прадовод
Преобразователи напряжения (автомобильные инверторы)
    Вот видео есть.
    • Машина: тойоты...и др.
    Правильная ссылка:
    http://www.contactl.ru/eshop/preobrazovateli-napryazheniya-dc-ac-invertori/
    У меня на 80ке года 3 работал первый вариант из списка, на 350ватт. Проблем не было :)
    +100, удачная конструкция. Серёж, не удержусь... вопрос не по теме... Тебе знакомы аппараты САТ-1, СКАТ-1? Можно в личку...
    проблема в том, что в момент пуска асинхронник потребляет на порядок больший номинального ток
    на ПОРЯДОК??? т.е. в ДЕСЯТЬ раз? Реальные цифры можно в студию?)
    А есть возможность к нему какой-нибудь чахлый сварочный инвертер подключить для проверки?
    Очень хочу походную сварку :)
    Не тянет такая связка((, пробовал на своём трёхколоваттнике подключать сварочный инвертор, размером с коробку из под детской обуви), и варить... ток выставлял в районе 60-100А, даже "двушку" электрод не тянет...(
    да, на порядок
    да, в 10 раз
    да, 50 вт компрессор какого-то барного LG уводит в перегруз 1500 Вт преобразователь в случае, если если по каким-то причинам компрессор не запустился
    в этом случае ток уходит под 40-60А по цепи 12 В легко
    это создает падение напряжения на низковольтных проводах, при 12,8 В на батарее падение на 2 В уже приводит к автоматическому отключению большинства преобразователей
    реальные цифры в студию - берите токовые клещи на постоянный ток и измеряйте! кто мешает?
    я что хотел - измерил, у вас есть сомнения - вперед! голосуйте рублем и хоть обмеряйтесь! я и так уже проголосовал, поэтому могу оценить объективно и ВАХ генератора, и мощу музона в машине, и возможности АКБ...
    Не помню кто, но кто-то на форуме басни рассказывал, что от 1500W инвертера сварку запитывал и все работало :)
    да, на порядок
    да, в 10 раз
    Если по каким-то причинам компрессор не запустился, а в случае асинхронного двигателя, это фактически приравнивается к короткому замыканию, то автоматика любого нормального преобразователя должна сработать на отключение, и токи действительно будут огромные. В вашем конкретном случае, с "барным LG", как я понимаю, не "сильно-исправным", можно было просто закоротить выходную нагрузочную розетку преобразователя и удивляться токам), но разве мы в этой теме об этом говорим? Чего народ то зря пугать?)
    Если чего, токовые клещи имею, и за всю жизнь уже "обмерялся" ими так, что тошнит)...НЛ.
    ...найди пожалуйста эту инфу, если не в напряг. Тема то актуальная до сих пор, с автономной сваркой.
    любой (ну ок, скажем - большинство абсолютное) холодильников сделает подобное КЗ, если дождаться включения компрессор: выдернуть вилку из розетки, и снова включить
    разогретый позистор не даст нужного тока для пуска, а сеть будет перегружена
    барный холодильник покупался новым, в магазе, прям перед поездкой на природу :)) сейчас уже четвертый год, наверно, исправно трудится от у меня в офисе
    в момент пуска асинхронник потребляет дофига тока - это очевидность, ситуация с питание от преобразователя усложняется еще тем, модифицированная синусоида ни разу не синусоида
    в 100% случаях от 1квт преобразователя барный холодос запускался в одном случае: питание от аккума проводами 16 мм длина проводов 30 см, при длине проводов по 2-3 метра - не запускается
    и вообще, у меня уже год лежат два новых компрессора для холодильников со встроенным контроллером для питания от 12 В :)) все думаю норм холодильник забацать типа ваеко...
    Забудь, сварка от инвертора это миф. Если действительно будет необходимость в сварке, бери с собой провода для массы и держака и шину для соединения аккумов последовательно. Тройкой с двух аккумов варить вообще не проблема.
    Если позволяет бюджет, купи полуавтомат спецом сделанный под подключение к аккумуляторами и пользуйся им с порошковой проволокой.
    ЗЫ. Когда приперло, сняли с тачки аккумы, открутили силовые провода и варили. Шов на тачке до сих пор живет.
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    проблема в другом , это звезда аккумам
    А кто заставляет в нолину их высаживать?
    После шва длинной в 7 см, аккумы живут уже два года, хоть и на разных авто.
    необязательно в ноль высаживать , у современных аккумов очень тонкие пластины , и при длительном воздействии больших токов сворачиваются в дулю , механически нарушая изоляцию между нами , в принципе это лотерея , раз поварил пронесло , второй раз проварил , выкинул аккумы
    Я и не говорю про сварку от инвертора, я говорю, что пробовал в реале, -не работает, об этом и написал. Ты удивишься, но и два аккума, исправных, полностью заряженных, по 100 амперчасов каждый не варят от 3мм электрода, искрят, но дугу я не смог поджечь, честно говоря и 2мм хреново горит... вот с ТРЁХ, там да, реально получилось. И ещё, не говори то, что сам не делал, ну хотя бы попробуй в реальности сначала...
    Никакой "звезды" аккумуляторам не будет. у тебя стартёр при запуске сколько Ампер кушает? Ты после каждого "запуска" аккум меняешь на новый?)
    Давно думаю над этой темой "автономной сварки" в экспедициях... пока ничего достойного, способного заварить, скажем, клюшку моста, или рулевую сошку я не нашёл... если что, езжу почти всегда одной машиной, а это вызывает определенные сложности. Правда есть ещё аппараты САТ-1 и СКАТ-1, но даже схемы толковой от них не могу найти пока...
    Ща нас Вовка Прадовод попрёт из темы, развели тут... сварит- не сварит))
    ток поджигания дуги раза в три , больше тока стартера
    так шунт нужен так-то
    Один из них, почти новый, сейчас в барахолке продают.
    Серёг, списался я с продавцом... предложил забрать аппарат на пару тыщ дешевле, и гарантии попросил, или поручителя местного, он в отказ. Предложил "пятёрку" закинуть ему на карточку, а остальное при получении и тесте на сварку, сказал, что он так не работает... вот сижу-гадаю, кидок-не-кидок).
    Электроники там дофига напичкано... древней... не факт, что аппарат жив-здоров. А написать, что он новый, любой может.
    Изменено пользователем archstyle
    Согласен. те же кондюки могут высохнуть нахрен. А может за долю малую кого там гарантом поискать?
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    Саня, я как то пробовал варить от аккмулятора, когда приперло. от одного нет, а вот от двух последовательно (24 В) получилось очень даже хорошо. Электрод 3. акумуляторы с машины снял - один 65, другой 90...
    короче, надо пробовать еще.
    Так и есть, опробованно не раз.
    ...значит я лошара... завтра же повторю опыт, тем более и аккумы другие.
    может и поискать, не знаю даже, если завтра тест будет успешный, то и фиг с ним, с аппаратом.
    Вить, так с твоей подачи и стал пробовать! Но видимо что то не так пошло... хотя, что я мог там перепутать, ума не приложу, может всё таки один из аккумов мне подгадил опыт? в общем завтра отчитаюсь.
    А всё таки САТ-1 мне было бы интересно ковырнуть в плане схемотехники, я так понимаю, без резонансных "дел" там не обошлось...
