    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Ага, он самый.
    В принципе люфт там наверняка будет небольшим и ни на что особо не влияющим, но раз уж лезть.
    Кстати! При разборке обрати внимание как стоит пластиковый сепаратор этого подшипника, да и нижний если стягивать будешь тоже. Они в одну сторону направлены, я так понимаю не спроста.
    • Машина: surf kzn 185,прадомост+марко торсен
    чтобы не плодить темы спрошу сдесь.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=102653&view=findpost&p=1458449
    пришимной ролик рейки на всех годах там стоит ролик,или на поздних там стоит просто втулка.
    в эксисте артикулы разные. у меня ролик имеет люфо относительно своей оси.соответственно рейка тоже побалтывается.к этому и вопрос.
    думаю втулка лучше ролика.
    • Машина: HiLux Surf RZN-185
    С 2000 года идет тефлоновая втулка. Все взимозаменяемо - об этом уже терли не раз. Только если не ошибаюсь, брать сразу надо и пружину, и прижимную гайку и стопорную гайку. Я заказал комплектом, пока еще руки не дошли рейку перебрать.
    спасибки!
    если можно номерки скинь пожалуйста.
    спасибки!
    Да пожалуйста!
    Ограничитель люфта рейки рулевой - 45504-35031
    Пружина - 90501-26074
    Втулка рулевой рейки - 45524-37010
    Гайка - 90179-48003
    Привет всем. Столкнулся на сегодняшний день с той же проблемой. Ваша тема совсем к стати пришлась. Спасибо за доступный обзор.
    Если кого заинтерисует:
    № 04445 - 35160 ремкомплект на рулевую рейку (JAPAN)- обошёлся в 3000 р., прислали из Владивостока за 3 дня.
    • Машина: Hilux Surf RZN185
    А можно фото или описание содержимого этого ремкомплекта?
    • Машина: RAM
    из за чего начинает подтекать рейка ???
    сегодня тоже заметил, из треснутого правого пыльника РР сопливится жидкость. че делать?
    Изменено пользователем GS2000
    Все сальники, резинки и колечки, плюс какие-то штуцера (для трубок я так понял), плюс стопорные шайбы для рулевых тяг. У меня еще руки не дошли, хотя все уже давно куплено. :rolleyes:
    Сальники не вечные. Покупаешь ремкомплект и меняешь.
    В мануале написано про какую то термотрубку для защиты сальников от зубцов рейки, она в ремкомплекте есть?
    Нет.
    И вряд ли найдёшь, так что как-нибудь поаккуратнее корячься. Я так вставлял, очень нежно и неторопясь. И чтобы заусенцев на зубах не было. Суть в том что термотрубка очень тонкая должна быть, рейка будучи обмотана обычной изолентой уже не влезет в кольцо сальника, а изоленту я брал не самую толстую.
    • Машина: Toyota 4Runner VZN-185
    Нет.
    Я заматывал тонкой пленкой пищевой, и поверх мазал декстроном, чтоб легче лезла :)
    • Машина: Toyota 4Runner, 2UZ, 2003г., Limited
    Докладываю.
    Пользуясь рекомендациями из этой ветки, перебрал рейку на 215-м. Waru - respect!!
    Сделал несколько выводов:
    1. Все резинки и подшипники внутри рейки 215 должны быть идентичны таковым на 185.
    Даю на всякий случай размеры сальника рейки - 30х48. Т.е диаметр рейки 30 мм, диаметр трубы, куда она вставляется 48.
    2. Необходимо запастись мелкой шкуркой 600 и 1000-кой для удаления заусенцев, которые неизбежно появляются при откручивании тяг.
    • Машина: SURF
    Термоусадочная трубка есть в любом магазине электротоваров. Стоит копейки. :buzz:
    Где тут противоречие?
    Термоусадочная трубка будет ОЧЕНЬ толстой для данного назначения.
    • Машина: Toyata HILUX SURF 1KZT
    Нашла предложение рулевая рейка оригинал новая 29 000 брать или можно найти дешевле?
    • Машина: Прадо 2.7
    Снял вчера пыльники рулевой рейки и немного подофигел. С каждого вылилось по полстакана эмульсии. :( Я конечно давно знал, что рейка подтекает и пыльник все время мокрый, но что-то в этот раз как-то расстроился и в голове моей стали крутиться мысли, как это дело вылечить. Кстати, как ни странно, уровень жидкости никуда не уходит! :unsure: Пока... В общем сальники рейки купить не проблема, но вот реально ли их заменить в домашних условиях без специнструмента? В сервис обращаться однозначно не буду по большей части из-за конского ценника на данный вид работ, да и сомневаюсь, что у наших сервисмэнов есть достаточный опыт. Очень большая вероятность оказаться подопытным кроликом. :huh: Мануал перечитал на два раза, но там описание какое-то скудное и в некоторых местах не совсем понятное. :blush:
    Если не ошибаюсь, тут кто-то сам ремонтировал рейку. В общем, нуждаюсь в грамотной помощи. :sos:
    мне делали в обычном гаражном СТО капиталку рейки, 5 рублей что ли за все - и работа и ремкомплект.Делал парень в первый раз, справился, никаких проблем, все отлично.Рейка самую малость сопливила.Причина капиталки- просто умер датчик на ГУРе и жижу сосало в двигло, а грешили на рейку.
    так что процедура, я так понимаю, не сложная.
    • Машина: Toyota Hilux Surf, 1999, RZN185, rear truetrac
    Ну вот и я перебрал рейку. :P Воспользовался предоставленной информацией и списком запчастей. :thank::friends:
    • Машина: KZJ-95. U-404
    Просмотрел, на неделе тоже возьмусь за рейку.
    • Машина: Surf 185 5VZ-FE 97г.в., Supra 80 2JZ-GTE 95г.в.
    А что за смазка в 32 посту у Waru http://www.land-cruiser.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=123863
    И на кой она вообще там нужна? -)
    Или я не догоняю, и там кроме этой смазки ничего больше не циркулирует?!
    Если так, то я так понимаю надо мазать литолом. Что-то типо Кастрол LMX и пр.?
    Изменено пользователем Diabolik
