отбойники не совпадают с заводской точкой касания моста,короче,я бы так не делал.Только волею Андрея,лично присутствовавшего и одобрявшего процесс.Есть же в конце то концов пределы конструктивные машин наших.Но оно ездит.И,я уверен на 100%,ездило бы плохо,Андрей бы не молчал.Уж с его пробегами то всяк чего повылазило бы.Кстати,его пробеги-вааще отдельный вопрос.Он по мо,в машине живёт.Даже не знаю сколько,но очень много в год накатывает.Ещё и турбанутый сафарём.....
    На Саше Занрусе было много проще.Пробеги у него тоже дай Бог.Но не было минуса на оффсете и всё разошлось прекрасно.Сейчас у него то же лифт 6".Полёт нормальный.
    Резюмируя,можно сказать следующее.На названный оффсет и размер колеса требуется 6",хотя можно ездить и на 4",не проблема.На 6"я практически закончил проект клюшек,считаю,что клюшки под 6"всё же правильнее дробов.Мы уже были готовы их производить,но Ваня Керосин родил настолько более правильное решение,что мы своё решение похерили.Ваня рулит,парни.Ваня-мозг.
    Итого.До 37 на 0 пользовать можно 4" с дробом.Проверено многократно и испытано.
    0т 37 на минусе,даже невеликом-мост вперёд и 6".
    Так как то.
    А с задним мостом вааще хохма.Вся теория грит о необходимости егонного довороту,а практика упрямо твердит обратное-нах не надо.Панары ровняй и катайся.Забавно.И крестовинам пох.А теория грит-разваляцца.Дура она.
    не, не у меня -14!!!!!!!!
    А масляного голодания в редукторе не будет из-за того, что он под наклоном?
    У меня на дисках оффсет -32 :dead:
