Denister
Лебедка крутит в одну сторону
    • Машина: TLC 80 +5", 35е тапки, бампер багажник, лебедка; TLC 200 - сток )
    Приветствую, уважаемое сообщество.
    Сегодня столкнулся с проблемой. Подключил лебедку, а она крутит только в одну сторону. Снял двигатель проверил внутри все норм. Размотка нормально работает, а намотка пытается запуститься и не может. Если рукой крутануть, то раскручивается в итоге. Такое впечатление, что пускового тока не хватает. Сказал бы, что накрылся пусковой конденсатор, но как я понял кроме соленоидов пусковых там ни чего нет, а как они работают я не разобрался. Лебедка Come Up DS 9,5.
    Подскажите в чем может быть проблема?
    С уважением...
    Проверяй контакты везде. Такое часто бывает при плохом контакте. Может и соленоид дохлый. Попробуй поменять местами соленоиды и посмотри - что-нить изменится? Соленоид - это обычное реле силовое.
    • Машина: TLC 80 VX 1996 АКПП,4.5 FZ-FE,шноркель,мехлебедь,лифт+5" Ф-Бел 160М
    На ДС не в курсе,но такое бывает,если провода от блока соленоидов перепутать.
    To: @Denister,
    Поскольку на 9,5 блок соленодов единое целое то и менять надо сразу все в этом и достоинство и недостаток как посмотреть
    Щётки проверить сперва как следует. Они работают туда- сюда в противофазе, кажется был у меня такой глюк.
    • Машина: 100VX АКПП FТE. 2007год+2.33АТ.
    скорее всего нет нормального контакта или на пульте или на соленоиде(силовая часть или управление,при условии что соленойды живые) . щетки наврятли т.к мотор-бы вобще неработал
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    Щетки еще как могут давать такой глюк, не вводите людей в заблуждение.
    Всем спасибо за советы. Все оказалось проще некуда. Перетерся провод подающий напряжение на статор при намотке. Устранил замыкание на корпус и все прошло.
    • Машина: TOYOTA SURF 130
    Возникла такая же проблема. только лебедь камап 9000.
    После установки работает только в одном направлении. Меняешь провода на двигатель которые приходят - работает в другом. Думал соленоид не работает, заказал новый. Поставил, все соленоиды щелкают, какая-то судорога в двигателе происходит, но крутится опять же только в одном направлении. Работает только на смотку. Поменял провода - на размотку. Так понимаю, что если бы провод на статор перетерся, то при "перефазировке" ничего бы не получалось. Щетки в норме, двигатель тоже. Куда копать???
    Изменено пользователем Denya
    • Машина: HZJ76K
    В пульт. Возле него проводок обломился. Или лебедка новая?
    Изменено пользователем Mastik
    Лебедку снял с предыдущей машины. Там все работало. А здесь нет. Если б пульт, то не щелкали бы соленоиды я думаю
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-FE, ГБО
    Сегодня переносил блок соленоидов, перепутал провода. Что-то заискрило в районе блока, после чего лебедка сразу начала включаться при замыкании размыкателя массы. На кнопку вкл - выкл не реагирует, как и на пульт. Постоянно мотает в одну сторону, пока не разомкнеш. Подскажите, что произошло и что теперь делать?
    Если это поможет, лебедка китайская, SNC, провода жёлтый с красным перепутал, от корпуса к блоку которые идут.
    12 часов назад, wris163 сказал:
    Если это поможет,
    Однозначно поможет! Человек восемь лет ждал совета.
    1 час назад, электроник сказал:
    Да, я тоже заметил! Надеюсь мне подскажут быстрее!
    Разобрал блок соленоидов, там все в норме.
    Коротнуло у меня от соприкосновения плюса с корпусом блока соленоидов, там след остался. Корпус лежал не прикрученный.
    Но факт того что я перепутал провода, остаётся.
    Может лебедка крутить в одну сторону из-за того, что когда я провода поставил как надо, один из них был на массе постоянно?
    Или с мотором что не так? Там может что-то защипнуть чтобы он только в одну сторону работал?
    2 часа назад, wris163 сказал:
    Может сгореть один соленоид.
    11 минут назад, электроник сказал:
    То есть, если мотор сгорает, то он не работает, правильно?
    13 минут назад, wris163 сказал:
    Мотору до фени, в какую сторону крутить. Как скоммутируют полюса. так и будет крутить. У него нет отдельных частей, работающих или направо или налево.
    Можно заставить редуктор крутиться только в одну сторону, но мне очень трудно представить, как это сделать "не специально", а по воле случая и износа :)
    18 часов назад, wris163 сказал:
     В соленоиде сварились контакты , через которые было КЗ .
    Менять блок соленоидов.
    4 часа назад, wris163 сказал:
    У тебя моноблок ? Фото того , что "в норме" есть ?
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    сварились контакты
    Скорее "отварились" :) Иначе было бы повторное КЗ. Хотя, надо смотреть, какие соленоиды стоят. Но по внешнему виду скорее всего не поймёшь. Так что
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    Самое разумное.
    44 минуты назад, AZIAT сказал:
    Собрал все повторно, теперь реле щелкает, а мотор не крутит. Вчера крутил.
