прадовод
Преобразователи напряжения (автомобильные инверторы)
    • Машина: ТЛК Prado 78 2LTE, Ниссан Эльгранд, QD32, 4WD, 98г.
    инвертор собираюсь купить. Присматриваюсь к более мощным так как хочется иметь запас на всякие походно-дачные штуки. В связи с этим вопрос - какую максимальную мощность брать чтобы не было угрозы перегрузить генератор и проводку :think:
    От людей постоянно использующих инверторы я слышал что если больше 400 вт то на заглушеной машине АКБ высасывается в пределах 30 мин.
    • Машина: Samurai, TLC80GX 1HZ, TLC80VX 1HDT.
    Купил вот такой PI-1200/12V (12-220V 1200W)
    тут http://www.mobil-pitanie.ru/photos/pi1200.jpg
    за 8 дней на Ладоге не выключал ни разу. Всё норм.
    Прадо 120.
    высасывает сам инвертор или потребитель на 400Вт?
    sasharikoff, то-же поглядываю на 1200...
    • Машина: -
    Да преобразователь можно хоть 5квт подключить, ничего не случится.
    Всё-же зависит от нагрузки, которую ты потом на него подключишь: подключишь утюг киловаттный - значит будет 1.1квт тянуть с акума, это значит 90Ампер (и соотв-но можно посчитать на сколько акб хватит).
    Подключишь 3квт - будет соотв-но 270Ампер, которые отдаст АКБ (ну генератор прибавит часть, конечно).
    Не надо переживать за генератор, иначе-бы при лебежении у всех генераторы горели сразу.
    пс. почитай перед тем как покупать вкратце про синус, псевдо-синус и рабочую vs пиковую мощьность.
    И ещё совет - если получится, то преобразователь лучше купить с возможностью выноса выключателя. То-есть преобр где-то спрятан под сидением или ещё где, подключен намертво к акб - а кнопочка на панели.
    ппс. всякие 300-400-600ватт это вообще "ни о чём", бери от 1200ватт рабочей мощности, такой чтоб крепился на постоянно и подключался не через прикуриватель
    пс. почитай перед тем как покупать вкратце про синус, псевдо-синус и рабочую vs пиковую мощьность...
    лучше напиши своими словами - что брать, а то я всю голову сломаю... :rolleyes:
    • Машина: Toyota 71 , GAZ-67, FIAT 124 Spider, Мото К-750М
    Купили годков 3 тому назад ,APC- шний инвертор(бренд всетаки) на 300ват и все потребители довольны(ноут, панасоник CF-18 и зарядник для раций и батареек)инструмент на пневме.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Свыше 300 это уже идут инструменты типа пил болгарок дрелей кипетильников .Больше тебе туда воткнуть то нечего.Вот и считай При исправном генераторе и заведеной машине тебе по сути ничего не грозит. В правильных приборах это важно! стоят защиты при падении напряжения ниже 9 - 10 вольт прибор отключается. Естественно подключать его только отдельным проводом не тоньше лебедочного и свой пред. место для установки должно быть проветриваемое. Удачи Володь.
    Изменено пользователем олег71
    Видел тут в продаже преобразователь Telwin на 500Вт и Квт. Стоит в районе от 4 до 6000. Производитель шибко известный в узких кругах. Скорее всего буду пытаться такой прикупить в замен 300Вт Porto, хотя этот производитель по цене качеству тоже очень меня порадовал, на фоне "русского китая" и откровенного китайского барахла. B)
    • Машина: Land Cruiser Kzj78 +2"OME
    тоже буду брать киловаттный..
    Кстати а кто их куда ставит?
    хотел бы поставить в багажник под обшивку слева или справа, так чтоб одна розетка торчала.. но провода тянуть через всю машину, а они еще такие толстенные... :unsure:
    • Машина: много Тойот
    Вот этой фирмы инвертором пользуюсь уже 5 лет.Взял 1500.Нигде не подводил.Да дороже,чем кятайские,но того стоит.
    http://www.invertor.ru/
    и сколько ты отвалил? 17700? :dead:
    Тогда они подешевле были.Где то в районе 12
    • Машина: Владел LN130 2LT
    на ebay есть вариант (под рукой нет ссылки) на 600Вт номиналка, 1200Вт пиковая.
    Имеет индикатор отображающий потребляемую мощность, вольтаж. Имеет все автоматы защиты, а также может служить зарядным устройством!
    Для этого имеет гнездо подчлюения провода 220В.
    Интересный вариант!
    • Машина: TLC100
    Потребление зависит еще от КПД инвертора, оно весьма разное у разных моделей.
    Стоит инвертор MobilEN 1500w рабочая / 3000w пиковая мощность.
    Подключен проводами 80мм2 непосредственно от аккума.
    На аккуме стоит размыкать с д.у.
    В принципе всем доволен - кипятил воду чайником на 2 кВт. Лагерь освещал неделю - все ОК.
    Инструмент нормально работает - дрель, болгарка. При падении напряжения сам выключается.
    вот, что-то такое и ищу...
    а у тебя
    Mobilen - SP1500С или Mobilen - SP1500?
    чем отличаются от
    RAIFIL PI 1500C и RAIFIL PI 1500? AcmePower AP-DS2000/12 и Qumo 2000 Вт (12В) + USB?
    а может хватит AcmePower AP-DS1200/12?
    http://www.autocomp.ru/catalogue/electro/avtoadapteru/310-16-00000054.html
    в цене разница весьма ощутима.
    вот ещё BagSpace HI-1500
    http://svarka220.ru/?com=card&id=665
    к инвертору мультиварочку и в дорогу... приехал на место, а у тебя кастрюлька(или две) вкусностей! а если зимой... :party:
    • Машина: TLC100
    а у тебя
    чем отличаются от
    У меня без батареи, т.е. Mobilen - SP1500
    Чем отличаются честно говоря не знаю.
    Насчет AcmePower AP-DS1200/12 на мой взгляд должно хватить для 90% нужд, не хватит только для совсем мощныех потребителей, мощного инструмента, мощного чайника и т.п.
    Себе брал с запасом "на всякий случай".
    Я свой раз утопил во включенном состоянии - потом ремонтировал, ремонт прошел весьма успешно, быстро во всяком случае....
    AcmePower (AP-DS2000/12) Преобразователь напряжения AcmePower (инвертор) (вход DC 10-15B, выход 220B & USB 5B/ 500mA, max нагрузка 2000 Вт) [7986]
    товар на складе
    Купить 5471 р. Фирма ХОПЕР, ЗАО
    http://online-price.msk.ru/price/?what=prod&cid=1098&tid=6561
    Китай, понятно, но цена вкусная!
    • Машина: TLC105 GXR2 2005г
    To: @прадовод,какой-то магазин непонятный, ни описания товара толком ни фото даже, сразу купить предлагает. :force: Надо же пощупать, понюхать :) Я в перспективе тоже думаю поставить инвертор, к следующей весне точно соберусь. Думаю 1200 - 1500 вт должно для всего что надо хватить, мощных потребителей не предвидится, так, чайники - болгарки. Кто видел модели с выносной кнопкой и желательно с выносными розетками, поделитесь ссылочками. Если вообще такие есть в природе.
    To: @прадовод,какой-то магазин непонятный, ни описания товара толком ни фото даже, сразу купить предлагает. :force: ...
    так вот и ищу отзывы.
