    • Машина: Hilux Surf RZN185
    5. Откручиваем гайку прижимного механизма ну или как это там называется...
    6. С помощью двух газовых ключей откручиваем большую гайку рейки, чтобы вынуть все потроха...
    Вот она имеет такой вид, в ней находится пластиковая втулка по которой работает рейка и резиновое кольцо.
    7. Вынимаем рейку и тем самым выбиваем первый сальник, лучше его сначала помять отверткой
    8. Делаем вот такую конструкцию из набора ключей. Головка использовалась 27мм
    Изменено пользователем Waru
    9. И этой конструкцией выбивается внутренний сальник с шайбой.
    Далее идет процесс сборки
    10. Мажем сальник маслом и запихиваем его !!!боком!!!! В противном случае отверстие под трубку срежет кромку сальника!!!
    11. Затем поворачиваем этот сальник и пресуем его рейкой. Не забываем перед установкой сальника про шайбу которую выпресовали от туда.
    12. Ставим рейку, на нее одеваем второй сальник тоже смазаный маслом
    13. !!!Снимаем со втулки колечко!!! и закручиваем ее в корпус рейки, тем самым запресовывая сальник
    14. Выкручиваем ее обратно ставим сайлент на корпус рейки, меняем пластиковую втулку, ставим колечко мажем его маслом, и аккуратно закручиваем.
    15. Ставим шайбы на внутренние тяги, закручиваем 2-я газовыми ключами, контрим шайбы.
    Это что касалось рейки.
    Вот фото поворотного штока...
    1. Для разборки нужен ключ, я заказывал его у токаря, иначе можно испортить гайку которая между прочим очень дорого стоит.
    2. Откручиваем ключом аллюминиевую гайку.
    3. Вытаскиваем все потроха...
    4. Выпресовываем сальники, большой находится в гайке, закручиваем ее обратно и удобной оправкой выстукиваем его из корпуса
    Малый сальник выстукиваем подходящей головкой из набора. Уже не помню какую использовал... :think:
    5. Мажем все маслом и ставим новые сальники
    Малый сальник на сколько помню запресовывал через подшипник, подходящей по размеру головкой
    А большой сальник смазав маслом, запресовывал по периметру простукивая краем головки.
    6. Дальше ставим все обратно, закручиваем гайку и контрим ее, чтобы не открутилась.
    7. Смазываем все х.з. какой смазкой и ставим поворотный механизм в корпус рейки.
    8. Ставим прижимной механизм.
    Я закручивал гайку до упора и отпускал ее на четверть оборота или на пол оборота, короче точно не помню, но чтобы работала пружина.
    исчо фото
    Сайленты в рейке менять крайне не советую!!!
    Если кажется что рейка сильно гуляет, можно заменить большой сайлент на ОРИГИНАЛ!!! Номер его где то тут проскакивал.
    К сведению сайленты имеют форму овала, рейка так и так будет люфтить, это НОРМАЛЬНО!!!
    Справа оригинал, пострадал при изъятии из рейки, посередине дерьмо от масума (если кто все-таки соберется менять сайлент то примите к сведению у масумы ошибка в каталоге правильный номер RU-082)
    Ставим пыльники, трубки не забываем мелочевку. Все готово!
    Ну как то так, прошу сильно не пинать, что с помощником вспомнили, то рассказали. :lol:
    • Машина: HiLux Surf RZN-185
    Да какой там пинать! Респектуха! :thank:
    Я думал одни фотки будут, а к ним еще довольно подробное описание есть! Однозначно в ФАК тащить можно!
    Спасибо огромное! Теперь точно сам буду все делать! :party:
    Только еще вопросики есть. Ты я так понимаю ремкомплект брал или отдельно одни сальники? Я по букварю смотрел, там упоминаются еще какие-то тефлоновые кольца. Что за кольца такие? Ты их менял и надо ли вообще? И еще в букваре написано, что све смазывается рабочей жидкостью, а ты смотрю на право и налево все Литолом мазал, а вал вообще какой-то черной смазкой :unsure: Это дело все разве с жидкостью не контактирует? Я честно говоря принцип работы рейки до сих пор до конца не понимаю, как там эта жидкость циркулирует и за счет чего руль легко крутится. :rolleyes::tormoz: Ну, думаю разберусь, когда все вскрою!
    И еще размерчики ключа можно? А то я тоже сомневаюсь, что в магазине такой найти смогу.
    Не прошло и пол года :lol:
    Сайлент парнара 48706-35020
    Сайлент малого рычага для крепления моста 48702-35030
    По этим номерам Экзист ничего не обнаруживает. :unsure:
    А что в панаре сайленты сильно убиваются? У меня в рычагах повыдавливало вообще капец, а в панаре фиг знает - с виду вроде нормальные, но это при внешнем осмотре без съема. А если снять, фиг его знает, какие они там внутри. А снимать просто чтобы посмотреть не охота - если уж снимать, то сразу менять! Вот и чешу репу - а стоит ли менять?
    Изменено пользователем Temiksib
    Тебе надо будет взять 2 внутренних сальника, 2 сальника в поворотный механизм, пластиковую втулку, резиновое кольцо.
    Я брал все по отдельности, но можно ремкомплектом.
    Тефлоновое кольцо не менял, оно вроде в порядке было.
    Про тяги молчу, смотри по состоянию.
    По ключу: поеду сегодня в гараж, если найду его сниму размеры.
    Про смазку: рабочая жидкость циркулирует в поворотном механизме и в корпусе рейки между сальниками, там где я мажу смазкой ее быть не должно!
    Про сайленты: да эксист нечего не обнаруживает, но тем не менее эти сайленты есть!
    У меня авто прошло более 250 т. км сайленты как новые, износились только на больших тягах и то не сильно.
    Да и я про тяги пока молчу. А как определить состояние тяг, когда все в сборе? :unsure: Я запчасти заказываю, поэтому хотелось бы чтобы к началу ремонта все необходимое уже было под руками, чтобы неделю-другую потом пешком не ходить. Но и лишнего заказывать не особо хочется, учитывая цены на оригинальные запчасти. :blush: Одни только нижние шаровые чего стоят, а мне еще только предстоит их заказывать. Бюджет по подвеске уже перевалил за 20 т.р. это учитывая, что пружины с аммотризаторами у меня в поряде и их менять не нужно :o Но надеюсь потом надолго про нее забуду. :)
