    • Машина: РАННЕР VZN130 зад-LC80, перед проставки 20мм+monroe adventure.шноркель SUZUKI ESCUDO 7СМ LIFT И ТД
    130 шнорхель 9000руб,185 - 11000руб ВОТ магаданские цены...я в шоке
    • Машина: Hilux
    Ребят (немного офф), у меня со шноркелем от SASH вылезла проблемка - появилась вибрация на определенных оборотах. На 3-х тысячах даже такая, что трясется внутреннее зеркало: ничего не видно в него. Думал двигатель виноват. Ан нет - только снимаешь воздухан, идущий к фильтру, сразу все пропадает. Т.е. вариант только один - возникает резонанс воздушных потоков в шнорке и идет вибрация. Никто с этим не сталкивался? Как бороться?
    • Машина: TOYOTA Surf 130. 1995г. 1KZ-TE A/T. продан
    Вариант заказать шноркель у парней которые изготавливают всякие разные перила из нержавейки, у них в ассортименте бывает труба
    диаметром мм 60, стенка под миллиметр и отводы всякие.Варят аргоном, стыки шлифуют - не видно следов сварки.
    По месту можно собрать любую конфигурацию. Сам не делал, видел на одном Патруле нечто похожее. Смотрится не плохо.
    • Машина: TYT Hilux Surf 185 2.7
    Вразумите тупому, зачем на бензиновой машине шнорхель? Судя по подписям дизеля не у всех.
    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    Неважно, бензиновый двигатель, или дизельный.
    Шноркель нужен для того, чтобы во впускной коллектор не попала вода.
    Мммм... а генератор, распределитель зажигания и свечи уже отменили?
    • Машина: LJ79 3L
    Шноркель не при чем. Либо установили криво, либо прикрутили плохо.
    К примеру на 130 ранере воздухозаборник идет сзади передней левой фары. По глубокой луже проехать нельзя в городе на скорости - все попадает прямиком в фильтр и далее по тракту. А уж если о бродике, даже небольшом - то хоть так себя обезопасить. Чтоб залить сверху свечи - наверное двигатель должен немало простоять полностью под водой. а генератор весьма топорная конструкция - обмотка важно чтоб была нормальной и щетки не изношенны. Распределитель находится высоко, щуп тоже. быстрее комп утонет, чем что-то случится с геной и прочими девайсами.
    Усе понятно, спасибо! На 185 конструкция другая, и там быстрее машина заглохнет, прежде чем он воды хлебнет.
    ЗЫ:
    http://4x4video.ru/index.php?act=viewfoto&id=75
    Очень интересно чем крузак так долго "дышал"
    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    что бы не было вот такого-
    http://rutube.ru/tracks/4417478.html?v=534712b2c52c28a2f01e82f59e04cae9&autoStart=true&bmstart=1000
    А лужа то не велика.
    До распределителя добраться надо, да и его можно залить водооталкивающими средствами, а что генератор? Ну не будет заряжать пока не просохнет. Свечи водой из вне залить это надо очень постараться.
    • Машина: ТЛК-105, мех, 3 блокировки, бензин-газ, шноркель, 34 тапки. ЛХ-570, Х5 Е-70 дизель
    поставил себе магаданский "Made in Oleg", ему большой респект за качество и отношение к потребителям то бишь к нашему братству. в водную стихию шибко не лазил, но зато по степи здорово помогает количество пыли на фильтре заметно меньше. извянки за качество снимал телефоном
    • Машина: HiLux Pick Up 22RE, Prado 90 5VZFE
    А кто нибудь ставил шноркель на 4раннер или Хайлюкс Пикап (Фольцваген Tarro) с двигателем 22RE ? Если да, то поделитесь опытом (фотками) как подсоединили к корпусу возд. фильтра ?
    • Машина: TOYOTA HILUXE SURF KZN-130: лифт; бампера; ComeUp; silverstone, cooper stt, dmz-3. TOYOTA-пузотёр (M-II): 4WD, 200л.с.
    В спорте, для своих машин использую трубу от кардана, например от ваза классики Ф60- как раз от газели/волги всякие патрубки подходят. Труба от кардана прочная и легкая, ушки крепления привариваются хорошо. Но это сугубо утилитарный вариант, который работает по прямому назначению.
    :no:
    кардан от "волги", если память не изменяет 70мм. в диаметре
    что бы из под колёс грязь не залетала, надеваю "нахлобучку" в сторону крыши.
    Хорошо выполняет функции веткоотбойника :( жаль что с одной стороны только
    Изменено пользователем Asanya
    материал тот же...
    Классный шноh[/ Сколько отдал за него?
    Нормально у тебя тлф фоткает.
    Жомарт (27 Июль 2011 - 10:03) писал:
    вот ссылка там все и цены и фото: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=5933&st=0&p=65905&hl=%D1%88%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C&fromsearch=1entry65905
    • Машина: 4Runner, 1994 г.р., 3vz, перед сток, однотрубники, зад: пружины ТЛК 80; Тoyota Ipsum SXM10;УАЗ 469: ТР2 (Simex Juingle Trekker 2 33", 9500 winch); ТЛК70 Bundera: ТР2( Simex Extreme Trekker II 35", 9000 lb winch front, 9000 lb rear, ARB в обоих мостах)
    материал тот же...
    Симпатично! Не ожидал что так можно сделать.Углы калькулятором (программа для резки труб под углом)считал, если да то каким? Эскизов или шаблонов не осталось? Не резонирует в переходных режимах?
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1985г. LN60, Disel 2L-T МKПП, лифт 4"
    "Я делал сам бюджет вышел примерно 1000. Но с удовольствием купил бы за 5000, но на мой кузов не у кого нет."
    На твой кузов подойдёт шнорх от 130 кузова, немножко несостыковка по форме крыла, а так подходит отлично, сам вчера ставил себе на 60-й кузов (Куплен в Китае за 2 тыр. руб с надписью HILUX)
    Изменено пользователем atu5
    To: @Назирыч,
    гнули на трубогибе в моё отсутствие, калькулятора у них точно не было, как и эскизов с шаблонами :unsure:
    это как :)
    • Машина: 3 тойоты, 2 буханки.
    Это про меня кино :)
    Ни какого особо страшного гидроудара не было :)
    Больше перепугались ...
    Уже больше 10 тык после этого отмотал...
    Но все равно кировчанам за помощь спасибо!
