    У меня разбило посадочные места на фланце заднего кардана, когда стакан крестовины развалился, заказал новый, 1400р. обошёлся.
    • Машина: MMC L200
    на экзисте фланцы по 1500 рх2. и вилка 3 324,76р.х2 = 9600 и сразу 2 новые крестовины ,это еще 2500 и по хорошему потом отбалансировать ,еще 2.5 т. ИТОГО 14.5 тыс :ph34r:
    купить б\у и не париться ...
    • Машина: РАННЕР VZN130 зад-LC80, перед проставки 20мм+monroe adventure.шноркель SUZUKI ESCUDO 7СМ LIFT И ТД
    Из всего опуса я понял - Тагер сам ездить не умеет и поэтому у Тойоты ломаются крестовины , а продавцы все козлы , потому что они продавцы . :dead:
    да да а потом скажите мне номер :)
    • Машина: Toyota 4Runner
    Прочитал форум. Мнений много! А резюме можно услышать,!
    • Машина: 4Runner 130vzn 5vz+trd лифт общий 7'|OME. CST 36-12.5 r16
    бери gmb и шприцуй по чаще.
    • Машина: RZN185
    Какие номера GMB необходимы для переднего и заднего кардана на RZN185 ?
    Я имел ввиду задний кардан, заднюю крестовину. GUT-23.
    То Редис Редисович. Вибрации исчезли. Всё!
    Тут еще интересно почитал про шприцевание. Правда про другие машины. Мужик обслуживает 200-е Крузеры, работающие в сопровождении, говорит что шприцевать их крестовины надо не реже чем через 3 тыс. км (!), его такое мнение. Типа если делать это по регламенту, крестовины ходят только 50-60 тыс.
    по регламенту кресты шприцуются каждые 10т км. по мне этого и так достаточно. вообще на 200ках они вечные.
    • Машина: Nissan Navara D40M
    Вечные, если шприцуются часто.
    • Машина: Тойота прадо 95
    Здравствуйте, Скажите, а где оригинал покупали ? Exist?
    дык магазинов полно, интернет-магазины то-же в наличии, 1000z.ru exist.ru и многое другое все они возят оригинальные з/п ну и заменители тоже. где то тема целая была. поиск в помощ
    • Машина: RZN185
    04371-35061 (04371-35060) в переднем кардане rzn185 на какой аналог заменить? gut-17 , J2922005 ?
    есть одна проблема у переднего кардана, тут столкнулся я неожиданно.
    Проблема с тавотницами в коленном соединении где два креста стоят у них тавотницы там прямо в чашки вкручены, а у gmb те что gut-32 в центр креста вкручен. Кто как боролся ?? ставить заглушки в штатное отверстие и сверлить чашку под резать резьбу и переносить тавотницу может так??
    только я чтоли с таким гемором столкнулся? :o
    • Машина: Toyota SURF 1992. 130W. 2LT-E
    Может проще найти аналог с удобными тавотницами?
    Изменено пользователем Паромщик
    Может аналог уже кто-то нашел ?? или есть номерок?
    • Машина: HiLux SURF KZN130
    Где то на форуме уже проскакивало, что в передний кардан, в тот самых хитрый шарнир, идут две крестовины GUT-27, у них тавотницы где надо.
    -GUT27 в хитром шарнире-там все как надо.
    • Машина: 4runner 130 2LT
    я брал оригинал, но самое интересное, что номеров несколько, есть такие которые идут на раннеры новые, и они подходят к нам, и дешевле.
    вот эта например 04371-60070 для 215
    я поставил на 4runner, офзфтсфеы не выводит как подходящий 130, а другие каталоги выводят
    набери в экзисте например gut-23 - и выйдут куча крестовин Toyota
    Изменено пользователем zloyejik
    Именно так я и делал, gut-23 3шт в передний кардан gmb, по размерам встают как родные а вот тавотницы не там
