shalva-zimin
Дисковый ручник на раздатку
    • Машина: Toyota 71 , GAZ-67, FIAT 124 Spider, Мото К-750М
    В связи с установкой вольвомостов ручник пропал как клас и решено было колхозить транссмисионный на раздатку.Пересмотрел креатив в инете.Вывод не утешителен, конструкции сводяться к двум вариантам или с применением специально созданного калипера(тормозной скобы) и сварного суппорта привязанного к болтам раздатки или изготовление этой же скобы в виде простой рычажной системы для прижима колодок.
    Спресовываем грязеотражатель
    Надеваем на фланецс тыльной стороны выточенный диск с просверленными отверстиями для крепежа и увеличенными отверстиями для прохода шляпок штатных болтов флянца
    примериваем шляпки болтов нигде не мешают
    Снимаем размеры отверстий на раздатке
    устанавливам диск и проверяем его диаметр чтобе не задевал за трубу глушителя
    Примерил обрезанную скобу от форда скорпио заднюю, болты очень близко стоят не закрепить никак, плюнул и решил поставить с наружной стороны
    Начал готовить крон для рычага но но уже писал отбросил эту идею, может ктонибудь другой реализует
    уже сваренный суппорт
    Вот так он будет выглядеть
    Вопрос к достопочтенной публике :friends: не мало ли будет 3 болта крепления на раздатке, а не прибавить ли мне истчо :lol: один?
    • Машина: TLC-80/1997; VW T5/2011
    3х болтов хватит это точно.
    Главное чтобы ты на этом тормозе не уехал, есть угроза порвать шестерни РК и оборвать болты, такое случалось на самоделках.
    • Машина: TLC-80 1HZ
    мне кажется достаточно.
    за фото-отчет жму руку :buzz:
    Я делал вот так
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=39840&hl=%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%20&st=80
    Работает отлично .
    какие то ужасы рассказываете ! Шестерни от ТЛК 70 тяжелой в руках когда нибудь держали ?
    Спасибо за оценку :friends: думаю задние колодочки от скорпа и тросовый привод не зажмут так сильно чтобы РК рвать :) кажеться ,что с передатком в 6.0 в мостах этот трансмиссионник держать должен. Постараюсь поставить противный зуммерб паралельно зампы сигнализирующей затяжку ручника, в запарке соревых не такое бывает :D
    спасибо Шалва за подробный телесериал.. :)
    То же самое предстоит.
    Интересно как будет решён привод от рычага.
    Привод решен до сваривания суппорта :)Покупаеться тросик от гольфа, один конец у него как у тоетовского ручника ( штырь с резьбой м6) а другую сторону можноо стопорить вот этой приблудой. Вот такая приблуда решит все проблемы второго конца троса
    Болт м8 надо затупить превратив его конец в овал и без последствий можно стопорить тросик. Ессно у рукоятки ручника в салоне ,гайки (м6) ставим на последних нитках резьбы , оставляя возможность компенсации вытяжки тросика.
    Да чуть не забыл, на конец идущий в пол салона надеваеться выточенная по форме тоетовскоого троса, насадка со стопором и сальником чтобы совсем уж было камильфо :D
    Изменено пользователем shalva-zimin
    • Машина: Стирательная
    На Патрулях и ЛР не сворачивает ничего ведь.
    На некоторых моделях Ситроена привод ручника(ножника) -на передние колеса- тормоза дисковые. Стрелкой на фото показан кронштейн, который хоть рукой нажимай и будет тормозить
    На Ауди/Фольксвагенах на многих тоже привод ручника механический на дисковые механизмы, правда задние.
    • Машина: TLC-60
    Красиво. Мне б научиться так железки варить.
    • Машина: Пежо-206
    Молодец. Здорово!!! А в емкастях наверно вино... Будь пожалуйста осторожен.
    Спасибо :) А в емкостях пластификатор :( я бетонным заводом заведую :) кабы винзаводом... :D
