Landcruaz Откуда: г. Москва Машина: TLC61 12HT #21 Опубликовано: 6 сентября 2011 Вопрос к тем, кто менял подушки креления кузова. Сами подушки у меня целы, а вот втулки которые там были сгнили в пыль. Кто может подсказать, какой длины эти втулки должны быть? Разные ли они по длине или отличаются, как и подушки? Если получится сегодня заехать к любимой - то, попробую не забыть и измерить. Вчера на глаза попадалась не поставленная. Потерпите немного... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Landcruaz Откуда: г. Москва Машина: TLC61 12HT #22 Опубликовано: 9 сентября 2011 Вопрос к тем, кто менял подушки креления кузова. Сами подушки у меня целы, а вот втулки которые там были сгнили в пыль. Кто может подсказать, какой длины эти втулки должны быть? Разные ли они по длине или отличаются, как и подушки? Втулок 3 вида: 90440-16007 их на машине 2шт. (самые передние - 1ряд) не менял, размеров нет! (оба Ф - скорее всего такие же, как и на остальных.) ----- 90440-17021 их на машине 4шт. (2,6 ряд)(Ф внутр.=13.0мм Ф нар.=17,5мм. L= примерно 49-50мм.(в живую измерить не могу нет образца, помню, что чуть короче (4-5мм.) чем 90560-12233)) ----- 90560-12233 их на машине 6шт. (3,4,5ряд)(Ф внутр.=13.0мм Ф нар.=17,5мм. L=54мм.) - образец ЕСТЬ! :P Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
02_Alex Откуда: Московская обл. Ивантеевка Машина: TLC-60 #23 Опубликовано: 10 сентября 2011 Втулок 3 вида: 90440-16007 их на машине 2шт. (самые передние - 1ряд) не менял, размеров нет! (оба Ф - скорее всего такие же, как и на остальных.) ----- 90440-17021 их на машине 4шт. (2,6 ряд)(Ф внутр.=13.0мм Ф нар.=17,5мм. L= примерно 49-50мм.(в живую измерить не могу нет образца, помню, что чуть короче (4-5мм.) чем 90560-12233)) ----- 90560-12233 их на машине 6шт. (3,4,5ряд)(Ф внутр.=13.0мм Ф нар.=17,5мм. L=54мм.) - образец ЕСТЬ! :P Спасибо большое всем кто ответил, особенно "Landcruaz". Трубки нарезал сам болгаркой из нержавеющей ножки старого советского общепитовского стула. Двух ножек хватило на всё. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Landcruaz Откуда: г. Москва Машина: TLC61 12HT #24 Опубликовано: 24 ноября 2011 Втулок 3 вида: 90440-16007 их на машине 2шт. (самые передние - 1ряд) не менял, размеров нет! (оба Ф - скорее всего такие же, как и на остальных.) ----- 90440-17021 их на машине 4шт. (2,6 ряд)(Ф внутр.=13.0мм Ф нар.=17,5мм. L= примерно 49-50мм.(в живую измерить не могу нет образца, помню, что чуть короче (4-5мм.) чем 90560-12233)) ----- 90560-12233 их на машине 6шт. (3,4,5ряд)(Ф внутр.=13.0мм Ф нар.=17,5мм. L=54мм.) - образец ЕСТЬ! :P Дополняю инф. по втулкам 1ряда - их размер (Ф внутр.=12.0мм Ф нар.=16,0мм. L=42мм.) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-71 Откуда: Москва Машина: TLC-60, Hilux LN166 #25 Опубликовано: 21 июля 2012 Кой чё добавлю и подправлю,только вчера подушки-таки поменял) Диаметры всех втулок 12х16. Длина 90440-16007 равна 42 мм(2штуки)-стоят копейки Длина 90440-17021 равна 54 мм(4 штуки)-несуразно дорогие Длина 90560-12233 равна 58 мм(6 штук)-цена вменяемая,поэтому заказал я их десяток и 4 шт.торцанул в размер 54мм) Не было у меня стула нержавеющего,а жаль-цена всех втулок чуть не под 2тыра) Из черняшки втулки точить я бы не стал,сгниют они быстро,да и разобрать узлы потом будет проблематично. Болты стоят двух видов: -длина(без шляпки мерял)100мм,длина резьбовой части 50мм.Их 8шт.(точки 1,2,5,6) -длина 135 мм,длина резьбы 40мм.Этих 4 штуки (точки 3и4) С родными подушками поставить болты Ф 12мм НЕЛЬЗЯ,отверстия в шайбах,выполненных заодно с резиной везде 1о мм.В родные втулки тоже Ф12не полезет... Работал,использую брус,равный длине порога кузова и здоровый подкатной домкрат,поставленный посередине.Оттопырив одну сторону кузова мм на 60,страховал брус двумя стойками-треногами,ибо ковырять в носу пальцами ноги неудобно. Одному,без пива,реально управиться за день. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурчова199 Откуда: Государство в государстве Машина: TOYOTA #26 Опубликовано: 22 июля 2012 И я сейчас в Зверюге все буду менять по кругу.Все пришли резинки и втулки.Попробую заснять процесс Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uis Откуда: Новосибирск Машина: TLC 60 MNZW, 89 года, 2H, побеждаю ржу и гниль собираю оригинал #27 Опубликовано: 30 октября 2012 Есть ли отчеты? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kenzo Откуда: Петрозаводск Машина: TLC 60 2H 1989г.-"КарапуЗ";Iron man 2";bodylift 2";bfg km 2: 35х12,5х15, лебедь,хай джек, бампера и 5 Хасок) #28 Опубликовано: 7 ноября 2012 мой знакомый (60-к со стажем ) сказал:вздумаешь менять подушки, не покупай оригинал, подходят с какого-то Газона.Вот после Н.Г. как -нить решусь и поеду, заодно лифтанусь и крепления этих подушек восстановлю.если будет интерес-попрошу сфоткать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uis Откуда: Новосибирск Машина: TLC 60 MNZW, 89 года, 2H, побеждаю ржу и гниль собираю оригинал #29 Опубликовано: 10 ноября 2012 Узнай пожалуйста какие дубликаты, судя по отчетам отписавшихся, подушку разные на разные места, но стоимость оригинала, тоже нормальная, может как временную меру, и для инспекции что заказывать родное, можно подобрать и от Газона Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Landcruaz Откуда: г. Москва Машина: TLC61 12HT #30 Опубликовано: 10 ноября 2012 А предложеные мной подушка от ЗИЛ-130 - чем не нравятся??? Они даже немного выше Родных! ----- Кстати, во время сборки одной из опор, получилось так, что пришлось добирать высоту шайбами. Как потом оказалось и это очень удобный способ с учётом последующих ремонтов, переделок... В родном исполнении, чтобы вытащить одну подушку нужно открутить ещё 3 более опор. Сейчас Мне достаточно работать только с одной! Вытащил болт, приподнял немного ломиком-монтажкой, вытащил сверху шайбу, толщина её примерно 8-10мм., приподнял подушку и вытащил её!:) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uis Откуда: Новосибирск Машина: TLC 60 MNZW, 89 года, 2H, побеждаю ржу и гниль собираю оригинал #31 Опубликовано: 12 ноября 2012 (изменено) От Зилка не все так просто 130-1001045 Подушка опоры двигателя верхняя или 130-1001051 Подушка опоры двигателя нижняя и вот еще что пишут: Еще могу сказать одно, что подушек по кругу 24 шт, почти все они разные по диаметру и по высоте Изменено 12 ноября 2012 пользователем uis Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Landcruaz Откуда: г. Москва Машина: TLC61 12HT #32 Опубликовано: 13 ноября 2012 Нужно в магазине посмотреть оба варианта. И сравнить их с принесённым образцами! Если от Зил она выше, то можно обрезать. Если ниже, то ,как я писал - лучше подложить шайбу. Главное, что по внутр. диаметру они подходят под втулки! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uis Откуда: Новосибирск Машина: TLC 60 MNZW, 89 года, 2H, побеждаю ржу и гниль собираю оригинал #33 Опубликовано: 17 ноября 2012 Таки образцов нету Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДенисЪ Откуда: Таллинн, Эстония Машина: -Toyota Land Cruiser HJ 60 `83 / Yamaha XJR 1300 #34 Опубликовано: 17 ноября 2012 Есть 4 передние (8 на самом деле) со всеми болтами и втулками, оригинал. Купил, отдал 240 евро и теперь сам думяю, чем остальные заменить. Сниму размеры и выложу, как только смогу, на следующей неделе . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nordvoyager997 Откуда: Петрозаводск Машина: Toyota Land Cruiser 60 #35 Опубликовано: 20 ноября 2012 У меня 6 лет стоят от ГАЗ 53 задние подушки двигателя. Доволен. 150р за штуку. Если ещё актуально, расскажу подробно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nordvoyager997 Откуда: Петрозаводск Машина: Toyota Land Cruiser 60 #36 Опубликовано: 20 ноября 2012 Не болейте головой) Сам люблю оригинал, но в данном конкретном случае, бюджет не сопоставим с проблемой! 5 машин переставил на газоновские, все довольны. переделок практически не требуется. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДенисЪ Откуда: Таллинн, Эстония Машина: -Toyota Land Cruiser HJ 60 `83 / Yamaha XJR 1300 #37 Опубликовано: 22 ноября 2012 Не болейте головой) Сам люблю оригинал, но в данном конкретном случае, бюджет не сопоставим с проблемой! 5 машин переставил на газоновские, все довольны. переделок практически не требуется. С радостью бы не болел, но не представляю, где мне тут газоновские подушки искать. А как с разностью высот? Шайбы? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДенисЪ Откуда: Таллинн, Эстония Машина: -Toyota Land Cruiser HJ 60 `83 / Yamaha XJR 1300 #38 Опубликовано: 22 ноября 2012 Подушки то передние мерить? Надо кому? А то сегодня добрался до машины а про них напрочь забыл. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДенисЪ Откуда: Таллинн, Эстония Машина: -Toyota Land Cruiser HJ 60 `83 / Yamaha XJR 1300 #39 Опубликовано: 23 ноября 2012 (изменено) 52201-35021: d=45mm (навулканизированная на неё шайба - d=50,5 mm, толщина шайбы 3mm , далее через дробь) d=45/50,5*3 . h=27mm (общая, с шайбой, далее по умолчанию) Выступ на верхнем торце 4мм (только у этого номера) Диамерт отверстий подушка/шайба 17/10,5 мм соответственно (у всех. ) 52202-35021: d=40/44*3. h=27mm . 52202-25020: d=50,5/57*2. h=35mm. 52201-25020: d=50/58*3. h=28mm. . Изменено 23 ноября 2012 пользователем ДенисЪ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #40 Опубликовано: 25 ноября 2012 как вариант ..хоккейные шайбы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
