    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    тоже на гмб езжу больше года, пока нормально
    • Машина: Hilux Surf 1991 LN130 2L-TE AT, RX300
    У меня gmb 2,5 года продержалась передняя в заднем кардане, теперь запищала-залюфтила (правда я её не смазывал, . Пробег не скажу, т.к. спидометр не работал. Но эксплуатация щадащая. Та что у редуктора пока держится. Буду ставить toyo.
    • Машина: 4ranner 3vze, 1992
     Это как? Передняя 27 мм, задняя 29, с "портянкой" поставил?
    На заднем кардане разве не одинаковые крестовины?
     Упс.. Я думал речь про передний кардан. Ссори.
    • Машина: ТЛК200 4.5 дизиль ТЛК80 4,5 акпп
    Сегодня преобрел крестовины на передний кардан GMB. Сначала дали 17(она оказалась без масленки и какая то странная), поменял на 23. Оказалась то, что нужно и масленка и выглядит как усиленно. Так что имейте в виду
    GMB17 не обслуживаемая и без товотницы.
    GMB 23 с товотницей
    • Машина: Isuzu Trooper UBS55, 4Runner KZN130, HiAce LH104
    Вопрос знатокам: в оригинальных крестовинах смазка заложена рабочая или консервационная? На пакетиках с GMB иностранскими буквами было написано, что там консервационная и надо после сборки прошприцевать. А на оригинале ничего не пишут.
    Не знаю какая  там смазка ,  но все  крестовины  после установки я  сразу же шприцую.
    заодно набиваю в процессе сборки.
    • Машина: taro
    купил такие G92000BTA сальники выглядят намного лучше чем геибел. там 2 канавки которые обжимают чащку и воде чтоб попасть туда, нужно преодолеть 2 буртика . будем посмотреть как поведут себя.
    • Машина: 4runner
    пишут по этому номеру что 4 точки установки перед обе стороны  и зад обе стороны   --   вопрос   неужто везде один размер крестовин  ?
    ,как в переднем к коробке и к редуктору    так   и задний кардан  и меет теже размеры крестовины  ????
     у меня умерла задняя крестовина    заднего кардана      - как выбрать нужный номер ?
    на этой-же странице странице,ниже на пяток тем
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=203479#entry3242203
    • Машина: 4Runner130 3VZ-E МКПП 1989г., 4Runner60 3Y МКПП 1989г.
    Недавно в заднем кардане GMB менял, ту что ближе к редуктору. Умерла "внезапно". Вроде в середине (или начале) лета еще прошприцевал все, нормальные все были. А тут еду - слышу сзади что то не то, посмотрел - а крестовина уже вот вот разваливаться начнет.
    Разобрал - внутри все ржавое, часть иголок в труху, стаканчик треснул.
    Год продержалась крестовина, в прошлый раз так же внезапно, при движении на подьем развалилась так, что один стаканчик и не нашел вовсе.
    Сейчас поставил снова GMB.
    • Машина: Toyota 4 runner 1993г
    Всем доброго дня, появилась легкая вибрация при скорости в 60км/ч. Проверил крестовины заднего кардана, так и есть у хвостовика заднего дифа появились люфты и очень не хорошие,  с передней стороны то же но по меньше. Ставил ГМБ в начале лета, проехал около 5 кило км, и все по асфальту. Как то не нормально. Грешу на изменение угла кардана после лифта подвески. Что теперь ставить.
    • Машина: Тойота 4Runner 92г 3VZ-E МКПП
    Рановато они развалились, мои уже 20 тысяч ходят, правда шприцую каждый месяц либо 2 тысячи. Подвеска тоже немного лифтована, крестовины GMB с тавотницами. Хватает их тысяч на 30, другой бренд не пробовал, может быть другие и будут ходить дольше, но не факт. А ценник пока у GMB самый привлекательный. Изменено пользователем Рекс
